    Padrão Mensagem pela Rede
    Pessoal
    Eu estou configurando um servidor remotamente
    e gostaria de passar algumas mensagens para o pessoal
    que se encontra com o Servidor remoto.
    Alguem poderia me informar como eu posso fazer isto. modo TESTO
    ou montar um pequeno script e direcionar para um usuario que esteja logado.
    Marcio
    surf3r
    Dae A-Marcio,
    seguinte, se os caras tiverem logados na máquina, você pode usar o comando write, o talk , ou ateh mesmo um echo
    echo "Teste " >> /dev/tty1
    assim o Teste vai sair no console tty1
    surf3r
    glasswalk3r
    procure pelo servidor talk ou chat. funciona como um chat, só que via texto.
    Aproveitando o assunto, tenho um servidor SAMBA onde meus clientes logam nele. Como faço para enviar uma msg para os usuários logados nele?
    Valeu pela dica resolveu meu problema.
    Apreoveitando como que funciona o talk.
    Como que eu consigo conectar.
    Parece bem util. Principalmente em locais onde nao tem telefone como meu caso.
    experimente no linux o smbclient -M host "mensagem".
    Marcos Amorim
    Com o comando Who.. vc pode verificar..
    "11.1. who
    Mostra quem está atualmente conectado no computador. Este comando
    lista os nomes de usuários que estão conectados em seu computador, o
    terminal e data da conexão.
    `who [_opções_]´
    onde:
    _opções_
    -H, --heading
    Mostra o cabeçalho das colunas.
    -i, -u, --idle
    Mostra o tempo que o usuário está parado em Horas:Minutos.
    -m, i am
    Mostra o nome do computador e usuário associado ao nome. É
    equivalente a digitar `who i am´ ou `who am i´.
    -q, --count
    Mostra o total de usuários conectados aos terminais.
    -T, -w, --mesg
    Mostra se o usuário pode receber mensagens via `talk´
    (conversação).
    * + O usuário recebe mensagens via talk
    * - O usuário não recebe mensagens via talk.
    * ? Não foi possível determinar o dispositivo de terminal
    onde o usuário está conectado.
    11.8. talk
    Inicia conversa com outro usuário em uma rede local ou Internet. Talk
    é um programa de conversação em tempo real onde uma pessoa vê o que a
    outra escreve.
    `talk [_usuário_] [_tty_]´
    ou
    `talk [_usuá[email protected]_]´
    Onde:
    _usuário_
    Nome de login do usuário que deseja iniciar a conversação. Este
    nome pode ser obtido com o comando `who´ (veja Seção 11.1,
    `who&acute.
    _tty_
    O nome de terminal onde o usuário está conectado, para iniciar
    uma conexão local.
    Se o usuário que deseja conversar estiver conectado em um
    computador remoto, você deve usar o nome do usuá[email protected] do
    computador.
    Após o `talk´ ser iniciado, ele verificará se o usuário pode receber
    mensagens, em caso positivo, ele enviará uma mensagem ao usuário
    dizendo como responder ao seu pedido de conversa. Veja Seção 11.1,
    `who´. Você deve ter o daemon do `talk´ instalado (`talkd&acute para
    receber requisições de conversa.
    Você deve autorizar o recebimento de talks de outros usuários para que
    eles possam se comunicar com você , para detalhes veja o comando Seção
    10.19, `mesg´.
    VIU!! NAO TEM MISTERIO.
    PS: FONTE DOS EXEMPLOS DOS COMANDOS: -- ARQUIVO GUIAFOCALINUX2.TXT (EH MUITO SIMPLES E CLARO)...CREDITOS AO CRIADOR.
