    guardian_metal
    Padrão Como eu sei se o bind/dns esta funcionando?
    Li todos os artigos que estava em: https://under-linux.org/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=1&PHPSESSID=ed889ebbb34dc8479569d416036a3b6b
    e achei mais fácil configurar o bind/dns pelo: https://under-linux.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=222.
    Segui todos os passos mas não sei se o bind/dns esta funcionando. Quando digito "service named start" e depois "service named status" aparece uma mensagem de erro. Vejam abaixo:
    [[email protected] root]# service named start
    [[email protected] root]# service named status
    rndc: connect failed: connection refused
    Abaixo estão meus arquivos de configuração do bind/dns. Espero que possam me ajudar.
    O que esta em "/var/named/primary" é o lasertest.conf
    zone "lasertest.laser.br" {
    type master;
    file "zone/db.lasertest";
    zone "130.172.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "zone/rev.lasertest";
    Os que estão em "/var/named/zone" são: db.lasertest e e rev.lasertest respectivamente
    $TTL 86400
    @ IN SOA lasertest.laser.br. postmaster.lasertest.laser.br. (
    2003090200 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN NS lasertest.laser.br.
    @ IN NS ns.lasertest.laser.br.
    lasertest.laser.br. IN A 192.168.172.130
    ns.lasertest.laser.br. IN A 192.168.172.130
    ftp IN A 192.168.172.130
    www IN CNAME lasertest.laser.br.
    mail IN A 192.168.172.130
    @ IN MX 5 mail.lasertest.laser.br.
    pop IN CNAME mail.lasertest.laser.br.
    smtp IN CNAME mail.lasertest.laser.br.
    $TTL 86400
    2003092002 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    192.168.172.130.in-addr.arpa. IN PTR lasertest.laser.br.
    Agora o named.conf
    include "/var/named/primary/lasertest.conf"
    thiagog
    eu sempre faco assim:
    named && tail -f /var/log/messages
    ira mostrar os erros pertencentes ao servico named durante a tentativa de "startar" o mesmo.
    com as mensagens de erro voce pode alterar os arquivos que correspondem aos erros acontecidos.
    ou digite:
    host home_de_um_host_cadastrado_no_arquivo_de_zona_direta
    host ip_de_um_host_cadastrado_no_arquivo_de_zona_direta
    ergs
    digite o seguinte comando :
    dig seudominio.com.br
    Este comando lhe mostrara se o seu dominio esta funcionando
    corretamente ou nao .
    guardian_metal
    Consertei o named.conf pois faltava um ponto e vírgula no final do arquivo e aí fiz o seguinte: Digitei no terminal: " named && tail -f /var/log/messages" e me apareceu a seguinte mensagem:
    Oct 9 09:17:36 rh9-test gconfd (root-1162): Resolved address "xml:readwrite:/root/.gconf" to a writable config source at position 1
    Oct 9 09:17:36 rh9-test gconfd (root-1162): Resolved address "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" to a read-only config source at position 2
    Oct 9 09:17:44 rh9-test kernel: cdrom: This disc doesn´t have any tracks I recognize!
    Oct 9 09:21:24 rh9-test ntpd[706]: kernel time discipline status change 41
    Oct 9 09:22:09 rh9-test nmbd[975]: [2003/10/09 09:22:09, 0] nmbd/nmbd_namequery.c:query_name_response(101)
    Oct 9 09:22:09 rh9-test nmbd[975]: query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.172.130 for name LASERTOOLS<1d>.
    Oct 9 09:22:09 rh9-test nmbd[975]: This response was from IP 192.168.172.161, reporting an IP address of 192.168.172.161.
    Oct 9 09:22:27 rh9-test ntpd[706]: kernel time discipline status change 1
    Oct 9 09:22:55 rh9-test named[1298]: starting BIND 9.2.1
    Oct 9 09:22:55 rh9-test named[1298]: using 1 CPU
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: loading configuration from &acute;/etc/named.conf&acute;
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: no IPv6 interfaces found
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: binding TCP socket: address in use
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.172.130#53
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: couldn&acute;t add command channel 127.0.0.1#953: address in use
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: couldn&acute;t open pid file &acute;/var/run/named/named.pid&acute;: File exists
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: exiting (due to early fatal error)
    Depois fui ao terminal novamente e digitei: "dig lasertest.laser.br" e me apareceu a seguinte mensagem:
    ; <<>> DiG 9.2.1 <<>> lasertest.laser.br
    ;; global options: printcmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 57504
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;lasertest.laser.br. IN A
    ;; Query time: 48 msec
    ;; SERVER: 200.204.0.10#53(200.204.000.10)
    ;; WHEN: Thu Oct 9 09:23:10 2003
    ;; MSG SIZE rcvd: 36
    Como sou novato em linux eu ainda não sei se o bind/dns está funcionando e se está funcionando, como eu acesso as páginas html. php.. pelo ie nas outras estações sem precisar digitar o ip e sim o domínio?.
    Mr_Mind
    o rndc provavelmente já estará a correr por isso nao deixa criar de novo ...
    presta bem em atenção ás configurações no /etc/named.conf
    para o serviço e faz um ps ax e cola aqui ... depois inicia o serviço e pasta outro ps ax ..
    depois volta a pastar os logs
    guardian_metal
    O named.conf está assim:
    nclude "/var/named/primary/lasertest.conf" ;
    Fiz os "ps ax" e osretornos foram esses:
    [[email protected] conf]# ps ax
    PID TTY STAT TIME COMMAND
    1 ? S 0:04 init
    2 ? SW 0:00 [keventd]
    3 ? SW 0:00 [kapmd]
    4 ? SWN 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
    9 ? SW 0:00 [bdflush]
    5 ? SW 0:00 [kswapd]
    6 ? SW 0:00 [kscand/DMA]
    7 ? SW 0:00 [kscand/Normal]
    8 ? SW 0:00 [kscand/HighMem]
    10 ? SW 0:00 [kupdated]
    11 ? SW 0:00 [mdrecoveryd]
    69 ? SW 0:00 [khubd]
    450 ? SW 0:00 [eth0]
    501 ? S 0:00 syslogd -m 0
    505 ? S 0:00 klogd -x
    523 ? S 0:00 [portmap]
    542 ? S 0:00 [rpc.statd]
    608 ? S 0:00 /usr/sbin/apmd -p 10 -w 5 -W -P /etc/sysconfig/apm-scripts/apmscript
    648 ? S 0:00 /usr/sbin/httpd
    657 ? S 0:00 /usr/sbin/sshd
    671 ? S 0:00 xinetd -stayalive -reuse -pidfile /var/run/xinetd.pid
    672 ? S 0:00 [httpd]
    673 ? S 0:00 [httpd]
    674 ? S 0:00 [httpd]
    675 ? S 0:00 [httpd]
    676 ? S 0:00 [httpd]
    693 ? SL 0:00 [ntpd]
    706 ? S 0:00 rpc.rquotad
    711 ? SW 0:00 [nfsd]
    712 ? SW 0:00 [nfsd]
    713 ? SW 0:00 [nfsd]
    714 ? SW 0:00 [nfsd]
    715 ? SW 0:00 [nfsd]
    716 ? SW 0:00 [nfsd]
    717 ? SW 0:00 [nfsd]
    718 ? SW 0:00 [nfsd]
    719 ? SW 0:00 [lockd]
    720 ? SW 0:00 [rpciod]
    726 ? S 0:00 rpc.mountd
    738 ? S 0:00 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf
    751 ? S 0:00 gpm -t imps2 -m /dev/psaux
    784 ? SW 0:00 [mysqld]
    814 ? S 0:00 /usr/bin/postmaster -p 5432
    817 ? S 0:00 postgres: stats buffer process
    818 ? S 0:00 postgres: stats collector process
    830 ? SW 0:00 [cannaserver]
    841 ? S 0:00 crond
    852 ? S 0:00 cupsd
    890 ? SW 0:00 [jserver]
    949 ? S 0:00 [xfs]
    958 ? S 0:00 smbd -D
    962 ? S 0:00 nmbd -D
    971 ? S 0:00 /usr/bin/lisa --config=/etc/lisarc
    989 ? S 0:00 [atd]
    999 ? S 0:00 rhnsd --interval 240
    1009 ? S 0:00 /usr/bin/lisa --config=/etc/lisarc
    1011 ? S 0:00 /usr/bin/perl /usr/libexec/usermin/miniserv.pl /etc/usermin/miniserv.conf
    1018 ? S 0:00 /usr/bin/perl /usr/libexec/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
    1021 tty1 S 0:00 /sbin/mingetty tty1
    1022 tty2 S 0:00 /sbin/mingetty tty2
    1023 tty3 S 0:00 /sbin/mingetty tty3
    1024 tty4 S 0:00 /sbin/mingetty tty4
    1025 tty5 S 0:00 /sbin/mingetty tty5
    1026 tty6 S 0:00 /sbin/mingetty tty6
    1027 ? S 0:00 [gdm-binary]
    1070 ? S 0:00 [gdm-binary]
    1071 ? S 0:03 /usr/X11R6/bin/X :0 -auth /var/gdm/:0.Xauth vt7
    1080 ? S 0:00 /usr/bin/gnome-session
    1138 ? S 0:00 /usr/bin/ssh-agent /etc/X11/xinit/Xclients
    1149 ? S 0:00 /usr/libexec/gconfd-2 11
    1151 ? S 0:00 /usr/libexec/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=16
    1153 ? S 0:00 gnome-settings-daemon --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_SettingsDaemon --oaf-ior-fd=14
    1158 ? S 0:00 [fam]
    1165 ? S 0:00 metacity --sm-save-file 1065723165-1181-1284556968.ms
    1167 ? S 0:01 gnome-panel --sm-config-prefix /gnome-panel-g0o8Ux/ --sm-client-id 117f000001000106389348900000012 1169 ? S 0:01 nautilus --sm-config-prefix /nautilus-4eRJ1d/ --sm-client-id 117f000001000106389349000000012880003 1171 ? S 0:00 magicdev --sm-config-prefix /magicdev-oeWE3A/ --sm-client-id 117f000001000106389348900000012880002 1173 ? S 0:00 gnome-terminal --sm-config-prefix /gnome-terminal-NKti9z/ --sm-client-id 117f000001000106423618800 1175 ? S 0:00 eggcups --sm-config-prefix /eggcups-XlAbSv/ --sm-client-id 117f000001000106389349000000012880004 - 1177 ? S 0:00 /usr/bin/pam-panel-icon --sm-client-id 117f000001000106389349100000012880005
    1179 ? S 0:00 /usr/bin/python /usr/bin/rhn-applet-gui --sm-config-prefix /rhn-applet-pv0Gf0/ --sm-client-id 117f 1180 ? S 0:00 /sbin/pam_timestamp_check -d root
    1184 ? S 0:00 /usr/libexec/nautilus-throbber --oaf-activate-iid=OAFIID:Nautilus_Throbber_Factory --oaf-ior-fd=22 1189 ? S 0:00 [gnome-pty-helpe]
    1190 pts/0 S 0:00 bash
    1192 pts/1 S 0:00 bash
    1243 ? S 0:00 /usr/libexec/notification-area-applet --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_NotificationAreaApplet_Facto 1245 ? S 0:00 /usr/bin/redhat-config-services
    1246 ? S 0:00 /usr/sbin/userhelper -w redhat-config-services
    1247 ? S 0:00 /bin/sh /usr/share/redhat-config-services/redhat-config-services
    1248 ? S 0:01 /usr/bin/python /usr/share/redhat-config-services/serviceconf.py
    1284 pts/1 R 0:00 ps ax
    [[email protected] conf]# service named start
    1 ? S 0:04 init
    3 ? SW 0:00 [kapmd]
    841 ? S 0:00 crond
    852 ? S 0:00 cupsd
    949 ? S 0:00 [xfs]
    989 ? S 0:00 [atd]
    1158 ? S 0:00 [fam]
    1167 ? S 0:01 gnome-panel --sm-config-prefix /gnome-panel-g0o8Ux/ --sm-client-id 117f000001000106389348900000012 1169 ? S 0:01 nautilus --sm-config-prefix /nautilus-4eRJ1d/ --sm-client-id 117f000001000106389349000000012880003 1171 ? S 0:00 magicdev --sm-config-prefix /magicdev-oeWE3A/ --sm-client-id 117f000001000106389348900000012880002 1173 ? S 0:01 gnome-terminal --sm-config-prefix /gnome-terminal-NKti9z/ --sm-client-id 117f000001000106423618800 1175 ? S 0:00 eggcups --sm-config-prefix /eggcups-XlAbSv/ --sm-client-id 117f000001000106389349000000012880004 - 1177 ? S 0:00 /usr/bin/pam-panel-icon --sm-client-id 117f000001000106389349100000012880005
    1294 ? S 0:00 [named]
    1301 pts/1 R 0:00 ps ax
    ozzymaia
    Meu, o seu problema está fácil de resolver....saca só...
    Você pelo que eu estou vendo está querendo hospedar a sua página em casa/escritório, sei lá onde, mas ae, quando você colocou, no seu arquivo db, o ns.seudominio.com.br, você cometeu um erro!!!!
    Bom é o seguinte, ali você ou coloca seudomínio.com.br, ou você segue o padrão de todos os servidores DNS e coloca em todos os lugares onde tiver o seudomínio.com.br, ns.seudominio.com.br
    Frm?
    Agora, vc quer um geito mais fácil de mudar alguns dados que se repetem várias vezes dentro de um mesmo documento?
    Pois ai vai: dentro do editor vi, quando você coloca : para iniciar um comando, geralmente wq! para sair, ao invés de você colocar wq!, você coloca- :%s/nomeasermudado/novonome/g
    Falow?
    Espero ter ajudado!!!!
