    Padrão Bloco de IP validos
    Tem como usar-se um bloco /29 todos os ip's dessa faixa do 0 ate o 7?
    Padrão Re: Bloco de IP validos
    Depende como foi alocado para vc. Se for na WAN, não dá. Se foi roteado para a LAN, sim.
    Sim tuneis PPPoE não precisam de IP de REDE nem BROADCAST pois e feita uma conexão direta só se o modo que voce quer é diferente
    Se estiver recebendo o prefixo via roteamento estático ou dinâmico, sim!, poderá usar do 1-7 . Caso tenha recebido prefixo /29 de operadora, solicite /30 privado para enlace e o prefixo /29 roteado. dai você cria uma rota com o prefixo dst-address=BlocoRecebido gateway=RotaDefaultDaOperadora
    Aconselho utilizar roteamento ospfv2 na rede. o ospf se encarregará de criar todas as suas rotas dinamicamente, obtendo exito no alcanço do destino.
    para ter melhor proveito do /29 acesse o equipamento que deseja delegar um dos ips, e add o ip na interface utilizando prefixo /32 (aconselho setar o prefixo numa interface de loopback).
    No ospf, a redistribuição de rotas conectadas tem que estar habilitada.
    Normalmente é feito uma conexão PTP com um /30 ou /31 e entregue um /29 roteado, isso muda de operadora para operadora, se for assim, você pode usar tranquilamente todo o /29, se você for provedor, use o /29 no CGNAT (caso não saiba o que é, tem um tópico aqui no fórum que fala sobre ele e contem um script para implantação).
    Citação Postado originalmente por matheuscarvalho Ver Post
    Amigo eu ja tinho um /30 e encima desse me forneceram mas um /29...
    Citação Postado originalmente por filipirocha Ver Post
    Ja uso amigo.vlw
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    pode usar como pppoe do 0 ao 7 ou como cgnat tb basta fazer a rota
