Amigos, boa tarde, antes eu conseguia fazer essa configuração facilmente, discava da pppoe, conectava na internet, discava o vpn, conectava normalmente, fazia uma regra de marcação de rota, colocava no routes para uma rede especifica e navegava com 1 wifi na rede sem vpn e na outra rede wifi com a rede vpn, agora não consigo fazer essa maldição funcionar, o vpn conecta, wireguard, pptp, openvpn, mas não consigo direcionar essa conexao pra uma classe de ips dentro do mikrotik mais, podem me ajudar?
/interface bridge
add name="Bridge - Rede Camara"
add admin-mac=xx:xx:xx:xx:Xx:xx auto-mac=no comment=defconf name=\
"Bridge - Rede Particular"
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name="Ether1 - Rede - Camara"
set [ find default-name=ether2 ] name="ether2 - Rede - Camara"
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-121158 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX \
MikroTik-121159 wireless-protocol=802.11
/interface wireguard
add listen-port=51820 mtu=1420 name="Unlimited VPN - Interface"
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp interface="Bridge - Rede Particular" name=\
"DHCP - Rede Particular"
/routing table
add disabled=no fib name=VpnUnlimited
/interface bridge port
add bridge="Bridge - Rede Camara" comment=defconf interface=\
add bridge="Bridge - Rede Particular" comment=defconf interface=ether3
add bridge="Bridge - Rede Particular" comment=defconf interface=ether4
add bridge="Bridge - Rede Particular" comment=defconf interface=ether5
add bridge="Bridge - Rede Particular" comment=defconf disabled=yes interface=\
wlan1
wlan2
add bridge="Bridge - Rede Camara" interface="Ether1 - Rede - Camara"
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/ip settings
set rp-filter=strict tcp-syncookies=yes
/ipv6 settings
set disable-ipv6=yes
/interface list member
add comment=defconf interface="Bridge - Rede Particular" list=LAN
add interface="Unlimited VPN - Interface" list=WAN
add interface="Bridge - Rede Camara" list=WAN
/interface wireguard peers
add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=177.67.82.218 endpoint-port=\
51820 interface="Unlimited VPN - Interface" persistent-keepalive=25s \
public-key="xx:xx:xx:xx:Xx:xxxx:xx:xx:xx:Xx:xxxx:xx:xx:xx:Xx:xx="
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="Rede Interna" interface=\
"Bridge - Rede Particular" network=192.168.88.0
add address=10.101.217.9 comment="Unlimited VPN" interface=\
"Unlimited VPN - Interface" network=10.101.217.9
/ip dhcp-client
add comment=defconf interface="Bridge - Rede Camara"
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=10.100.0.1 gateway=\
192.168.88.1 netmask=16
/ip dns
set servers=10.100.0.1,8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\
"defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
connection-mark=!Under_unlimited_VPN connection-state=established,related \
hw-offload=yes
add action=accept chain=forward comment=\
"defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting comment="Mark COnnection" \
in-interface="Unlimited VPN - Interface" new-connection-mark=\
Under_unlimited_VPN passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting comment="Mark Routing" \
new-routing-mark=VpnUnlimited passthrough=yes src-address=192.168.88.0/24
add action=change-mss chain=forward comment="Reduce MSS" connection-mark=\
Under_unlimited_VPN new-mss=1360 passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn \
tcp-mss=!0-1375
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface="Unlimited VPN - Interface" \
to-addresses=10.103.235.107
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
/ip route
add check-gateway=ping comment="Rota Unlimited VPN" disabled=no distance=1 \
dst-address=0.0.0.0/0 gateway="Unlimited VPN - Interface" pref-src="" \
routing-table=VpnUnlimited scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
/ip service
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=\
33434-33534 protocol=udp
"defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=\
udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
"defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=drop chain=input comment=\
"defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" \
src-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" \
dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" \
hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
add action=drop chain=forward comment=\
/system clock
set time-zone-name=America/Sao_Paulo
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
[admin@MikroTik] >
