    Padrão Sulução p/ redes win linux !!!
    Aew em casa fiz um redinha de 2 pcs !!! Meu pai ta usando Win XP NTFS eu tenho o Win XP e Red Hat 9 no meu pc. Comecei a migrar agora pro linux. Para mim ver os arquivos compartilhados no pc do meu pai presiso instalar so o samba ou tem mais coisas que presisam ser instaladas ??
    Vlw !!!
    Jul 2001
    Campinas Area
    smbclient -L IP_DO_PC_DO_SEU_PAI
    mkdir /pai
    mount -t smbfs //IP_DO_SEU_PAI/COMPARTILHAMENTO /pai -o username=USUARIO,password=SENHA
    cd /pai
    ls
    Aew psy então eu presiso ter samba pra ver os arquivos dele ? Isso vale pra FAT32 e NTFS ? onde pego um tuto de smb ? Se liga eu instalei Red Hat 9 com todos pacotes o samba jah vem so presisa config né ?
    Vlw !!!
    [ Esta mensagem foi editada por: GuE em 20-10-2003 16:15 ]
    [ Esta mensagem foi editada por: GuE em 20-10-2003 16:55 ]
    o client samba naum precisa d ajustes, o server sim
    e sim, vc precisa do samba pra ver os arquivos
    hehe
    []´s
    Jul 2001
    Campinas Area
    Realmente, demiurgo falou...
    man smb, pro tutorial
    Aew mlk feio (GuE)!!!
    pra statar o samba, vai até a pasta /etc/rc.d/init.d e faz assim
    ./smb start
    tenta aew feio no RH9
    Depois que eu subir o samba no windows XP faço oque ? vo no regedit e mudo onde ? !!!
    Futuremax
    Olha GuE, pelo que entendi vc ta querendo acessar a maquina do seu pai pelo linux certo?? Bom se for isso faca o que o psy falou, pois assim funciona, naum precisa startar o samba no client pra ele funcionar, vc vai precisar do samba todo instalado, e funciona tanto pra ntfs quanto para fat32... Se precisar de mais alguma dica posta ae que a gente tenta ajudar....
    Voces tao pirando com o cara.
    faca somente o que o psy disse. voce quer ACESSAR um Windows, e nao que um Windows acesse voce... existe uma "sutil" diferenca entre cliente e servidor.
    Nao prescisa levantar samba nem nada. simplesmente monte o filesystem e pronto. se voce quiser q seu PAI GRAVE ARQUIVOS NO LINUX ... ai sim voce vai pensa em montar um server.
    HeHe ta me confundindo não !!! Se liga então se eu fizer o esquema do psy eu vo conseguir enchergar meu pai e seus arquivos compartilhados certo ?
    E se eu tiver usando do meu pai e quiser salvar no meu ? Presiso colocar um server samba ? mais ta limpo então não presiso mudar no regedit soh se eu fizer um servidor SMB né ?
    Vlw !!
    Aew PSY eu fiz isso ae deu certo não qu ve oque aparece !!!
    [[email protected] /]# smbclient -L 192.168.0.1
    added interface ip=192.168.0.2 bcast=192.168.0.255 nmask=255.255.255.0
    session request to 192.168.0.1 failed (Called name not present)
    session request to 192 failed (Called name not present)
    Password:
    Domain=[PALEI] OS=[Windows 5.1] Server=[Windows 2000 LAN Manager]
    Sharename Type Comment
    Impressora Printer HP DeskJet 695C
    HD2 (D) Disk
    IPC$ IPC IPC remoto
    D$ Disk Recurso compartilhado padr�
    print$ Disk Drivers de impressora
    SharedDocs Disk
    ADMIN$ Disk Administra� remota
    C$ Disk Recurso compartilhado padr�
    Junior (C) Disk
    Server Comment
    JUNIOR
    Workgroup Master
    PALEI JUNIOR
    [[email protected] /]# mkdir junior
    [[email protected] /]# mount -t smbfs //192.168.0.1/compartilhamento/junior -o
    mount: opção requer um argumento -- o
    Usage: mount -V : print version
    mount -h : print this help
    mount : list mounted filesystems
    mount -l : idem, including volume labels
    So far the informational part. Next the mounting.
    The command is `mount [-t fstype] something somewhere´.
    Details found in /etc/fstab may be omitted.
    mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
    mount device : mount device at the known place
    mount directory : mount known device here
    mount -t type dev dir : ordinary mount command
    Note that one does not really mount a device, one mounts
    a filesystem (of the given type) found on the device.
    One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
    mount --bind olddir newdir
    or move a subtree:
    mount --move olddir newdir
    A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
    or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
    Other options: [-nfFrsvw] [-o options].
    For many more details, say man 8 mount .
    [[email protected] /]# username=gue,password=guelerox
    [[email protected] /]# ls
    bin dev home junior lost+found mnt proc sbin tmp var
    boot etc initrd lib misc opt root tftpboot usr
    [[email protected] /]# cd junior
    [[email protected] junior]# ls
    Ve oque saio errado aew !!! vlw !!!!
    tu tem que criar a pasta compartilhamento no ruwindows, e em nome do compartilhamento, coloca: gue
    dai da o comando no linux
    mount -t smbfs //192.168.0.1/gue -o
    tenta aew
    Aew
    se liga o compartilhamento tenque ter nome eu nem chequei isso presisa ou não ? eu coloquei gue jah e alteirei a linha compartilhemento pra gue tb jah nao deu não <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> !!!
    [ Esta mensagem foi editada por: GuE em 21-10-2003 22:01 ]
    Aew
    Me ajudem aew please !!! quem souber posta ae !!!
    Vlw !!!
    Jul 2001
    Campinas Area
    Cara, voce misturou tudo, COMPARTILHAMENTO é a pasta que voce quer acessar, por exemplo, //192.168.0.1/SharedDocs
    Ficaria:
    mkdir /junior
    mount -t smbfs //192.168.0.1/SharedDocs /junior -o username=gue,password=guelerox
    E tudo na mesma linha, se possivel...
    Acesse /junior que vai estar la o conteudo
    Hehe psy malz aew entao !!!
    tipow ficaria assim entao
    smbclient 192.168.0.1
    /mkdir (pasta que vai armazenar as informação de compartilhamento)
    mount -T smbfs //192.168.0.1/gue(nome da pasta compartilhada no windows)/(pasta que vai armazenar) -o
    usermane=gue,password=senha
    assim né ? Vlw !!!
    Vlw mais Vlw muito !!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Show de bola acertei aki <IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif"> se liguem qual arquivo do Rh9 pra mim monta isso na inicialização ? Vlw :**** cara vlw mesmo vo pega meus trem no pc do meu pai h0h0 !!! VaZa PASSA INVEJA hehehe <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> pena que o processa que te dei nao funfo <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> !!!! Vlw aew psy e galera uhauahua !!!
    Vlw <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Aew !!!!
    Alguem sabe qual arquivo que eu tenho que editar pra por isso na inicalização tipo o win.ini ?
    Vlw !!!
    Jul 2001
    Campinas Area
    /etc/rc.d/rc.local
