    Lightbulb 1 link com BGP + 1 link normal sem BGP
    Olá pessoal
    Já possuo AS com 1 link fazendo BGP funcionando perfeito com rota default
    Queria saber se é possível, no mesmo roteador, incluir na mesma rede mais 1 link normal, sem AS com somente 1 ip público da operadora para compartilhamento em ip local.
    Já tentei fazer marcações com mangle, mas o maior problema é a rota default para o link sem AS
    Eu queria que os clientes PPPoE com ip 100.99.1.0/24 trafegassem no link sem AS
    Boa noite,
    É possível sim
    Caso necessite de ajuda: 79 99998-9976
    Padrão Re: 1 link com BGP + 1 link normal sem BGP
    Bom, se vc já marcou as conexões no mangle, está no caminho
    Crie a rota default para o link que não tem sessão BGP com uma routing mark
    Faça a marcação de rota para tudo que deseja passar neste link.
    Não esqueça que neste link, vc precisará fazer o nat.
    então.. fiz tudo isso, criei uma rota 0.0.0.0/0 para o gateway da ONT que me fornece o link sem AS com a marcação conforme fiz no mangle e não vai.. o engraçado é que peguei uma RB e conectei ao meu sistema com configuração simples e deu certo, mas dentro da minha rede não funcionou, eu vejo tráfego na interface da ONT mas não tenho navegação, fiz nat com masquerad e src-nat também nessa interface...
    Antes de executar o script, faça um backup completo da RB, execute o script com o safe mode habilitado e preferencialmente de madrugada para caso ocorra algum erro não pare a conexão de seus clientes.
    # Adiciona o bloco que irá utilizar no link SEM bgp em uma address list
    /ip firewall address-list
    add address=100.99.1.0/24 list="CLIENTES-FORA-BGP"
    /ip firewall mangle
    # Faz o bloco não passar pelas regras caso tenha destino algum IP do mesmo bloco.
    add action=accept chain=prerouting comment="LOCAL-PARA-LOCAL" dst-address-list=CLIENTES-FORA-BGP src-address-list=CLIENTES-FORA-BGP
    # Faz a conexão sair pelo menos link que chegou, mude a porta em in-interface para a porta que está recebendo o link.
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="IN-LINK-FORA-BGP" connection-mark=no-mark in-interface=ether2 new-connection-mark=Link-FORA-BGP-Conn passthrough=yes
    # Faz a marcação da rota
    add action=mark-routing chain=output comment="OUT-LINK-FORA-BGP" connection-mark=Link-FORA-BGP-Conn new-routing-mark=Link-FORA-BGP-Rota passthrough=yes
    # Faz a marcação nos pacotes de origem o bloco 100.99.1.0/24
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca Conexo" dst-address-type=!local new-connection-mark=Link-FORA-BGP-Conn passthrough=yes src-address=100.99.1.0/24
    # Faz a marcação de rota de origem o bloco 100.99.1.0/24 com a marca de conexão Link-FORA-BGP-Conn
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Marca Rota" connection-mark=Link-FORA-BGP-Conn new-routing-mark=Link-FORA-BGP-Rota passthrough=yes src-address=100.99.1.0/24
    # Faz um nat em cima do bloco 100.99.1.0/24 saindo pela interface do link sem BGP, mude o out-interface para a porta do link sem BGP.
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2 src-address=100.99.1.0/24
    # Cria a rota Default para a marcação de rota FORA-BGP-Rota, troque o gateway para o IP da operadora que te entraga o Link sem BGP.
    /ip route
    add distance=1 gateway=100.100.100.1 routing-mark=Link-FORA-BGP-Rota
    Me tire uma dúvida, a autenticação PPPoE é feita em outra RB, correto? se sim, tu não pode fazer o NAT da rede 100.99.1.0/24 na RB do PPPoE, o nat será feito no próprio BGP, apesar de não ser correto em relação a boas praticas.
    Citação Postado originalmente por filipirocha Ver Post
    correto, este router não faz PPPoE, somente BGP e OSPF
    /ip firewall mangle
    /ip firewall nat
    /ip route
    fiz essas regras com marcação de conexões de entrada e saída e ainda não tenho navegação! mas vejo que há dados trafegando na interface...
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting dst-address=100.99.1.0/24 src-address=100.99.1.0/24
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=IN connection-mark=no-mark in-interface=\
    vlan1-LINK2-VF new-connection-mark=LINK-VF_conn passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment=OUT connection-mark=LINK-VF_conn new-routing-mark=\
    LINK-VF_route passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca pacotes de origem" dst-address-type=\
    !local new-connection-mark=LINK-VF_conn passthrough=yes src-address=100.99.1.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Marca rota" connection-mark=LINK-VF_conn \
    new-routing-mark=LINK-VF_route passthrough=yes src-address=100.99.1.0/24
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQUERADE LINK2-VF" \
    dst-address-list=!provedor-publico out-interface=vlan1-LINK2-VF src-address=100.99.1.0/24
    /ip route
    add distance=1 gateway=100.99.0.1 routing-mark=LINK-VF_route
Nome:	         bgp_link.jpg
Visualizações:	109
Tamanho: 	305,6 KB
    Última edição por hissnauer; 28-08-2019 às 13:55. Razão: inserir imagem
