    Padrão Quanto tempo dura 2 baterias
    Ola a todos. Quantaria de saber com vcs o seguinte, tenho um ponto onte de um rocket m5 no painel, uma litebeam ac, esta faltando muita energia, quero colocar 2 baterias de 12v em serie pra os equipamentos funcionar em 24v, as baterias seram de 60 amp, queria saber quando tempo estes dois equipamentos seguram sem energia
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Quanto tempo dura 2 baterias
    Em teoria cerca de 30 a 40 horas, mas como necessita de um controlador de carga( painel solar) cerca de 20 a 25 horas caso não haja inversor. Sendo somente rede pública de energia com carregador/flutuador pode chegar um pouco mais( 2 horas ).
    O ideal seria que enviasse um alarme de energia, caso tenha monitoramento de segurança não é difícil, falta energia e quando percebe a bateria já está comprometido e está sem energia por boas horas.
    Como vc fez este cálculo amigo ?
    Amigo hoje tenho um controlador de carga desse de placa solar onde entra uma fonte de 24v, 5 amp carregando 2 baterias de 7 amp e tambem alimentando estas duas antenas, fico 3 horas sem energia, com 60 amperes ficarei com esse mesmo tempo aproximado ?
    Sep 2013
    Citação Postado originalmente por dmnetcatende Ver Post
    Levei em consideração consumo constante de 1 A em cada dispositivo até ter 50% da carga armazenada; tenho uma nano 5, bullet 2 , roteador multilaser e mais um roteador TP Link multi ISP com carga medida de 1,8 A/H obtendo uma autonomia de aproximadamente 90 minutos( 12 V 7 A/H ).
    Com menos de 12,3 V a corrente aumenta significativamente, triplicando ao atingir 11,5 volts e no meu caso para os roteadores é usado um regulador shut down para 9 V, visando performance para bateria que já tem 10 meses de uso mas 18 meses de comprada.Só usei para fins de ensaio mesmo, custo-benefício não vale a pena no meu caso.
    Um carregador com flutuador leva a flutuação ao atingir 14,1 V ou 28,3 V e desarma para carga com 11,8 V ou 22,3 V para um carregador de 20 W e 40 W de carga no pico, nominal é cerca de 35 W no total.
