    Padrão configuração SSH
    Galera!!
    Estou com o seguinte problema:
    Fiz as configurações no hosts.deny e hosts.allow e mesmo assim não consigo me conectar remotamente (de casa, logar o no server da empresa).
    Quando tento me conectar via putty, ele pede o usuario...blz....mas quando coloco a senha ...ele dá acesso negado.
    Internamente utilizo o acesso via ssh normalmente.
    As configurações dos arquivos está assim:
    hosts.deny
    ALL: ALL: DENY
    hosts.allow
    sshd: 127.0.0.1 172.16. xxx.xxx.xxx.xxx
    De qualquer lugar que eu tento de minha rede interna eu consigo, mas se eu tento o acesso remoto através de um dos ips que eu coloquei xxx.xxx.xxx.xxx eu já não consigo.
    Detalhe: de todos os lugares que eu tentei acessar até agora o ip estava no hosts.allow , e os ips eram todos com speedy...ip fixo.
    Está faltando alguma coisa na configuração.
    ergs
    mas vc consegue enchergar a maquina externamente ?
    se consegue pingar a maquina externamente , ou seja , destes ips do speedy .
    se vc acessar , tem que colocar os ips no hosts.allow .
    Sim.........eu consigo enxergar a máquina remotamente.
    Abre a seção pedindo usuário e senha......eu coloco o usuario....blz
    mas quando eu coloco a senha dá acesso negado!
    o ip já está descrito no arquivo /etc/hosts.allow ????
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    beastie
    vc tem que ver tbm com qual user vc ta tentando logar, se for root, vai dar acesso negado mesmo...
    mas se não for isso, no hosts.allow vc tem que adicionar o seu ip remoto ( o ip do teu computador de casa), senão ele não vai dar acesso mesmo...
    crie um user comum e tente logar, use sempre su para ganhar permissão do root...
    qq coisa, continua postando ai!!!
    Beastie!!
    Cara.....estou tentando acessar com um usuario normal (squid).......o ip de casa já está lá no hosts.allow..........na rede interna eu acesso primeiro com squid e depois su para liberar o root.......
    Sei lá o que está acontecendo .....será que eu tenho que configurar alguma coisa a mais no sshd_config?
    se nao me engano o usuario "squid" nao tem shell nem senha... exatamente pra nao ser usado numa eventual tentativa de invasao...
    poste aqui o seu /etc/ssh/sshd_config
    O meu usuário squid tem shell e tem senha
    (verifiquei o /etc/passwd ...,pois logo normalmente
    com ele na rede interna para poder fazer manutenção no server
    e depois dou #su.
    Port 22
    Protocol 2,1
    ListenAdress 0.0.0.0
    HostKey /etc/ssh/ssh_host_Key
    HostDsaKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_Key
    ServerKeyBits 768
    LoginGraceTime 600
    KeyRegenerationInterval 3600
    PermitRootLogin no
    StrictModes yes
    X11Forwarding no
    X11DisplayOffset 10
    PrintMotd yes
    KeepAlive yes
    UseLogin no
    SyslogFacility AUTH
    LogLevel INFO
    RSAAuthentication yes
    DSAAuthentication yes
    RhostsAuthentication no
    RhostsRSAAuthentication no
    IgnoreRhosts yes
    PasswordAuthentication yes
    PermitEmptyPasswords no
    Aguardando anciosamente as respostas!!
    Obrigado Pessoal!
    glasswalk3r
    tente com um usuário com UID acima de 500. bobagem você atribuir um shell ao usuário do squid, com isso você só aumenta a possibilidade do servidor ser comprometido.
    verifique os logs de mensagens para ver se não há alguma mensagem referente ao seu problema. você pode checar em tempo real com tail -f
    beastie
    vc usa q conexão para a internet? speedy? cable modem?
    dá uma olhada, pis pode ser q a porta de ssh esteja bloqueada no router ou nos gateways do provedor (seu ou do provedor de acesso do seu servidor)...
    altere a porta para uma numeração alta ex: 7777 e tente conectar:
    ssh [email protected] -p 7777
    tenta ai!
    beastie
    outro detalhe: vc usa firewall no servidor? qual? tem acesso a porta liberado?
    glasswalk3r e beastie!!!!
    Obrigado pela dica.......vou testar as mesmas na segunda-feira ...11/08....mas só adiantado eu ainda não implementei firewall.....o único firewall que tá rolando é o acesso negado a todos no hosts.deny.
    Obrigado!!!!
    beastie!!
    Não deu certo!! fiz o teste do usuário com uid acima de 500.....e ainda não conectou......acho que tem alguma coisa bloqueada nos gateways dos provedores mesmo....
    não testei a opção: ssh [email protected] -p 7777 .....para testar isto eu preciso estar com sistema operacional linux? certo? tem como eu utilizar esta opção utilizando o putty com Windows?
    Valeu!!!!
    beastie
    ok, mas não se esqueça de alterar no sshd_config o parametro:
    port 7777
    para que possa se conectar na porta 7777 pelo ssh...
    pode ser pelo putty mesmo, na tela de escolha de acesso, vc escolhe ssh e na porta estara escrito 22 (padrão), vc muda pra 7777, blz???
    vc pode utilizar algo assim no /etc/hosts.deny
    ALL:ALL -j except ip.ip.ip.ip
    pode ser q de certo!!!
    HunTer
    Falai Wal blz?
    q eu sei o tcpwrapper (num lembro se é assim q escreve) interpreta primeiro o arkivo hosts.deny, então tenta colocar assim e deixar o hosts.allow em branco.
    ALL EXCEPT sshd : ALL EXCEPT 127.0.0.1 172.16. xxx.xxx.xxx.xxx
    o hosts.deny proibe todos os serviços exceto o ssh e proibe todos os ips exceto 127.0.0.1 172.16. xxx.xxx.xxx.xxx
    espero ter ajudado
    []´s
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Obrigado beastie , hunter e demais pessoas que me ajudaram...enfim após diversos testes consegui resolver o problema......realmente eu precisava colocar o ip do gateway do meu provedor (Terra) .....descobri o ip dos caras através de uma linha do arquivo /etc/log/messages.....as linhas do meu arquivo ficaram assim:
    hosts.deny:
    ALL: ALL: -j except 200.187.134.236 #ip do gateway
    hosts.allow
    sshd: 127.0.0.1 ip ip ip ip #(ips da minha rede interna, tb adicionei aqui o ip do gateway do meu provedor)
    Obrigado galera!!! É por isso que o Linux vale a pena!!!!
