    Padrão Named conexao recusada
    Meu Bind estava funcionando 100% mas de uma hora para outra o daemon caiu e qdo startei ele novamente deixou de aceitar as conexoes ateh localhost
    ele levanta direitinho os processos ficam abertos mas nao aceita conexao nenhuma nao sei mais o q fazer
    qdo executo
    /etc/init.d/named status me retorna a seguinte mensagem:
    rndc: connect: connection refused
    Algume pode me dar uma luz ?
    sob ele denovo e da um tail /var/log/messages pra ver se tem algo estranho
    este é o servidor de DNS salve entao acho que isto que aparece é normal
    nao coloquei o resto pois me parece tudo ok.
    mas ainda sim nao funciona.
    Jan 8 09:14:39 proxy named[2385]: dns_zone_load: zone curvelo.net/IN: loading zone: no master file
    configured: continuing
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
    como esta seu named.ca ?
    desculpe a demora é que o cooler da minha makina queimou e tive que desligar correndo
    . 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
    A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4
    ; formerly NS1.ISI.EDU
    . 3600000 NS B.ROOT-SERVERS.NET.
    B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.9.0.107
    ; formerly C.PSI.NET
    . 3600000 NS C.ROOT-SERVERS.NET.
    C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.33.4.12
    ; formerly TERP.UMD.EDU
    . 3600000 NS D.ROOT-SERVERS.NET.
    D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.8.10.90
    ; formerly NS.NASA.GOV
    . 3600000 NS E.ROOT-SERVERS.NET.
    E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.203.230.10
    ; formerly NS.ISC.ORG
    . 3600000 NS F.ROOT-SERVERS.NET.
    F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.5.5.241
    ; formerly NS.NIC.DDN.MIL
    . 3600000 NS G.ROOT-SERVERS.NET.
    G.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.112.36.4
    ; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
    . 3600000 NS H.ROOT-SERVERS.NET.
    H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.63.2.53
    ; formerly NIC.NORDU.NET
    . 3600000 NS I.ROOT-SERVERS.NET.
    I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.36.148.17
    ; temporarily housed at NSI (InterNIC)
    . 3600000 NS J.ROOT-SERVERS.NET.
    J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.10
    ; housed in LINX, operated by RIPE NCC
    . 3600000 NS K.ROOT-SERVERS.NET.
    K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 193.0.14.129
    ; temporarily housed at ISI (IANA)
    . 3600000 NS L.ROOT-SERVERS.NET.
    L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.32.64.12
    ; housed in Japan, operated by WIDE
    . 3600000 NS M.ROOT-SERVERS.NET.
    M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 202.12.27.33
    ; End of File
    do servidor ele chega a resolver os nomes? ou nem do servidor?
    Kra agora que eu nao to entendendo nada , antes nem ele resolvia nomes para si mesmo agora ele voltou ao normal .
    Alguem sabe explicar isto
    pois eu gostaria de saber o que aconteceu pois o problema nao foi resolvido
    so misteriosamente voltou a funcionar
    Simon diz...
    Insira os seus servidores na unha dentro /etc/named.conf
    Ex:
    #na linha:
    options {
    pid-file "/var/run/named/named.pid";
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    forwarders{
    200.x.x.x;
    200.x.y.x;
    200.y.x.y;
    # isso deve funcionar...
    Eu ja estou perdendo meus cabelos agora o dns parou de novo .
    fiz o que o simon indocou mas continua com o mesmo problema
    Será que alguem pode me dar uma luz se quer???
    agora eu acho que resolveu
    UFA!!!
    Eu baixei as atualizacoes do bind e reconfigurei tudo na mao
    agora voltou a ficar redondinho
    Ainda nao sei o que aconteceu com o antigo
    mas o que importa é que esta funcionando blz .
    Valeu pela ajuda ae galera
