    Casp
    Padrão squid nat iptables
    não consigo fazer este ´proxy transparente funcionar, redireciono certo da porta 80 para 3128 mas o squid responde que a url é invalida, alguem sabe me responder o que fazer?
    script
    #!/bin/sh
    MP=/sbin/modprobe
    IPT=/usr/sbin/iptables
    INTRANET=172.16.100.0/24
    EXTRANET=10.0.0.0/8
    echo -n "Carregando Módulos...."
    $MP iptable_nat
    $MP ip_nat_ftp
    $MP ip_conntrack
    $MP ip_conntrack_ftp
    echo "."
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter ]; then
    echo -n "Setando Proteção contra SPOOF...."
    for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo 1 > $f
    done
    echo "."
    fi
    # Politicas
    echo -n "Iniciando Políticas...."
    $IPT -P INPUT ACCEPT
    $IPT -P FORWARD ACCEPT
    $IPT -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -F
    echo "."
    # Navegação
    echo -n "Iniciando regras NAT...."
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    $IPT -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    echo "."
    $IPT -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -i eth1 -j DROP
    $IPT -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j DROP
    $IPT -A INPUT -s 169.254.183.96 -i eth1 -j DROP
    #echo -n "Redirect pedidos da port 80 para pot 3128 (squid)..."
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #echo "."
    echo -n "Configurando Serviços..."
    # Serviços
    $IPT -A INPUT -p tcp -s $EXTRANET --dport 21 -j REJECT #ftp
    $IPT -A INPUT -p tcp -s $EXTRANET --dport 22 -j REJECT #ssh
    $IPT -A INPUT -p tcp -s $EXTRANET --dport 23 -j REJECT #telnet
    $IPT -A INPUT -p tcp -s $EXTRANET --dport 25 -j REJECT #smtp
    $IPT -A INPUT -p tcp -s $EXTRANET --dport 53 -j REJECT #dns
    $IPT -A INPUT -p tcp -s $EXTRANET --dport 110 -j REJECT #pop3
    $IPT -A INPUT -p tcp -s $EXTRANET --dport 111 -j REJECT #rpc
    $IPT -A INPUT -p tcp -s $EXTRANET --dport 6000 -j REJECT #X11
    echo "."
    Voce consegue pingar em um Valido na Net?
    ex 200.204.0.10
    A Marcio
    Casp
    sim consigo, eu acho que o problema está no squid, já que consigo rediercionar as portas o q vc me diz?
    Danilo_Montagna
    bom.. supondo que o squid esteja instaldo no firewall
    vc tem essas duas regras..
    uma delas se trata da interface interna do firewall e se vc dropar a mesma.. eles nunca vao chegar no serviço do squid que roda na porta 3128..
    retire a regra referente a entrada de pacotes pela interface INTERNA ok?
    pois para evitar spoofing vc nao precisa bloquear o trafego que vem da rede interna em direcao a interface interna do firewal.. blz.. pois senao qualquer trafego da rede interna será barrado..
    Casp
    ai danilo retirei as regras da interface interna e a mesma mensagem continua vindo
    Danilo_Montagna
    que mensagem é essa?
    <TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
    Futuremax
    URL FAIL ou ACCESS DENIED???? Se for ACCESS DENIED dá uma olhada no seu squid.conf e procura a linha "http_access deny all" comente ela e coloque embaixo a linha "http_access allow all". E faça ao contrário, em vez de deixar a política da sua rede ACCEPT deixe DROP e só libere o que vc precisar, assim aumenta a segurança e vc tem certeza do que está aberto ou não.
    Se voce consegue pigar das estaçoes na Internet.
    O problema pode estar no DNS. os micros podem nao estar resolvendo os IP
    voce tambem pode dar um ping www.uol.com.br para tirar esta duvida
    caso for isto
    aponta o DNS para 200.204.0.10
    *** E da uma revisada no seu firewall para ver algo referente ao DNS ***
    Casp
    ai marcio valeu cara, mas meu dns está resolvendo bem os nomes, consigo pingar pra qualquer host dentro ou fora da minha rede, tambem consigo redirecionar todos os pacotes da porta 80 para a porta do squid, isto ei sei pq o squid retorna uma msg de ivalid URL no IE ou Netscape tanto faz, já modifiquei as regras como o amigo indicouo e nada, tambem com o proxy abilitado eu acesso bem os sites
    Cara neste link abaixo tem a configurações de proxy transparente em sete passos com ipchains, então basta faze-lo para iptables.
    http://www.linuxtime.com.br/article.php?sid=36
    Marcos Amorim
    Casp
    ai valeu amorim vou dar uma olhada...
    Casp
    a mensagem que o squid retorna é essa:
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: www.terra.com.br
    The following error was encountered:
    * Invalid URL
    Some aspect of the requested URL is incorrect. Possible problems:
    * Missing or incorrect access protocol (should be `http://&acute;&acute; or similar)
    * Missing hostname
    * Illegal double-escape in the URL-Path
    * Illegal character in hostname; underscores are not allowed
    Your cache administrator is [email protected].
    Casp,
    vc utilizando o proxy não transparente funciona?
    Marcos Amorim
    Casp
    Bahhh Marcos Amorim, erro meu, faltavam quatro linhas no squid.conf:
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    ai valeu as dicas e site, só consegui ver o erro depois de um cafe e da tua dica do site...
    T+
    casp
    Por isso te perguntei se funcionava certinho sem o transparente....
    È isso ai mais um problema resolvido
    [ OK ]
    Marcos Amorim
    wrochal
    Leia este artigo:
    Proxy Transparente
    falow..
