    Padrão Adicionar HD no Linux
    Galera, estou precisando de ajudar.
    Temos um servidor Linux com Rad Hat 7.2 e preciso colocar no server um outro HD (80Gb 7200 rpm Samsung), porém eu não sei nada de linux e sou o responsável por isso.
    Comecei a pesquisar a respeito e vi aqui no site um tutorial para montar com o tipo EXT2, mas fiquei sabendo que o EXT3 é melhor por ser mais segura e ter um sistema de seguranção no dados (quanto a serem corrompidos com queda do servidor).
    Gostaria de saber a opinão dos mestres que aqui frequentam a respeito de qual tipo eu deixo. Estou animado para por o tipo EXT3.
    Precisaria também de uma ajuda do pessoal aí. Alguém teria a boa vontade de ajudar a montar esse HD novo?
    Lembrando que vai ser uma partição única com toda a capacidade.
    Tiago Martinussi Gil
    MoScaRoX
    Agora estou cadastrado!
    PedroNasc
    Caro amigo...
    de uma olhadinha aqui...
    https://under-linux.org/modules.php?...page&artid=169
    Beleza!!! qualquer duvida posta ai....
    MoScaRoX
    Como eu disse, eu já vi e até imprimi esse tutorial, mas ele fala como criar em EXT2, e eu gostaria de fazer em EXT3, que é melhor.
    Se sabes, poderia me explicar?
    nao lembro se o rh 7.2 tem suporte ao ext3 .
    se tiver utilize o comando mkfs.ext3 /dev/hdx (hdx é o hd e particao em questao)
    ou
    mkfs.ext2 -j /dev/hdx
    e no fstab mude o tipo do filesystem para ext3
    MoScaRoX
    Agradeço a ajuda cara.
    Porém estou me sentindo completamente perdido porque não sei nada de linux.
    No Rad Hat 7.2 há suporte à ext3, pois o hd lá instalado está com este formato.
    Vou colocar o HD em outra máquina aqui, com o conectiva 8 e formatá-lo, depois passo ele para o servidor.
    Aí preciso montá-lo, aí começa o problema novamente
    hahahahahhau
    Me ajudam?
    devlinmaxx
    Faça isso: Ponha o HD em outra máquina e faça os procedimentos necessários para a instalação em ext3... Daí, depois de colocado, você avisa que o pessoal dá uma ajudinha... Não vai ter segredo em montar a partição, vai ser mel na chupeta!
    [&acute;s] <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    apos vc conseguir formatar ele em ext3 faça o seguinte comando
    mount /dev/???1 /mnt/suapasta
    onde ??? pode ser:
    hdb = secundario na primeira IDE
    hdc = primario na segunda IDE
    hdd = secundario na segundaq IDE
    o 1 indica qual partição a ser montada... caso o HD tenha duas partições,
    e só fazer o mesmo comando, mas com o 2 no lugar do 1...
    isso ira montar sua particao 1 do HD....
    /dev/???1 /mnt/suapasta ext3 defaults 0 0
    ou adicione esta linha ao seu /etc/fstab, que irá montar automaticamente ao iniciar o computador....
    onde "???" deverá obedecer a ordem imposta acima......
    vlw!!
    qualquer coisa tamo ae......
    MoScaRoX
    Seguinte galera, eu coloquei o HD em uma máquina com o Linux para arrumá-lo e depois apenas transferir para o servidor.
    Então, ele está como secundário na IDE0, portanto está como hdb.
    Só que para eu formatar, o Conectiva Linux 8 não tem a extensão EXT3!
    Acabei formatando como EXT2.
    Gostaria de saber se tem como instalar algum pacote que possibilite eu colocar como EXT3.
    Quem puder ajudar, ficaria muito agradecido.
    Obrigado pela explicação galera.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Potiguar
    Caro MoScaRoX primeiro aconselho vc a dar uma boa estudada nos manuais do foca linux http://focalinux.cipsga.org.br/ e depois com calma adicionar este HD.
    Para lhe ajudar vou te passar um passo-a-passo para vc resolver isto de imediato.
    1- Não precisa vc por o HD em outro pc etc...
    2- Se vc dispor de um Drive de cdrom e este estiver na IDE2 retire-o e torne o mesmo como slave.
    3- Ponha seu novo HD na IDE2 e faça a detecção no SETUP, por enquanto não ligue o drive de cdrom.
    4- Reboot a máquina com as novas alterações e espere o linux iniciar.
    5- Agora logue com o usuário root e vamos particionar o seu HD com os comando abaixo:
    # fdisk /dev/hdb
    Como seu disco é o master da IDE2 ele assume a descrição de "hdb". Pós a execução do comando ele entrará no utilitário do fdisk que é super simples de ser utilizado.
    Siga a seguinte següência de letras para criar sua partição:
    n
    p
    O "n" significa nova partição o "p" é para primária e o "1" é a primeira partição.
    Agora ele irá pedir o tamanho da partição basta vc pressionar a tecla enter duas vezes que o fdisk assumirar todo o disco.
    Agora entre com a letra abaixo:
    w
    O "w" vai salvar a nova tabela de partições.
    6- Pronto! dê um reboot no servidor.
    7- Agora é só logar como root e formatar a partição com o comando abaixo:
    #mkfs.ext3 -c /dev/hdb1
    A opção "-c" server para checar se o disco tem blocos danificados.
    8 - Concluído a formatação vamos agora criar um ponto de montagem e em seguida montar este disco:
    #mkdir /disco2
    #mount -t ext3 /dev/hdb1 /disco2
    9- Pronto seu disco está ok!. digite o comando #df -hT e verá a partição montada e com o tamanho específico.
    10- Para que o mesmo seja montado durante o boot faça a seguinte alteração no arquivo /etc/fstab.
    #vi /etc/fstab
    /dev/hdb1 /disco2 ext3 defaults 0 0
    insira a linha acima no final do arquivo.
    Tente fazer isto e reporte suas dificuldades.
    MoScaRoX
    <TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    On 2003-03-14 01:53, Potiguar wrote:
    Caro MoScaRoX primeiro aconselho vc a dar uma boa estudada nos manuais do foca linux <a href="http://focalinux.cipsga.org.br/" target="_blank" target="_new">http://focalinux.cipsga.org.br/</a> e depois com calma adicionar este HD.
    </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
    Agradeço a indicação e assim que possível estarei estudando.
    Quando disse que iria fazer isso em outra máquina era pq não podia parar o server!
    # fdisk /dev/hdb
    hdb não é IDE0 (primeira IDE) Secundário?
    IDE1 Primário seria hdc, ou estou enganado?
    n
    p
    w
    Até aqui eu havia feito tudo e estava tudo ok.
    Aqui começam os problemas, não consegui formatar como ext3!
    só aceitava EXT2. Então fiz isso...
    #mkdir /disco2
    #vi /etc/fstab
    Então, como nao consegui deixar como EXT3, coloquei EXT2 e depois fui no servidor para colocar lá.
    E aí outro problema! A máquina só reconhece HD de no máximo 32Gb, conclusão, com os 80Gb, morreram nos 32Gb.
    Fui tentar atualizar a bios, é um MB ASUS P2L97, da Award BIOS.
    Peguei o AWDFLASH e ele nao faz a atualização, fica mandando esperar eternamente antes mesmo de começar a gravar.
    Peguei o AFLASH e ele diz q não suporta a gravação ou entao o BIOS não é gravável.
    Cheguei a conclusão que não tem como gravar.
    Aí ferrou....
    Qual seria a solução agora, colocar o HD no server com win2kserver e hotear a porta ftp do linux para o win2kserver.
    Será que saberiam como fazer isso?
    Agradeço a ajuda de todos.
    devlinmaxx
    . . . Michelle Rodriguez . . .
    Você pode fazer com ext2 + journalling (mkfs.ext2 -j /dev/hdx ), acima explicado por nosso camarada.... Assim vai ser a mesma coisa do ext3 (porque o ext3 é o ext2 + journal).
    Se ainda não conseguir, compile um Kernel com o acesso a ext3:
    -> File Systems
    -> Ext3 journalling file system support.
    A última, recomendo em último caso.. tente ext2 +J mesmo.. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    [&acute;]s
    [ Esta mensagem foi editada por: devlinmaxx em 14-03-2003 15:15 ]
