    guardian_metal
    Padrão Configuração do iptables
    Estou querendo configurar meu iptables e li os artigos do site e achei bem simples o artigo: https://under-linux.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=164 mas não entendi algumas coisas direito. Eu preciso simplesmente ir no terminal e digitar as regras e automaticamente ela estará rodando ou preciso editar algum arquivo de configuração?. Quais são as melhores regras a se adotar pois sou muito leigo em firewall, meu squid ja ta rodando e quero que o outlook funcione também.
    sim...voce pode ir no console e ir adicionando as regras...
    mas quando reiniciar seu computador as regras irão sumir...
    vc pode salvá-las após ter adicionado elas com o comando
    "iptables-save"
    ou vc pode criar um Script que contém as regras
    criadas por vc e colocar uma referencia desse script no
    arquivo /etc/rc.d/rc.local para que ele inicie junto com o sistem operacional.
    entre aqui: http://iptables.under-linux.org/
    ahh! caso v tnha salvado suas regras com o comando "iptables-save > firewall.txt" para restaurar as regras salvas use: "iptables-restore firewall.txt"
    ahh! caso v tnha salvado suas regras com o comando "iptables-save > firewall.txt" para restaurar as regras salvas use: iptables-restore "firewall.txt"
    Se voce digitar estas regras no terminal vai funcionar normalmente so que quando o micro for desligado perdera.
    Voce tem duas opçoes
    1 - (Eu acho mais facil de gerenciar) criar um script com todas as regras descrita e depois executalo.
    Ex: Criar Script
    #mcedit firewall
    Vai abrir um editor do linux e voce digita todas as regras do seu Firewall e salva com F2 e depois sai com F10.
    Para executar o script voce digita ./firewall
    2 - Voce pode digitar todas as regras no terminal testar e depois voce salva as regras no proprio iptables.
    #iptables-save > /backup/firewall e para restaurar iptables-restore /backup/firewall
    Fica a seu criterio
    Ha.. para este script ser executado na Inicializaçao Edita o arquivo /etc/rc.local
    e adiciona a linha correspondente para ativar o firewall
    Espero ter ajudado.
    A Marcio
    guardian_metal
    Valeu pela ajuda.. será que vocês podiam me mandar um arquivo de exemplo sobre quais regras devo aplicar?. Vou usar apache no servidor com php e mysql e as estações terão acesso a net pelo ie, msn e outlook.
    charada
    O ideal é voce fechar todas as portas de todas as interfaces e depois liberar só o que precisa, crie um arquivo vi firewall, e insira suas regras, depois crie uma chamada de execução para este arquivo no rc.local, não esquecendo é claro de dar a permissão de execução, não equeça de matar o serviço do ipchains caso tenha o mesmo rodando no seu sistema.
    Charada
    [email protected]
