    Padrão Re: Android 2.4Ghz MIMO
    Não é bug, é limitação do Chipset do celular, a maioria só suporta 20Mhz mesmo SISO. Se o bug que vc relata aí é modulalção baixa no upload, isso aí é coisa do RouterOS, só passar tráfego que sobe.
  2. #8
    entao um LG G5(ac), S10, XIAOMI, e o chip nao tem suporte mimo, me mostre um funcionando em 40mhz em 2.4ghz dai eu apago meu post
  3. #9
    Moto Z2 Play conecta em 40Mhz. Galaxy S9, S10... Mas em 5Ghz, em 2.4 não testei.
    EDITADO: em 2.4GHz eu tenho por mim que nenhum modelo conecta em 40MHz mesmo, por alguma razão de hardware, mas não de software.
  4. #10
    Não é questão de hardware muito menos de bug.
    Vem desabilitado mesmo.
    Se você tem root no telefone simplesmente editando 1 arquivo e mudando uma linha onde diz 0, trocar por 1, vai funcionar.
    Pelo que li em sites gringos é realmente para não estimular o uso de 40mhz em 2.4Ghz.
    Não tem como coexistir várias redes 40mhz em 2.4Ghz então é isso mesmo, ou usa 20Mhz ou vai para 5.8..
    Se fosse hardware: não funcionaria editando o arquivo.
    Se fosse bug: não resolveria só editando 1 linha em um arquivo.
    ta aqui ó:
    You must simply edit this line, so Open WCNSS_qcom_cfg.ini;
    This is located at /system/etc/wifi;
    Tab and hold this file and select Edit option;
    Now look for the following entry and make the following modification:
    gChannelBondingMode24GHz=0
    to
    gChannelBondingMode24GHz=1
    Tambem li que mais dispositivos tanto clientes como APs deveriam não aceitar/funcionar em 40Mhz, para isso eles deviam vir com uma opção "40mhz coexistence certified"..
    Edit: acabei de testar aqui no S9 e é isso, editou, funcionou 40mhz.
  5. #11
    Boa! Excelente informação! Eu tb imaginava essa questão de 40MHz em 2.4GHz poder ter algo haver com a poluição do espectro, mas achava mais provável ser uma questão de limitação do chipset mesmo...
  6. #12
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    ta aqui ó:
    to
    Os notebooks também trabalham em 20Mhz pelo jeito, porque passsa a mesma banda que no celular
