    Padrão Alguem ajuda meu mikrotik fica com valor de potencia wireless em zero os dbm
    OLA A TODOS VI A QUI SABER SI VC ALGUEM PODE MIM AJUDA POS QUERO VER SI ISSO É UM PROBLEMA DE FABRIGA DO EQUIPAMENTO OU O FIRMEWARE DA RB TA ERRADO NO EQUIPAMENTO A MEU MIKROTIK NAO APARECE OS VALORES DE REGURA A POTENCIA DI SINAL WIRELESS 2.4 OU 5.8 GHZ NAO APARECE OS VALORES DBM FICA ZERO SEMPRE NEM ALTERANDO MUDA NADA FICA ZERO Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	139
Tamanho: 	27,5 KB
    COMO VC PODEM VER NA IMEGEM A MEU MIKROTIK É cAP ac DA IMAGEM ABAIXO EU SO QUERO SABER SI ISSO É DE FABRICA OU É INSTALAÇÃO DE FIRMEWARE ERRADOcA
Nome:	         1447_hi_res.jpg
Visualizações:	64
Tamanho: 	578,6 KB
    Especificações
    Detalhes
    Código do produto RBcAPGi-5acD2nD
    Arquitetura ARM 32 bits
    CPU IPQ-4018
    contagem de núcleos da CPU 4
    Frequência nominal da CPU 716 MHz
    Dimensões Caixa redonda: ⌀ 136 mm, altura: 30 mm; Caixa quadrada: 145 mm x 145 mm x 30 mm
    Licença do RouterOS 4
    Sistema operacional Roteador OS
    Tamanho da RAM 128 MB
    Tamanho do armazenamento 16 MB
    Tipo de armazenamento INSTANTÂNEO
    MTBF Aproximadamente 100.000 horas a 25C
    Temperatura ambiente testada -40°C a 50°C
    Aceleração de hardware IPsec sim
    Preço sugerido $ 69,00
    Recursos sem fio
    Detalhes
    Taxa de dados máxima de 2,4 GHz sem fio 300 Mbit/s
    Número de cadeias sem fio de 2,4 GHz 2
    Padrões sem fio de 2,4 GHz 802.11b/g/n
    Ganho de antena dBi para 2,4 GHz 2
    Modelo de chip sem fio de 2,4 GHz IPQ-4018
    Geração sem fio de 2,4 GHz Wi-Fi 4
    Taxa de dados máxima de 5 GHz sem fio 867 Mbit/s
    Número de cadeias sem fio de 5 GHz 2
    Padrões sem fio de 5 GHz 802.11a/n/ac
    Ganho de antena dBi para 5 GHz 2,5
    Modelo de chip sem fio de 5 GHz IPQ-4018
    Geração sem fio de 5 GHz Wi-Fi 5
    Velocidade CA AC1200
    Ethernet
    Detalhes
    10/100/1000 portas Ethernet 2
    Alimentação
    Detalhes
    Número de entradas DC 1 (PoE-IN)
    Consumo máximo de energia 24 W
    Consumo máximo de energia sem acessórios 13 W
    Tipo de resfriamento Passiva
    PoE em 802.3af/at
    PoE na tensão de entrada 17-57 V
    Saída PoE
    Detalhes
    Portas de saída PoE Éter2
    Saída PoE PoE passivo até 57V
    Saída máxima por porta de saída (entrada 18-30 V) 500 mA
    Saída máxima por porta de saída (entrada 30-57 V) 400 mA
    Total máximo de saída (A) 500 mA
    Certificação e Aprovações
    Detalhes
    Certificação CE, FCC, IC, EAC, ROHS
    De outros
    Detalhes
    Botão de modo sim
    Especificações sem fio
    2,4 GHz Transmitir (dBm) Sensibilidade de recebimento
    1 MBit/s 26 -100
    11 MBit/s 26 -94
    6 MBit/s 26 -96
    54 MBit/s 23 -78
    MCS0 26 -96
    MCS7 22 -73
    5 GHz Transmitir (dBm) Sensibilidade de recebimento
    6 MBit/s 26 -96
    54 MBit/s 21 -80
    MCS0 26 -96
    MCS7 20 -75
    MCS9 18 -70
    cÉ GHFGHFHFGHFGHFGHFGH
    Padrão Re: Alguem ajuda meu mikrotik fica com valor de potencia wireless em zero os dbm
    Conforme seleção de país e ganho de antena, ele vai pro ajuste automático de potência, não fica manual. Zera o ganho da antena (Afinal software não tem como alterar esse hardware, você não ajusta ganho de antena, só informa) pra ver se ele não sobe a potência.
    Talvez tenha outras coisas, como modo ou escolha de canal (Talvez largura) obrigando o SW a limitar potência, no default não limitaria, teria que ver nas outras abas o que tá diferente do normal.
    mesmo eu colocando um limite ou nao fica em zero mesmo em defalt fica em zero eu tenho outras mikrotik fica normal mesmo alterando o valo 17 a 25 dbm exibi q foi alterado normal mais essa rb q eu comprei sempre fico em zero acho q é feito assim de fabricao soft nao consegui reconhecer o controle do hardware por isso q mesmo colocando o valor ou nao sempre vai fica em zero. eu em
