    JoSk8
    Padrão 2 HDs
    No red hat ja consegui montar uma segunda hd,
    mas no suse eu não to conseguindo.
    Será que alguem manja de Suse 8.2, pois não sei
    se é o mesmo comando do red hat!!!!
    Obrigado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão 2 HDs
    A logica do comando eh igual pra tudo, qual o comando que vc ta usando?
    Padrão 2 HDs
    Cara..
    vc esta usando mount -t e colocando como sistema de arquivos (vfat)??
    mount -t /dev/hdxx vfat /mnt/hdx
    Padrão 2 HDs
    Qual o sistema de arquivos dessa partição que você esta querendo enchegar??
    hez4el
    Padrão 2 HDs
    Se vc estiver usando sistema de arquivos ntfs, seu suse nao vai reconhecer,
    a maioria das distros recnhece a penas vfat ou "fat32".
    JoSk8
    Padrão 2 HDs
    server:~ # mount -t /dev/hdd vfat /audio/
    mount: fs type /dev/hdd not supported by kernel
    server:~ # mount -t /dev/hdd ext3 /audio/
    ja tentei dos dois jeitos e da isto!!
    JoSk8
    Padrão 2 HDs
    Alguém tem uma idéia, de qual é o problema???
    Padrão 2 HDs
    Qual é o tipo de partição que este hd possui?
    Voce devi indicar a particao que desja montar, tipo
    /dev/hdd1
    onde 1 indica o número da partição montada....
    SuperUsuario
    Padrão 2 HDs
    No Red Hat 9 eu naum usei hdd1 ou hdd2, s´o hdd e deu certo,
    qual o problema????
    ass:Josk8!!!!!!
    JoSk8
    Padrão 2 HDs
    typow ,,,, alguem pode dar uma mão pra mim, pois minha hd esta quase cheia
    e preciso de espaço livre, então tenho q montar a outra hd!!!!
    sendo q a tentei e naum to consegindo!
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão 2 HDs
    A sequencia está errada:
    mount -t vfat /dev/hddX /audio
    E voce precisa mountar particao especifica, nao somente /dev/hdd, mas sim, por exemplo, /dev/hdd1, /dev/hdd2, etc
    JoSk8
    Padrão 2 HDs
    ou tenta agora, mas pq vfat, e ñ ext ??????
    JoSk8
    Padrão 2 HDs
    ja tentei, eñ deu certo saca a mensagem:
    server:/ # mount -t vfat /dev/hdc1 /audio/
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc1,
    or too many mounted file systems
    server:/ # mount -t vfat /dev/hdc /audio/
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
    Padrão 2 HDs
    você tem certeza que esta partição que você esta tentando montar, neste hd, é FAT32?
    se não for você está colocando o caminho errado?
    O YaST não detectou o seu hdd?
    Como está o seu arquivo
    /etc/fstab
    poste ele aqui pra nós darmos uma analisada nele
    JoSk8
    Padrão 2 HDs
    eu entendi, o esquema, mas num rola de jeito nenhum, ele é do tipo
    "ext3", entendeu mas já tentei : mount -t ext3 /dev/hdd /audio
    e naum rola ??
