    Padrão Iptables com Bug...
    to instalando o RH 7.3 e ja fiz umas quatro instalacoes, uma ficou ok, mas as outras tres dao um erro quando eu executo o iptables, por exemplo, se eu digito:
    [[email protected] root]# iptables -L
    aparece:
    /lib/modules/2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: init_module: Device or resource busy
    Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
    insmod /lib/modules /2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o failed
    /lib/modules/2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod ip_tables failed
    iptables v1.2.5: can´t initialize iptables table `filter´: iptables who? (do you need to insmod?)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    sinistro...
    qualquer ajuda é bem vinda, valeu!
    não sei o que aconteceu!
    mas ele não ta conseguindo levantar o modulo
    do IP_tables .....
    veja o que acontece quando vc faz isso:
    modprobe ip_tables
    Futuremax
    Provavelmente o seu iptables não esteja instalado, tente instalar o rpm dele novamente, ou talvez tá com algum pau de instalação, tenta tb desisntalar e reinstalar para depois ver se funciona, se não funcionar, pode ser tb os módulos que não estão sendo carregados, mas isso é muito estranho....
    ele ta ativo no kernel?
    Faca o que ele diz no final... verifique seu kernel e iptables
    rpm -qa | grep iptables
    verique se os rpms estao ok, senao reinstale ou baixe algo da
    www.netfilter.org
    verifque seu kernel tambem
    rpm -qa | grep kernel
    se tiver o source verifique se esta ativo (deveria vir na instalacao minima da distro, entretanto...) se nao tiver como ver, baixe o source, ative, compile e instale. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    tentei fazer o modprobe ip_tables como vc disse piTsa e aparece a mensagem d erro q aparece é a mesma q postei antes...
    e olha isso...
    [[email protected] root]# rpm -qa | grep iptables
    iptables-ipv6-1.2.5-3
    iptables-1.2.5-3
    e isso tbm...
    [[email protected] root]# rpm -qa | grep kernel
    kernel-2.4.18-3
    kernel-utils-2.4-7.4
    kernel-source-2.4.18-3
    como vejo s ele tah ativo kernel??
    vou tentando reinstalar o iptables d novo do netfilter.org
    valeu pela ajuda!
    e olha isso...
    iptables-1.2.5-3
    e isso tbm...
    kernel-2.4.18-3
    valeu pela ajuda!
    Jul 2001
    Campinas Area
    Vou na mesma linha de pensamento do IceMan, de um make xconfig, procure la se o IPCHAINS esta ativo junto com o IPTABLES, desmarque ele e habilite somente o iptables (Y), recompile o kernel e tente novamente, provavelmente o erro eh por ele nao estar ativo no kernel
    santanax
    Olá amigo!
    Eu fiz um teste aqui num de meus servidores e obtive uma nsg de erro parecida com a sua.
    O que está acontecendo é o seguinte, na instalação rh 7.3 você instalou o iptables mas ele está funcionando com o módulo ipchains, ou seja vc está rodando iptables mas ele só aceita a sintaxe do ipchains...tente digitar ipchains -L que vc verá o que estou falando.
    Para usar a sintaxe do iptables no rc.firewal ou outro arquivo de conf. qquer, vc terá de recompilar o kernel e ativar o netfilter, depois remover o módulo do ipchains com o comando "rmmod ipchains". Feito isso vc poderá se divertir configurando o seu firewall.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    Jul 2001
    Campinas Area
    Seu diagnostico soh pode me alegrar santanax =)
    blz galera, tirei o ipchains e o negocio funfou legal
    ufa!!
    valeu
    ate a proxima
