    Padrão Suporte a OSS no Slackware 9 (kernel 2.4.20)?
    Olá amigos, alguém poderia me dizer se a suporte a OSS no Slack 9.0 (kernel 2.4.20)?
    Possuo uma placa de som OSS1869 e estou seguindo os passos para configuração do ALSA.
    A minha dúvida maior é se precisarei recompilar o kernel para ativá-la.
    Desde já agradeço a quem possa me ajudar.
    A.Y.S
    Jul 2001
    Campinas Area
    No caso dos drivers da ALSA - se voce ja tiver soundcore habilitado no kernel (padrao) - nao eh preciso nao
    Maravilha, então vou prosseguir com os passos para configuração a minha placa de som.
    Obrigado.
    A.Y.S.
    Então, estou seguindo os passos para compilação do alsa-driver no Slack 9, através do auto-detect é exibida a mensagem abaixo. Porém, acho que nesta versão o diretório referente ao source do kernel não se encontra mais em: /usr/src/linux. A dúvida é:
    Existe alguma possibilidade de indicar neste script de instalação onde está o source?
    [email protected]:/usr/src/alsa-driver-0.5.12a# ./configure --with-debug=detect
    loading cache ./config.cache
    checking for gcc... gcc
    checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
    checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
    checking whether we are using GNU C... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for ranlib... ranlib
    checking for a BSD compatible install... /usr/bin/ginstall -c
    checking how to run the C preprocessor... gcc -E
    checking for ANSI C header files... yes
    checking for linux/fs.h... yes
    checking for working const... yes
    checking for inline... inline
    checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
    checking whether gcc needs -traditional... no
    checking for directory with kernel source... /usr/src/linux
    checking for kernel version... expr: syntax error
    expr: syntax error
    expr: syntax error
    failed (probably missing /usr/src/linux/include/linux/version.h)
    Tks.
    A.Y.S
    obs.: -Desculpe se estou sendo importuno, porém estou começando agora e não encontrei alguma referência sobre esse erro.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Cheque a presenca do arquivo: /usr/src/linux/include/linux/version.h
    Voce linkou as pastas? "ln -sf /usr/src/linux-2.4.20 /usr/src/linux"
    Opa, constatei que consta o arquivo "version.h" no caminho especificado porem realizei o procedimento mas infelizmente é apresentado o mesmo erro.
    Tks.
    A.Y.S
    Não sei se vai ajudar...mas não existe o diretório /usr/src/linux-2.4.20, se ele tiver que ser criado, a principio foi feito mas o erro é o mesmo.
    Tks.
    A.Y.S
    Jul 2001
    Campinas Area
    Nao nao, foi soh uma ideia de antecipacao, esquece..
    Po, nao sei bem o que pode ser, na sua sintaxe do configure nao faltou especificar o modulo da sua placa?
