    pensador-ce
    Padrão squid em outa maquina
    galera to com uma duvida no programa sarg. Seguinte, ele tem uma linha para indicar onde fica o arquivo access.log, o pro é o seguinte, é q meu squid esta numa maquina e meu provedor esta em outra, como faço para o sarg enchergar a maquina q esta o squid (o endereço na maquina é 192.168.45.5).
    nome do arquivo q o sarg ira trabalhar.: var/log/squid/access.log
    pensador-ce
    galera será q dá para me ajudar? tô precisando da ajuda de vcs. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
    vc vai ter q dar um jeito de "montar" o outro servidor na sua maquina com o sarg, ou entaum fazer um rotina q baixe o access.log do seu outro servidor e ae no seu sarg vc indica onde ta o arquivo baixado
    pensador-ce
    blz, eu crie um script para q ele copie do squid para o servidor, agora o pro é o seguinte. eu executei a linha de comando q vem mostrando mais aconteceu o texto abaixo:
    servernet:/etc/sarg # /usr/bin/sarg -f /etc/sarg/sarg-dia.conf -d 02/04/2003-03/04/2003
    SARG: No records found
    SARG: End
    o q deve ser?
    pensador-ce
    1c3_m4n...
    SARG: End
    o q deve ser?
    pensador-ce
    e ai 1c3_m4n, vc pode me ajudar?
    sera q vc num pegou um arquivo vazio mesmo? ou entaum num deu permissao nele?
    pensador-ce
    ele tem acesso total, e ainda continua dando a mesma coisa, o q será?
    pensador-ce
    o q significa estes erros?
    ele esta falando que o arquivo está vazio......
    aaaaaa tem outro problema... ele precisa da lista de usuários tb pra poder fazer o relatorio
    pensador-ce
    e qual é o arquivo?
    pensador-ce
    qual o arquivo q devo copiar para o servidor para q ele funcione?
    pensador-ce
    <A HREF="mailto:[email protected]">[email protected]</A>
    estou com o mesmo problema
    SARG: End
    vc já obteu a solução para isso?
    glasswalk3r
    o arquivo pode estar vazio. cheque isso.
    você também pode estar tentando especificar uma data de quando gerar os relatórios. não especifique nada e faça o teste.
    ahn, lista de usuários?
    o sarg, pelo menos até onde sei, gera relatórios por nome de usuários se o access.log possui esses nomes armazenados por requisição.
    normalmente o nome do usuário aparece em cada requisição se o squid foi implementado com autenticação (qualquer uma) senão não tem jeito.
