    Padrão Controle remoto via internet em rede atras de firewall Linux
    o iptraf mostra a conexão entre minha máquina (fora da rede) e a estção com vnc, mais nada...
    se os pacotes estao passando entaum o problema eh com o VNC agora
    Mas eu consigo me conectar a estação chamando a partir de outra estação, agora quando a requisição vem do servidor não funciona...
    que negocio dificil de fazer....
    o VNC server é uma estação Windows 98, tem algum problema?
    internamente vc vai conseguir mesmo.... cara isso eh alguma coisa no firewall....
    deixe sem nenhuma regra, coloque tudo ACCEPT e depois insira a regra q te passei... isso tem q funcionar!!!! eu faço isso com meu banco de dados!!!!
    Coloquei todas as regras com ACCEPT, não sobrou nada com DROP e mesmo assim não funciona....
    Existe alguma outra forma de se conectar as maquinas da rede interna????
    vc deixou tudo como accept mas colocou a regra q te passei antes???
    Você diz a regra de PREROUTING? Sim coloquei e deixei também a regra:
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    Está certo?
    ta sim... mas faltou essa:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -d 200.XXX.XXX.XXX --dport 5000 -j DNAT --to 192.168.1.1 5900
    Tentei criar um firewall bem simples e totalmente aberto, mas não funcionou, veja se tem algo errado por favor....
    obrigado
    #inicio firewall
    sbin/depmod -a
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe iptable_filter
    /sbin/modprobe iptable_mangle
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_limit
    /sbin/modprobe ipt_state
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -A INPUT -p ALL -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p ALL -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p ALL -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -d ip_externo --dport 5000 -j DNAT --to 192.168.10.6:5900
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to ip_externo
    troca isso 192.168.10.6:5900
    por isso 192.168.10.6 5900
    Sem os dois pontos ele da Bad Argument: 5900
  13. #33
    tira isso q num precisa
    e no echo "1" deixa soh echo 1
    sem as aspas
  14. #34
    Executei um netstat -an na estação com VNC e nas linhas com o ip_estaçao e porta 5900, o estado estava com syn_received...
    Isso é sinal que a estação esta recebendo a solicitação não é?
  15. #35
    Ok, tirei a linha de postrouting e também as aspas do echo "1", mas não resolveu...
  16. #36
    exatamente isso quer dizer q os pacotes estao chegando sim.... agora tem q ver oq acontece com o vnc...
  17. #37
    como faço para ver se a estação com vnc esta respondendo para o servidor e como está respondendo? Para qual porta está enviando a resposta?
  18. #38
    soh usando o iptraf pra ver a porta...
    abre o iptraf q ele vai mostrar a porta de entrada de de saida
  19. #39
    Monitorando pelo iptraf o que aparece é o seguinte:
    ip_vncviewer<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">orta S (flag)
    ip_externo:5000
    ip_vncserver:5900
    e mais nada
    Uma pergunta eu preciso liberar a porta 5900 no services do servidor?
  20. #40
    num precisa...
