    punisher
    Padrão CLonar HD
    Pessoal quero clonar um HD que está com uns badblocks e dados importantes, vou usar o
    dd if=/dev/hdX or=/dev/hdY
    A minha dúvida é a seguinte será que vai clonar até os badblocks?????
    Beto
    Padrão CLonar HD
    Blz punisher,
    Não conheço tanto o funcionamento do dd, mas se for parecido com o ghost da symantec, ele faz a cópia lógica do hd, o físico (badblocks) não é copiado.
    ()´s
    Beto
    punisher
    Padrão CLonar HD
    <TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    On 2003-04-22 10:18, Beto wrote:
    Blz punisher,
    ()´s
    Beto
    </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
    Valeu Beto...vou esperar ver se alguem sabe realmente se copia ou não. Eu uso direto o Ghost mas pra linux não é muito confiavelk devido as várias partições. =)
    Beto
    Padrão CLonar HD
    Ok, só um comentário, ele (ghost) tem opção de se clonar somente partições individualmente, tentei uma vez e funcionou clonar as partições /etc, swap e MBR. Mas ok, podendo ajudar é só falar.
    ()´s
    Beto
    Futuremax
    Padrão CLonar HD
    Não, os badblocks ele não clona, pois esse é um problema fisico do hd e não lógico que é exatamente o que é clonado, conheço casos em que foi usado o dd com sucesso sem problemas...
    O unico problema é a demora dele, leva um certo tempo pra clonar, vc vai estranhar em relação com o ghost....
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão CLonar HD
    Soh o comando ta errado amigo, nao eh &acute;or&acute;, eh &acute;of&acute;
    dd if=/dev/hdaX of=imagem
    punisher
    Padrão CLonar HD
    Valeu mano escrevi errado. Já testei aqui e funcionou blz obrigado.
    Minha experiencia foi a seguinte: Bootei com o Kurumin Linux e lá fiz o dd tranquilamente.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Padrão CLonar HD
    eu estava lendo esse forum e achei interresante pois, tenho o conectiva linux8 instalado em um HD de 10gb e irei trocar esse HD só que queria fazer a copia completa dele para passar pro outro HD de 20gb. Esse comando resolveria meu caso? e como seria para instalar a imagem no outro HD?
    Futuremax
    Padrão CLonar HD
    Blz, resolveria sim, mas vc vai ter um poko de trabalho, primeiro deve bootar com um hd neutro, ou seja o que não será usado, pois os outros devem estar apenas para serem clonados, para clonar use o comando:
    dd if=/dev/hdbX of=/dev/hdcX
    depois da clonagem efetuada, vc deve criar as partições no que sobrar do outro hd, para isso use o fdisk, digite fdisk e siga os passos a seguir:
    new (para nova partição)
    p (Primary)
    ?? (Aqui depende da quantidade de partições que vc já tem)
    ?? (Mesmo caso do de cima, procure seguir o padrão nesse caso)
    XX (Agora é o tamanho, por exemplo +2G para 2 Gigas e +500M para 500 mega)
    E continue até que tenha particionado todo o hd, depois digite write para gravar e print para mostrar a tabela de partições com os tamanhos em cilindros de cada uma, isso será util, agora digite o comando:
    mke2fs /dev/hdaX 2020202
    onde 2020202 é o número de cilindros, e preste atenção não faça esse comando para o hda1 ou vc vai perder toda a clonagem e nem nas outras par&acute;tições que vieram com a clonagem apenas nas novas...
    Depois crie no diretório / onde serão montadas essas partições, por exemplo digamos que vc criou duas:
    mkdir /u01
    mkdir /u02
    Agora é só editar o arquivo /etc/fstab e seguir os exemplos que tem lá para que ele monte automáticamente essas mesmas partições....
    Espero ter sido claro e ter ajudado....
    Padrão CLonar HD
    E ai Galera blz...
    Vcs já usaram o Ge4u, uso e é muito legal, me ajuda bastante.
    Vai aqui o link do software, se precisar de mais informações pode perguntar....
    http://www.feyrer.de/g4u/
    BLZ .....
    Haysar Lelis
    Padrão CLonar HD
    e porque não assim?
    mkdir /hdnovo
    mount /dev/hdanovo /hdnovo
    cp -dpR / /hdnovo
    On 2003-04-24 09:11, Anonymous wrote:
    E ai Galera blz...
    BLZ .....
    Haysar Lelis
    Padrão CLonar HD
    ouvi dizer que o red hat tem o quickstart ou coisa assim. é verdade?
    falf
    Beto
    Padrão CLonar HD
    Sim, no modo gráfico tem o kickstart em ferramentas do sistema. Já via texto, dentro do /root/anaconda, tem um arquivo chamado ks.cfg que guarda as informações da instalação. Não usei ainda, mas pelas documentações, vc cria uma configuração para instalar e depois dar boot com esse disco, aí ele só vai pedindo os pacotes.
    Mas recomendo procurar saber mais.
    ()&acute;s
    Beto
    [ Esta mensagem foi editada por: Beto em 29-04-2003 08:13 ]
