    Exclamation Gateway fora de máscara /30 host 192.168.2.6 e gateway 192.168.2.5
    Bom dia, prezados
    Sou iniciante e peguei uma configuração fora do normal para mim, preciso de uma dica para entender a lógica (se houver) isto em uma RB mhx1100
    Possuo uma rede de clientes com os seguintes endereços:
    apt 101a
    ip 192.168.2.6
    mascara 255.255.255.252/30
    gateway 192.168.2.5
    dns 8.8.8.8
    apt 102
    ip 192.168.2.10
    gateway 192.168.2.9
    dns 8.8.8.8
    Porém seguindo a logica da calculadora de ip o gateway desse caso não era para funcionar. Porém essa é uma configuração antiga que estava na RB e que funcionava. Pela calculadora o host 192.168.2.6 o gateway teria que ser .2.4 e não .2.5 como está na relação de clientes. Imagino que seja alguma função da routerboard, pois já verifiquei se poderia ser vlan mas pela arquitetura não parece ser o caso.
    Padrão Re: Gateway fora de máscara /30 host 192.168.2.6 e gateway 192.168.2.5
    Não amigo, o ip que você viu “2.4” não é o gateway, é o network, o network é o primeiro ip da rede, este é o ip que serve para identificar o início da rede, exemplo
    192.168.2.0/30 (bloco ip)
    192.168.2.0 network
    192.168.2.1 host
    192.168.2.2 host
    192.168.2.3 broadcast
    Neste exemplo você tem para ser utilizado tanto o ip final 1 quanto o final 2, o que no caso você poderia estar com o final 2 e ter como gateway o 1, ou você estar com o 1 e ter o 2 como gateway. Mas tanto o final 0 quanto o final 3 não seriam utilizados por equipamentos.
