    guardian_metal
    Padrão Como usar o Speedy
    Tenho um servidor RH9 com samba e na outra placa de rede coloquei o Speedy, como faço para me conectar ao speedy através do RH9?.
    Para o Speedy Home (PPPoE):
    Home
    http://brlinux.linuxsecurity.com.br/...as/001035.html
    http://familia.rebello.nom.br/~caco/Projetos/Speedy/ (necessario pacote PHP)
    Att,
    Nippon
    beastie
    nos business que eu já instalei, eu só coloquei para ele pegar ip por dhcp na placa do speedy e pronto.
    guardian_metal
    Obrigado pela ajuda e ja peguei os scripts mas a dúvida é mais elementar ainda. Acabei de instalar o servidor RH9 com duas placas de rede conectei a rede local em uma das placas e na outra o cabo do speedy e agora vem a dúvida.. como me conecto?. Tentei usar o Internet Configuration Wizard mas não aconteceu nada e não sei o que fiz de errado.
    beastie
    business ou home?
    guardian_metal
    home
    Cara, apenas adiciona o gateway no pc com LINUX...
    se vc estiver usando RedHat, Conectiva (acho que Suse tb)
    faça o seguinte:
    $ netconfig
    dai vc adiciona o gateway o ip da maquina Windows..que ta com a net..
    tenta ai..falow
    t+
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    guardian_metal
    é que nem a net eu to conseguindo instalar.. to tentando pelo intenet configuration wizard do rh9 e dpois clico em ativar e depois abro o mozila e não abre nada
    Se o seu speedy home for IP dinamico., voce devera ter o pacote rp-pppoe instalado (http://www.roaringpenguin.com/products/rp-pppoe/).
    # rpm - Uvh <pacote>
    Em seguida, execute o comando /usr/sbin/adsl-setup, através do qual pode-se incluir todas as informações necessárias (você precisa obtê-las com o seu provedor -- no meu caso, o Terra):
    username: [email protected]
    ethernet interface: eth1 (escolha a interface de rede, no caso 2º placa)
    demand value: no (basta teclar enter)
    dns primario: 200.177.250.10
    dns secundario: 200.176.2.10
    password: xxx
    firewall: standalone (opção 1)
    Conectando
    O próximo passo é executar o comando /usr/sbin/adsl-start. Isso deve ser o suficiente para conectar-se a internet, e você deve obter a seguinte mensagem:
    # /usr/sbin/adsl-start
    ... Connected!
    Resolvendo problemas...
    Timeout
    Se você obtiver um "TIMEOUT", ao invés de um "Conected!", verifique:
    Você possui a última versão do rp-pppoe (3.3-1) em seu computador?
    Seu computador está com a configuração DHCP ativada? (Você pode configurar isso através do linuxconf)
    Não consigo navegar!
    Execute o comando /sbin/ifconfig e observe se foi dado um endereço (inet end) para eth0:
    # /sbin/ifconfig
    eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:30:21:A0:4F:95
    inet end.: x.x.x.x Bcast: x.x.x.x Masc: x.x.x.x
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:100
    RX bytes:17598 (17.1 Kb) TX bytes:4905 (4.7 Kb)
    IRQ:5 Endereço de E/S:0xcc00
    lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    A documentação (HOW-TO-CONNECT) do rp-pppoe diz explicitamente: "DO NOT assign an IP address to the Ethernet card".
    Assim, tudo o que precisamos fazer é remover a configuração do endereço IP de eth0, o que pode ser feito através dos comandos:
    # /usr/sbin/adsl-stop
    # /sbin/ifconfig eth0 0.0.0.0
    Isso costuma resolver a maioria dos problemas.
    Conclusão
    Após essas configurações você deverá ser capaz de conectar-se a internet através do comando /usr/sbin/adsl-start.
    Para configurar a conexão para ser ativada automaticamente, execute o seguinte comando no RedHat ou distribuições compatíveis, como o Conectiva:
    # /sbin/chkconfig --add adsl
    Se você ainda tiver algum problema, procure mais informações no documento HOW-TO-CONNECT:
    # less /usr/doc/rp-pppoe-3.3/HOW-TO-CONNECT
    Att,
    Nippon
