    ftmiranda
    Padrão SAMBA Acesso multiplo, problemas
    Ola,
    Estou com um servidor samba como PDC (Primary Domain Controller) instalado aqui.
    Muiltiplos usuarios trabalham com o mesmo arquivo. O problema é que quando um usuário abre o arquivo se ele é o dono do arquivo, nao tem problema. Mas se um usuario que nao é o dono do arquivo, mas faz parte do grupo de quem é dono do arquivo, ele abre esse arquivo somente leitura.
    Tem alguma opcao que faz com que independente de que usuario do mesmo grupo que abra o arquivo, ele possa modifica-lo sem ter esse problema de somente leitura?
    Eu li algo sobre oplocks, mas tentei implementar mas sem sucesso....
    Se alguem ja teve esse problema ou similar me comunique!
    Obrigado
    devlinmaxx
    Verifique a permissão do arquivo ou aplicativo em questão. tente setar para 770 (Dono com rwx, Grupo com rwx e Outros com ---). Got it?
    Tente e depois me avise se funcionou.
    [´s]
    rogerioaraujo
    por incrivel que pareça tive que colocar alguns usuários no grupo de root para poder utilizar o samba em um cliente. Veja bem , não é a melhor solução ( acho que é a pior) , mas não tinha tempo para procurar o motivo. O sistema está em produção e tava dando muitos travamentos.
    fiz tudo que manda o manual. Permissões, abertura de arquivos , melhorar o smb.conf, etc. e nada deu certo.
    Então resolvi partir para a brutalidade. E fiz isso que comentei. Deu certo. Caso descubra a solução para seu problema de outra forma, me avisa
    devlinmaxx
    É, fogo... Ou você coloca todo mundo num grupo pra suar esse aplicativo/arquivo, ou você coloca pros OUTROS permissão rwx (todo mundo vai acessá-lo).
    Esse arquivo todo mundo pode acessar ou apenas um certo grupo de pessoas?
    [´s]
    ftmiranda
    Sobre os permissoes, todos os diretorios e arquivos compartilhados tem premissao 775, e todos os usuarios sao parte de um grupo comum, e tanto o diretorio quanto os arquivos tem acesso rwxrwx-r-x
    Infelizmente nao posso colocar os usuario no grupo root, desse modo eu quebro a politica de seguranca do escritorio.
    o compartilhamento no samba esta assim:
    [SHARE]
    comment = Share
    path = /home/intranet/share
    writable = yes
    guest ok = no
    browseable = no
    public = no
    write list = @desenv @comerc
    create mask = 0775
    directory mode = 0775
    Qualquer comentário, por favor me certificar....
    Alguem leu sobre oplocks, e tal?
    ftmiranda
    Todos os usuarios sao do mesmo grupo.....
    devlinmaxx
    tenta mudar o parâmetro browseable para yes, e public para yes também. Se ainda não der certo, tente colocar 776 para as permissões do aplicativo/arquivo, Ok?
    Assim, você estará fazendo com que OUTROS possam ler e escrever (6 = rw-)
    tente, ok?
    [´s]
    ftmiranda
    Coloquei direto 777 no diretorio e em todos os aquivos dentro dele.
    mudei as opcoes do smb.conf
    browseable = yes
    public = yes
    Mesmo assim, se um usuario que nao for o dono, mas pertencer ao grupo, abre o arquivo como somente leitura.....
    Ruim eh ter que aguentar esse bando de usuario que acham que o Windows eh o melhor do mundo e falando que o Samba nao PRESTA!
    Isso sim da RAIVA!
    Pois um dos usuarios fez um teste, copiou o arquivo para o windows2000 e compartilhou na rede, e todos acessavam esse arquivo sem problemas, ai eu fiquei em uma situacao feia!
    Por favor me ajudem!
    devlinmaxx
    Tá, agora antes de fazer os testes abaixo explica pra esses ´usuários´ que o Samba não é igual o Windows não, um OBA OBA. Tudo tem seu jeito, e se você não possuir a coisa você não pode escrevê-la.
    Mude agora (ou retire, para efeito de teste) os parâmetros create mask e directory mode (mude para 777 ou comente-os, tire-os etc). Ok?
    Tente isso, pois o create mask é um UMASK dos SHARES Samba, que faz com que cada arquivo criado dentro daquele SHARE SAMBA tenha essas permissões como default, e como você colocou 775 (rwxrwxr-x), pode ser que ele não esteja deixando o OUTROS lerem... E o Directory mode faz com que o dir tenha vizualização apenas como o que você colocou, entende... retire esses parâmetros, e vamos ver.
    [´s]
    RCM
    <TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    On 2003-05-19 13:38, devlinmaxx wrote:
    Tá, agora antes de fazer os testes abaixo explica pra esses &acute;usuários&acute; que o Samba não é igual o Windows não, um OBA OBA. Tudo tem seu jeito, e se você não possuir a coisa você não pode escrevê-la.
    [&acute;s]
    </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
    Realmente, como ja foi dito, é necessário estar todo mundo no mesmo grupo, outra opção é criar um diretório publico e no script de logon do usuário vc mandar carregar este diretório, coloque o arquivo lá, de a permissão devida e pronto, ja fiz isto e deu certo........espero poder ter ajudado qualquer coisa entre em contato..... <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    ftmiranda
    Minha configuracao do smb.conf é:
    [SHARE]
    comment = Area transitoria de dados Comercial e Desenvolvimento
    path = /home/intranet/SHARE
    browseable = yes
    guest ok = yes
    public = no
    Detalhe, todos os usuarios sao parte do mesmo grupo.
    Permissao do diretorio:
    drwxrwx--- 59 otair desenv 4096 May 14 12:15 SHARE
    Tentei tudo citado acima, nada parece resolver o problema....
    Deixa eu explicar de novo o que ocorre:
    Se um usuario otair é dono do arquivo, o usuario andre abre esse arquivo como somente leitura. Se o otair abrir esse arquivo, tudo bem, problema sao os outros usuarios que tb fazem parte do grupo do otair entendeu?
    Obrigado pela atencao da comunidade!
    devlinmaxx
    Tá, entendido... Esse parâmetro aqui tá correto, né? O grupo é desenv mesmo, e o pessoal que você tá querendo que escreva no aplicativo/arquivo tá no grupo desenv mesmo?
    Veja isso, se não der de novo tente TIRAR esse parâmetro, ou apenas comentar para descartar essa ok? Isso é problema de permissão, com certeza cara....
    [&acute;s]
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
    ftmiranda
    Os dois usuarios sao do grupo primario desenv, isso com certeza!
    O interessante eh o seguinte, ele abrem o arquivo como somente leitura, mas se eles forcarem a gravacao com um salvar como, grava nesse arquivo e muda o dono. Entao o problema para de usuario para usuario....
    devlinmaxx
    É, estranho isso cara.. Mas você tentou tirar esse parâmetro que eu te disse? Tá estranho isso, cara... Eu sei que se salvasse o arquivo com outro nome, tudo bem.. Isso é normal. Mas se gravasse o mesmo arquivo, com mesmo nome, aí é foda...
    Se você salvar como com nome diferente, normal.. Mas se salvar como com mesmo nome, aí....
    mande mais...
    ftmiranda
    Recebi um arquivo de configuracao de um servidor de uma amigo meu, vou testar aqui e ver o que acontece....
    Como o expediente j aesta no final, amanha continuaremos ....
    Abraco e obrigado pela atencao
    ozzymaia
    Na seção:
    [share]
    adicione está linha:
    force group = nomedoseugrupo
    só isso e tudo vai rodar bem.......
    Mas vc deve dar as devidas permissões para essa pasta com o chmod 750...
    Valeu?
    Falow!!
    ftmiranda
    Olha nao acreditei!
    Funcionou mesmo!!
    Tentei de tudo e o que resolveu foi o ----> force group!
    nao sei se antes eu coloquei errado ou se eu coloquei ---->force group mode = @grupo
    Acho que da forma acima estava errado!
    Quando eu adicionei o force group = grupo, pronto, problema resolvido!!!
    Muito obrigado pela ajuda de todos!!!
