    Padrão decepção total "morra linux"
    pra que serve este forum ?????????
    estou com este problema e niquem sabe responder o porque disto!!!!!
    DNS Conexão recusada
    tudo funciona na rede interna menos pra fora e na fapesp <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif">
    serve pra responder perguntas que podem ser respondidas!!!!!
    quer ver uma pergunta idiota parecida com a sua??
    pq eu tenho q virar a chave do carro 2 vezes pra pegar???
    aki num eh suporte tecnico q da pra pegar o micro e fuçar pra ver oq acontece!
    se vc quer ajuda, nos ajude a entender o problema!
    Domínio meudominio.com.br
    DNS DNS1.MEUS-NAME-SERVER.COM
    Conexão recusada
    0
    Tempo de resposta -> 0.00 s
    pessoal local tudo funcio so nao consigo colocar na fapesp porque o DNS não aceita conexão,,, os servidores ftp, mail, www, ate mesmo o dns resolve so que na fapespe NÃO alguem já teve este problema ????
    este e o problema ao seu saber coloque o windows2000server pra resolver o problema que so acontece na fapesp e na enom que o DNS se recusa dizer que tal dominio existe no meu servidor , e depois a fapesp registra o dominio posso colocar o linux que vai tudo bem o pior e que o logue não diz nada pra ele ta tudo certo........heheheh dor de cabeça
    assim que eu terminar de configuar o linux nesta madrugada pra que de dia vejão o site e eu receba mails eu vou colocar os dns aqui ok
    Anxus
    Posta aqui o seu named.conf e verifica que dentro dele tem uma linha escrita como listen on, lá você coloca o ip 0.0.0.0 que ele vai fazer a consulta de qualquer lugar, blz?
    []&acute;s
    l00k
    Saudações!
    Amigo, um conselho que possa li dar é que você passe a utilizar o djbdns. Ele não é apenas mais seguro, como você vai poder observar durante a sua configuração, mas também é mais fácil de configurar do que a edição daqueles arquivos que existem no bind. Eu passei a utilizar o mesmo e estou gostando muito do seu dezempenho e confiabilidade.
    Embora eu ainda não tenha configurado o host e o alias do servidor, tipo server.meudominio e www.meudominio, isso porque não funcionou o passo-a-passo da configuração, mas eu recomendo.
    Temos um tutorial aqui no forum que você pode utilizá-lo para instalar o djbdns sem problemas.
    ozzymaia
    Minha pergunta e simples..
    Vc tem certeza de que vc tem IP valido!!!!
    Qualquer duvida entre em contato com a telefonica ou com qualquer um que te forneceu o IP e confirma isso!!!!!
    Nao tem como funcionar internamente e nao funcionar na FAPESP.
    Espero que quando vc esta enviando para a FAPESP o seu DNS vc esteja trocando o endereco IP na sua configuracao tbm, porque senao vai ficar dificil funcionar!!!
    "Linux e pra quem sabe mexer com Linux,
    Se vc num sabe e hora de aprender."
    Nao adianta ficar nervoso, afinal assim que vc aprende vc num erra nunca mais!!!!
    Falow!!!
    Sou iniciante e queria apenas configuar minha conta de e-mail.
    Muito Obrigado, meu e-mail é [email protected]
    Meu nome é camurca
    Olha so cara ja tive o mesmo problema que vc...
    suponho que vc utiliza seu servidor atras de um doteador adsl ?
    bom se for o seu caso e igual ao meu...
    eu resolvio o problema da seguinte maneira...
    meu roteado adsl tem um firewal nele eu tive que liberar a porta 53 (TCP e UDP) para o ip invalido que esta meu servidor!!
    Dai fui na fapesp e registrei certinho!!
    Espero ter ajudado!
    Só uma dica, se vc esta usando um dos ip´s fornecido pela provedora do link não use nem o 1º nem o ultimo pois esses são reservados para network e broadcast respectivamente..
    Espero ter ajudado...
