    Zayfer
    Padrão PPPOE - Autenticação e conexão!!! Problemas
    1º so pra relembrar vc disse que navega normal até aparecer a tela de altenticação do seu provedor ?
    2º seu speedy alem da altenticação via pppoe tambem altentica pelo navegador ?
    se vc navega pinga qualquer pagina na net quer dizer que a conf do pppoe tá ok e não precisa fazer nenhuma mudança em dns ou gatway por em quanto por que para navegar ele vai usar os dns que vc colocou no adsl-setup e altomaticamente quando vc conectar com adsl-conect vc vai pegar o ip , e gatway é adicionado na rota. ( da uma olhada lá em baixo)
    Agora so falta fazer ele altenticar no navegador que eu acho que seria uma outra coisa que tem que ser configurada.
    Eu já vi em algum lugar um script para fazer altenticação no navegador da uma olhada nessa pagina não sei se foi aqui que eu vi mas vale apena olhar www.abusar.org tem algumas dicas de speedy lá.
    para testar se foi colocada a rota digite #netstat -rn
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções MSS Janela irtt Iface
    200.141.0.222 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
    192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    0.0.0.0 200.141.0.222 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
    no meu caso a rota defalt é 200.141.0.222
    ppp0 Encapsulamento do Link: Protocolo Ponto-a-Ponto
    inet end.: 200.158.80.105 P-a-P:200.141.0.222 Masc:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Métrica:1
    RX packets:323595 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:256822 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:3
    RX bytes:376885740 (359.4 Mb) TX bytes:17041355 (16.2 Mb)
    No meu caso so a altenticação vi pppoe já funciona beleza.
    Zayfer!
    -->Exatamente, eu navego normal até aparecer a tela de autenticação.
    -->Na verdade a única autenticação que eu vejo é a janela de autenticação do provedor......quando dou reboot no server e depois que ele volta no ar....todos utilizam o squid normalmente.....até vir a janela de autenticação.....eu nunca me autentiquei através do pppoe. Exatamente o que eu preciso fazer é ele autenticar no navegador.
    A minha tabela de roteameto está da seguinte forma:
    200.161.73.64 0.0.0.0 255.255.255.192 U 40 0 0 eth0
    172.16.64.0 0.0.0.0 255.255.248.0 U 40 0 0 eth1
    127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 40 0 0 lo
    0.0.0.0 200.161.73.65 0.0.0.0 UG 40 0 0 eth0
    0.0.0.0 172.16.64.1 0.0.0.0 UG 40 0 0 eth1
    O que eu notei é que a rota default está em cima de eth0 e não de pppo; na verdade o pppoe não está funcinando mesmo, pois não está listado....bom será que eu consigo resolver o problema de autenticação pela página do provedor (janela de autenticação) da forma que está?
    -> Tá certo isto?
    tipo.....será que eu preciso colocar a minha rede na eth0 e net na eth1 e colocar e eth1 no bootp?
    Sei lá to perdido agora.......
    Obrigado.
    Zayfer!!
    Ufa!!!! Até que em fim alguma descobri algo!!!
    Obrigado pela dica do www.abusar.org
    Cara eu estava totalmente perdido e agora consegui me localizar novamente:
    1) o meu ip é fixo e eu não preciso utilizar o pppoe para me conectar...é só eu setar o ip/mascara/gateway na minha eth0 e já era, vou estar conectado;
    2)o único problema que me resta é descobrir como fazer (provavelmente vou ter que fazer isto por script) para me livrar da malvada janela de autenticação;
    3)liguei no suporte do meu provedor e eles me falaram do endereço para autenticação:
    http://200.171.222.100/logoff.html (A solução deles é esta)
    Se alguém também tem esse problema temos que dividir uma solução; pois a solução do meu provedor só funciona com o ambiente gráfico do linux, ou seja é a mesma coisa de eu estar abrindo o Internet Explorer no Windows e fazendo a autenticação por lá.
    Obrigado galera...qualquer novidade!!! Agradeço todas as dicas!
