    Padrão ajuda no nagios
    Galera,
    to precisando de uma grande ajuda no nagios. Fiz a instalação conforme o tutorial que esta aqui no underlinu, mas nao funcionou.
    Alguem usa??
    Pode me ajudar??
    Obrigado.
    Não funcionou por que ? Qual o erro que deu ?
    A instalação terminou com sucesso ?
    O que diz no log de erros ?
    Qual o SO que está usando ?
    Deixe mais detalhes para que o pessoal possa te ajudar.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    Fiz a instalação no Red Hat 7.3 conforme esta no site do underlinux mas estou com um problema. Quando vou startar o serviço, /etc/rc.d/init.d/nagios start, aparece a seguinte mensagem:
    No lock file found in /usr/local/nagios/var/nagios.lock.
    Ou seja, ele nao encontrou o arquivo nagios.lock, que nem existe mesmo.
    E quando digito /etc/rc.d/init.d/nagios reload aparece a seguinte mensagem:
    Running configuration check...
    Nagios 1.0b6
    Copyright (c) 1999-2002 Ethan Galstad ([email protected])
    Last Modified: 09-15-2002
    License: GPL
    Reading configuration data...
    Error: Cannot open config file &acute;/usr/local/nagios/etc/misccommands.cfg&acute; for reading!
    ***> One or more problems was encountered while processing the config files...
    Check your configuration file(s) to ensure that they contain valid
    directives and data defintions. If you are upgrading from a previous
    version of Nagios, you should be aware that some variables/definitions
    may have been removed or modified in this version. Make sure to read
    the HTML documentation on the main and host config files, as well as the
    &acute;Whats New&acute; section to find out what has changed.
    failed - aborting reload.
    Ou seja, nao conseguiu abrir o arquivo misccommands.cfg.
    Apos isso, editei o arquivo misccommands.cfg e apaguei o # que estava na frente de &acute;notify-by-email&acute; command definition e &acute;host-notify-by-email&acute; command definition. Sera que isso ta certo?? Se esta ou nao, nao funcionou depois.
    O que pode ser??
    Aproveitando o email e sua paciencia tambem, gostaria de fazer algumas perguntas.
    Na configuração dos seguintes arquivos, retirei o comentario #. Veja se esta certo, por favor.
    -> em /usr/local/nagios/etc/hosts.cfg, deixei assim
    &acute;meu_servidor&acute; host definition
    define host{
    use generic-host ; Name of host template to use
    host_name Bogus
    alias Servidor Web #1
    address 192.168.0.4
    check_command check-host-alive
    max_check_attempts 10
    notification_interval 120
    notification_period 24x7
    notification_options d,u,r
    -> em /usr/local/nagios/etc/hostgroups.cfg, deixei assim:
    &acute;linux-boxes&acute; host group definition
    define hostgroup{
    hostgroup_name http-servers
    alias Web Servers
    contact_groups http-admins
    members meu_servidor
    -> em /usr/local/nagios/etc/contactgroups.cfg, deixei assim:
    &acute;http-admins&acute; contact group definition
    define contactgroup{
    contactgroup_name http-admins
    alias Web Administrators
    members christiano
    -> em /usr/local/nagios/etc/contacts.cfg, deixei assim:
    &acute;christiano&acute; contact definition
    define contact{
    contact_name christiano
    alias Christiano Liberato
    service_notification_period 24x7
    host_notification_period 24x7
    service_notification_options w,u,c,r
    host_notification_options d,u,r
    service_notification_commands notify-by-email
    host_notification_commands host-notify-by-email
    email [email protected]
    -> em /usr/local/nagios/etc/services.cfg, dexei assim:
    Service definition
    define service{
    use generic-service ; Name of service template to use
    host_name meu_servidor
    service_description HTTP
    is_volatile 0
    check_period 24x7
    max_check_attempts 3
    normal_check_interval 1
    retry_check_interval 1
    notification_interval 2
    check_command check_http
    Segundo Hugo Rebello, o rapaz que escreveu o tutorial que esta aqui no underlinux, o problema deve ser no misccommand.cfg. Ele disse que, quando vc instala o nagios e starta sem ter configurado algum serviço para que ele monitore ele da erro nesse arquivo. Mas a apartir daí nao sei o que fazer.
    Obrigado pela ajuda
    glasswalk3r
    a primeira coisa seria escolher um servidor/serviço para ele monitorar. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    depois procurar por especificações no site do nagios de como configurar a monitoração pode ajudar (e bastante!)
    ja escolhi o seriço para ser monitorado, é o HHTP, como postei acima. Agora gostaria de saber qual a configuração do arquivo misccommands.cfg?
    O que deve ser editado nele??
    Olá pessoal eu estou precisando de ajuda para Compiling nagios With PostgreSQL Support e estou tomando uma surraaaaa! Não sei mais o que fazer. Por favor se alguem puder me ajude!!
    Obrigado!
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
