    Perdigao
    Padrão URGENTE
    Prezados amigos, estou com um pequeno problema no meu Mysql.
    Não sei exatamente o que ouve, entretanto o mysql parou de funcionar...
    Estava normal, entretanto não sei se algum arquivo que troquei (httpd.conf ou php.ini ou outro qualquer) que simplismente não esta mais carregando o mysql e assim a pagina não carrega pois esta ligada a banco de dados...
    quando entro no pi.php (arquivo para verificar informações do php) ele me aparece que esta desabilidado o mysql, alguem sabe me dizer como faço para reabilitar sem ter que reinstalar tudo novamente??
    Duvidas entrem em www.ellos.inf.br/pi.php assim podem ver o que esta acontecendo exatamente...
    no aguardo,
    Abraços,
    Mr_Mind
    Padrão URGENTE
    s usares rpms .. e´ so´ instalar o php_mysql ; senao re-compila o PHP que não dá trabalho nenhum com --with-mysql =) ... o PHP suporta built-in o MySQL mas e´ aconselhado a que s use a flag na instalaçao =)
    Perdigao
    Padrão URGENTE
    Ola Mr_Mind,
    Seguinte, recompilei o apache, PHP, com o --with-mysql=... entretanto continua na mesma, simplismente não consigo fazer com que carregue... poderia me dar uma ajuda ???
    Obrigado,
    Perdigao <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    Padrão URGENTE
    Olá Perdigão !!
    Primeiro explica uma coisa ?
    - O mysql está rodando ou somente o acesso através do php é que
    não está funcionando ?
    hasta...Junior
    Perdigao
    Padrão URGENTE
    Ola Junior...
    O Mysql esta funcionando sim... é apenas o acesso via PHP que não funciona...
    a mensagem de erro que aparece na pagina é a seguinte:
    Fatal error: Call to undefined function: mysql_pconnect() in /var/www/database.php on line 40
    E simplismente não entra na pagina, pois a pagina precisa do banco de dados mysql
    Tem idéia do que possa ser???
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon24.gif">
    Futuremax
    Padrão URGENTE
    O seu php foi compilado ou instalado via rpm??? Devem ser os módulos do MySql que não estão carregando....
    Ok??
    Perdigao
    Padrão URGENTE
    Futuremax,
    Foi compilado... e o estranho é que recompilei ele novamente e nada mudou... continua do mesmo jeito... alterei o php.ini e nada... refiz a compilação do mysql, do php e até do apache, mas não resolve, é como se simplismente ele não quizesse ou nao conseguisse mais fazer com que o mysql interaja com o php. e o mysqld esta levantado, e tudo certinho, os bancos de dados criados e tudo mais...
    Tem alguma idéia??? se quizer e puder, entre em contato comigo no ICQ que habilito um usuario pra vc entrar via ssh e olhar o que tem lá... e me dize se é algo que estou esquecendo ou o que... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
    No Aguardo,
    Perdigao
    SIM-ICQ: 15889316
    Futuremax
    Padrão URGENTE
    Infelismente não tenho ICQ, mas vamos tentar resolver por aki, acho que encontrei seu erro, olhe na linha cuja qual está o comando que foi compilado o php, há um pedaço dela que está assim &acute;without-mysql&acute; , não sei se esse parametro foi proposital, mas tire ele, ou digite with-mysql e acredito que seu problema está resolvido....
    Perdigao
    Padrão URGENTE
    Futuremax,
    Esta parte é exatamente o que esta me preocupando, entretanto já recompilei o php, apache e mysql mas não tive sucesso coloquei o parametro --with-mysql=../diretoriomysql mas não resolveu <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
    Como faço para alterar o without-mysql ???
    somente via compilação?? sendo que o mysql já esta instalado e tudo mais... ...??
    No aguardo,
    Padrão URGENTE
    Olá perdigão!!
    Entre na pasta do Apache e compile ele (instruçoes abaixo)
    Entre na pasta do fonte do mysql e digite
    rm config.cache
    make clean
    ./configure --prefix=/usr/local/mysql
    make
    make install
    na pasta do php
    ./configure --with-mysql=/usr/local/mysql --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
    make
    make install
    (Para a versão do Apache 2.0.x)
    entre na pasta do apache
    ./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable-module=so
    make
    make install
    Um bom conselho....Compila primeiro o apache e depois recompila
    após o mysql e php. Já tive problema de compilar o apache e faltar
    alguma biblioteca, por isso vc deve compilar 2 vezes.
    Se não funcionar, grita por nós.....
    Hasta....Junior
    Se não resolver,
    Padrão URGENTE
    Desculpe, o se não resolver, esqueci de apagar.
    Perdigao
    Padrão URGENTE
    Anonimo,
    A sua sorte é que vc é homem... (eu acho, não sei o seu nome) porque se fosse mulher eu ia até ai te dar um beijo na boca... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Segui o que me disse, e esta funcionando certinho... sem problemas, ta dando um erro quando reinicio o apache, dizendo que nao pode resolver o dominio, mas mesmo assim enta na pagina...
    Agora esta tudo normal..
    Obrigado pela ajuda de todos ai... Mr_Mind, Futuremax e Anonimo...
    Até a proxima, espero que eu possa ajudar em algo tbm..
    Fui,
    Perdigao <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Padrão URGENTE
    Sai fora Perdigão !!!
    Minha preferência é muuuuuuiiiiiiéééééééée!!
    Dá seu beijo no Mr_Mind....hahaha....Brincadeirinha!!
    Hasta........Junior
    Perdigao
    Padrão URGENTE
    The End.....
    Obrigado aos amigos pela ajuda... agora esta tudo resolvido...
    Deletei tudo que tinha sobre apache, mysql e php, e recompilei tudo novamente...
    Esta tudo funcionando certinho agora...
    Obrigado...
    Fico devendo essa pra vcs <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Perdigao
    Perdigao
    Padrão URGENTE
    O Anonimo...
    Porque vc não se registra heim??? assim passa a ser um dos nossos, ao invéz de ficar no anonimato <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Valeu <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    AndrewAmorimdaSilva
    Padrão URGENTE
    Haha, hey anonimo...acho que o perdigão se interessou...hehehe..
    Continue no anonimato...
    Brincadeira, se registre colega...
    Um abraço....
    Ah, perdigão..não fique com ciúmes..hehehe....
    Falow!!!
