    Padrão Energia para ponto a ponto
    Bom dia, pessoal. Sou meu leigo no assunto de redes e peço a ajuda de vocês.
    preciso levar energia para um uma torre na qual irei colocar 1 antena recebendo sinal e outra enviando para minha roça.
    Essa antena ficará a 1km +-. Tem como levar energia pra esse local sem ser por energia solar?
    Tenho a opção também de colocar um Amplimax a 180m da casa e tentar levar o sinal por antena ou por um powerline. Qual cabo vcs me indicam? Um fe-80 será que dá certo?
    obrigado.
    Padrão Re: Energia para ponto a ponto
    Citação Postado originalmente por Sodre Ver Post
    obrigado.
    Em 180 metros você pode levar energia por um FE80. É um cabo leve e resistente.
    Se for bem ancorado vai precisar de escoras a cada 50~60 metros
    Como a amperagem vai ser baixa (até 1A) ele suporta de boa.
    Só não esqueça de fazer a proteção nas duas pontas (entrada e saída). Eu utilizo DPS da Clamper de 3 pinos e aterrado o pino central. Bem aterrado.
    Digo isso porque já perdi equipamento pela falta dessa proteção. Qualquer descarga/raio nas redondezas induz surto elétrico no cabo e queima as fontes. Ou se a fonte for ruim, passa no rádio.
    Já na entrada tinha problemas de queima de lâmpadas Led (e até uma TV). Motivo: descarga no cabo FE80 que não foi pro rádio e veio para a casa.
    Com aterramento e Clamper diminuiu 50% (mas não inibiu). Pra minimizar a queima mesmo, só com solar.
    Já em 1km eu não recomendo nada. Em tensão de 127V vai perder quase tudo no caminho em um cabo FE80. Daí teria que partir pro cabo de alumínio. Só em cabo e postes dá o valor de alguns sistemas solares. E pra não perder muita tensão teria que ser em 220V. Se for em uma região que fase+neutro seja 220V o gasto com cabo pro cabo simples é da ordem de R$ 5/metro. Dá 5 mil só de cabo. Se for em uma região em que 220V seja fase+fase vai ter que usar dois cabos encapados. Aí o orçamento vai pro espaço (R$7 o metro).
    obrigado.
    Amigo, normalmente transmissão feita a partir de torre tem melhor desempenho. Talvez esse sinal captado pelo Amplimax a 180m da casa tenha suas deficiências.
    Uma rede elétrica de 1km sai pelo preço de uma subestação da Eletronorte.
    Uma placa solar de 150w > 500 reais
    Uma bateria automotiva de 60A > 400 reais
    Um controlador de carga de 20A > 30 reais
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Sodre sou contra em levar energia 127 ou 230 volts utilizando a distribuidora local via FE( par telefônico), se assim fizer o ideal é acrescentar um trafo 1:1 totalmente isolados, até existe no mercado estabilizadores isolados.
    Fico triste quando vejo linhas de 100, 200 até 500 metros utilizando fio FE; eu não atendo clientes em potencial, caso precise não dou garantia nos meus serviços e fio FE até 30 metros aceito para cargas máxima de até 25 watts.
    Cabo flex, bi-flex, trif-lex ou poli-flex de 16 mm² pode usar numa eventualidade carga de 8 A por fase com 500 metros, algo como 1000, 2000 ou 3000 watts, o suficiente para utilizar uma furadeira profissional, pequena máquina de solda CC mas convém desligar os eletrônicos nesse momento. Sempre deixo uma tomada de sobra se possível, já aconteceu de desligar voltar a funcionar e horas depois para e não desligando o seu rastreamento é mais efetivo na maioria das vezes.
    Valeu, sphreak! Vou ter que usar fe-80 com o amplimax mesmo.
    Minha situação financeira não é a das melhores.
    Obrigado pela ajuda!
    Eita pourra kkkkkkkk
    Ai fica caro demais kkkk
    Até a placa solar já pesa pra mim. A unica solução aqui na roça vai ser o fe-80 mesmo.
    Vleu!
    Se fosse numa região de acesso mais fácil também não usaria.
    A roça está localizada praticamente num buraco.
    Nem visada da CPE pra casa tem... pra vc ver a situação do local kkk
    O único custoxbeneficio que vejo é o FE80 com o powerline mesmo.
    Valeu!
    Se alguém tiver mais alguma solução me avisa, pessoal.
    Qualquer ajuda é bem vinda!
    Valeu!
    Valeu!
    Há muito tempo atrás eu comecei assim. Hoje tenho as coisas mais organizadas. Mas te dou algumas dicas:
    - Não tente utilizar 180 metros de cabo de rede. Vai ficar um lixo e arrebentar à toa.
    - Você pode levar a energia por FE80 e trazer a linha de voz de volta por FE80. Já a internet você provavelmente terá que montar um ponto a ponto, pois não tem cabo de rede que suporte essa distância. Qualquer par de WOM 5000 dá conta do recado.
    -Coloque o POE do Amplimax dentro de uma caixa hermética. Acha no Mercado Livre por R$ 16,00 >>> link CAIXA HERMÉTICA
    -Coloque um protetor Clamper de 3 pinos com o central aterrado. Isso vai ajudar a minimizar a queima por raios. E eu te digo: Queima mesmo. Se piscar um raio a 30km, induz no FE80 e queima com vontade >>>> link PROTETOR CLAMPER
    Se ainda quiser levar por Powerline, se liga nessa gambiarra aqui>>>>
    A chance de fritar o Powerline com raio é grande. Eu ainda recomendo ponto a ponto, já que o valor de 2 CPE Wom 5000 é próximo ao valor do kit Powerline. Só se não tiver visada. Aí não tem jeito... É tentar a sorte no Pwrline mesmo!
    Boa sorte e poste o resultado aqui pra gente!
    Após muitas idas e vindas da roça e muita dor de cabeça venho com resultados.
    Instalei a antena, coloquei o powerline e NADA!
    O powerline não sincroniza quando a fonte do Amplimax está conectado na tomada que fiz dentro da caixa hermética...triste demais.
    agora quando eu ligo somente o powerline ele sincroniza.
    Não sei o que pode ser, já tentei de tudo e até agora nada. Podia ter investido em 2 antenas que seria bem melhor.
    Se tiver alguma sugestão do que eu possa fazer para que o powerline funcione ajudaria.
    Será que eu tô fazendo a tomada de forma errada?
    Então a situação é o seguinte:
    Se eu ligo o powerline junto com o powerline na caixa dentro da caixa hermética não tem sincronismo.
    Se eu ligo somente o powerline sem a fonte na tomada o sincronismo funciona.
    Valeu!
    Sep 2013
    Sodre eu instalei o power line numa distância de 250 metros, contando com barriga dos fios, tubulação interna acredito em 300 metros, conexão de 5 MB, mas chegando no Aquario 8 MB da Vivo; ligando o chuveiro ou microondas adeus internet.
    Substitui por um ZTE MF 253 V, apenas melhorou na estabilidade e nos horários de pico nill; opção foi fazer uma rede independente; este Aquário foi para casa de um funcionário da mesma propriedade; cada morador têm sua própria linha, planos de dados mas aparelho e antena pertence ao empregador.
    Boa tarde, Nilton!
    o problema aqui é que o powerline nao sincroniza quando eu ligo ele junto com a fonte do Amplimax na mesma tomada. É como se a fonte do Amplimax desse alguma interferência.
    não sei o que pode ser. Já refiz a tomada várias vezes e até agora nada. Essa tomada fica dentro da caixa hermética no poste que arrumei para colocar o Amplimax.
    Boa tarde, Nilton!
    @Sodre Talvez a corrente elétrica que tá chegando lá na caixa hermética não seja suficiente para alimentar os 2 aparelhos ao mesmo tempo!
    Eae..Chicão...blz?
    Se for isso mesmo teria algum jeito de contornar esse problema?
    Aqui é 110v...se eu colocar um transformador chegaria mais corrente? melhoraria?
    Outra coisa...se eu colocar um estabilizador ajuda?
    lembrando que tô usando 200metros de fio Fe80
    Última edição por Sodre; 02-08-2021 às 17:03. Razão: Complemento
    Espero que eu não tenha gasto esse dinheiro a toa
    Eae..Chicão...blz?
    @Sodre 220v é tensão e não corrente. Essa questão de não está chegando corrente suficiente na caixa hermética foi apenas uma hipótese, pois tensão de 220v em uma rede elétrica de 200m não há exigência de fio muito grosso dependendo da potência de consumo do aparelho, haja vista que, a corrente elétrica que irá percorrer ao longo da rede é a metade da corrente percorrida na rede de 110v. Traduzindo: a tensão de 110v exige fio mais grosso para compensar as perdas no percurso da rede para que a corrente chegue o suficiente para alimentar os 2 aparelhos ao mesmo tempo. Se você tiver ainda uma sobra de fio Fe80, você faz uma rede com menos comprimento, apenas para teste, para saber a diferença em relação a rede de 200m!
    Sim. Eu tava falando da tensão mesmo. Achei que em 220v a corrente chegaria num maior valor após os 200 metros.
    Pior que eu passei os 200 metros já.... tá tudo dentro do mato kkkkkk Quase impossível voltar lá.
    Estranho que na cidade, que também é 110v, fiz o teste com os 200 metros de fio enrolado e tudo funcionou normalmente...tudo sincronizou beleza.
    Ja não sei mais o que faço.
    Obrigado por estar me ajudando.
    Smile Re: Energia para ponto a ponto
    @Sodre Vish, então não é a rede elétrica, não. Agora complicou meio mundo!
    Vish kkkkkk
    Só se na roça a tensão é um pouco menor né
    Vish kkkkkk
    @Sodre Você puxa outro ramal e coloca outra tomada de maneira que os aparelhos fiquem ligados em tomadas independentes pra ver se resolve!
