    Padrão smtp bloqueado??!!
    Não tô entendendo...
    Tenho um gateway com o postfix/iptables. Vejam minhas regras:
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    Para liberar o envio de mensagens preciso liberar porta 25, certo?
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    Não está funcionando, why?
    Desde já agradeço qq. ajuda.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
    Futuremax
    Vc tem que liberar tb para saida e redirecionamento:
    iptables -A OUTPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    E aconselho deixar a politica de OUTPUT como ACCEPT....
    Futuremax,
    Tb. liberei as chains forward e output e nada!! continua bloqueando.
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    Obrigado pela atenção,
    []s.
    Primeiro. Onde esta a maquina que faz o SMTP ? eh a mesma do firewall? ela esta mascarada ou nao? suas regras de firewalls estao simples demais... descreva melhor o problema. ah.. eh como o future max disse... o melhor eh por a output policy em ACCEPT.
    as regras estao simples mas sao soh elas q deveriam resolver o problema.... se isso num funcionou deve ser problema no relay!!!!
    da uma olhada como ta o arquivo /etc/mail/access ele deve ter:
    127.0.0.1 (tab) RELAY
    192.168.1.(tab) RELAY
    depois
    cd /etc/mail
    makemap hash access.db < access
    e reinicia o sendmail
    mistymst
    O SMTP e o IPTABLES estão na mesma máquina. Estou montando está máquina para colocá-la como firewall e smtp server, Mandrake 9.0
    1ª A intenção é bloquear a tudo e a todos, até aí blz.
    2ª Pensei que o iptables já fizesse o mascaramento? tenho que carregar algum módulo para isso?
    3ª Ok, vou deixar o output accept, mas porque? não daria uma brecha na segurança?
    4ª O problema é que estava enviando e-mail normalmente tanto desta máquina gateway como de outra cliente da rede, depois de colocar as regras
    para DROP não enviou mais, então tentei liberar como o Futuremax indicou mas não funcionou.
    Desde já agradeço pela ajuda.
    []s.
    bom faz o seguinte:
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/255.255.255.0 --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp -s IP_DO_SERVIDOR --sport 25 -d 0/0 -j ACCEPT
    1a.
    Voce esta bloqueando tudo e a todos quando voce usa FORWARD/INPUT DROP
    2o.
    nao voce prescisa ajeitar as regras para que ele mascare a rede (minha memoria ta ruim mas eh algo do tipo) -s 10.1.1.0/24 -d 0/0 -j MASQUARADE
    ou algo do tipo.
    3o.
    OUTPUT so se refere a maquina que voce esta trabalhando. no caso o firewall a nao ser que voce queira restringir o que vai sair do seu firewall. pois as regras funcionam assim.
    INPUT - o que entra no firewall (ao proprio host)
    FORWARD - o que passa pelo firewall (inclui - entrada/saida)
    OUTPUT - o que sai no firewall (ao proprio host)
    4o.
    Poiseh temos que rever essas regras. temos que deixar entrar no firewall a porta 25.
    iptables -A INPUT -s 0/0 --dport 25 -j ACCEPT
    isso deve resolver
    * Como ele disse que as coisas estavam funcionando legal sem as regras entao nao eh relay <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Perdao quando eu me expressei mau falando que as regras estavam simples demais... o que eu queria dizer era que a situacao dele nao estava clara para mim <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    bom a regra do iptables faltou o -p tcp
    iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 --dport 25 -j ACCEPT
    isso ira funcionar se voce manter a OUTPUT policy em ACCEPT, caso preferir manter elas em DROP, utilize as regras do ice <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    aaaaaaaaaa droga lembrei o qeh!!
    qdo vc coloca o input como DROP depois q seu servidor manda a msg pela porta 25 ele tem q recever a resposta da maquina q ele enviou o email, e ele num manda essa resposta na porta 25.... por isso ta dando essa merda...
    coloca ai
    iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 --dport 1023: -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -m tcp -d IP_EXTERNO ! --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
    Mr_Mind
    EM PRIMEIRO ABREM-SE E SO DEPOIS SE FECHAM!!!!!!!!
    Futuremax
    Hey 1c3, o que é essa porta 1023????
    É nela que a conexão realmente acontece ou é apenas uma porta de resposta???
    Futuremax
    Obrigado a todos !!!
    Já está funcionando. Funcionou das duas maneiras:
    + uma vez obrigado,
    []s.
    soh pra responder futuremax, a 1023 se vc reparar tem um : depois dela 1023:
    quer dizer q vai de 1023 ateha a ultima porta (65535)
