    Padrão a versão do squid 2.4 em alguns segundo stop
    Quando eu utilizo a varsão do squid 2.3 funciona normalmente, mas qunado eu atualizo o serviço fica parado.
    meu linux é da conetiva.
    alguem pode ajudar.
    Qual o erro? (tail /var/log/messages eh um bom comeco)
    glasswalk3r
    se não estou enganado essa versão faz checagem de resolução de nomes para levantar o serviço. o squid vai tentar usar um DNS, e se não tiver resposta, nada do serviço ficar em pé.
    você colocou um DNS (mesmo que servindo apenas de cache) à disposição do Squid? Senão, deveria. A performance do Squid aumenta um bocado quando tem um DNS só para ele. Se a máquina tiver recursos, pode até rodar na mesma máquina, o que é melhor ainda.
    glasswalk3r
    normalmente esse problema acontece pq o Squid não consegue resolver nomes: cheque se o Squi tem um servidor DNS para tanto.
    para falar a verdade, se você instalar um servidor DNS na mesma máquina que o Squid, melhor ainda: você vai ganhar performance.
    não precisa configurar nada se você usar o Bind: instale o pacote do servidor Bind e o pacote cache-bind (ou algo assim) que ele fica configurado como servidor de cache direitinho.
    claro que o servidor do Squid tem que ter acesso a Internet para resolver nomes também, senão não adianta.
    Como utilizo DNS com squid
    glasswalk3r
    instale o Bind na mesma máquina com do Squid. Depois configure o /etc/resolvv.conf!
    Ou faça isso em outra máquina, e inclua o IP dela como servidor DNS em /etc/resolv.conf da máquina aonde está o Squid.
