    Padrão Algumas dúvidas em relação a instalação do Slackware 9.1
    Ae pessoas, me ajudem por favor.
    Peguei o Slackware 9.1 apesar de não ter mta experiência com Linux.
    Tive alguns "problemas" durante a instalação. O primeiro - Quando formatei uma partição ext2 (que criei no Partition Magic) para Reiser, vi que no log da instalação apareceu a seguinte mensagem: "mount wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda1" or too many mounted file system". De qualquer forma a instalação continuou normalmente até o momento de instalação do LILO. Tinham 3 opções para instalar o Lilo: No "Superblock", em um diskete, ou no Master Boot bláblá (não lembro o nome). Eu testei as três opçoes, e as três retornaram com a mesma mensagem de erro. O título da mensagem acho que era "Error #1".
    Alguém ai sabe por que ocorreram esses dois problemas?
    Agradeço desde já!
    hydorn
    Ah! outra coisa! quando acabou a instalação eu bootei pelo diskete criado na instalação.. só que não consigo entrar no ambiente gráfico por causa do mouse. Será que isso tá acontecendo pq eu escolhi a opção default no Xf86config na device que o mouse estava conectado? (/dev/mouse)
    Bom, primeiro, ext2 esta "ultrapassado" , eh bom, mas devido aos problemas com "reboots forcados" veio o ext3 que o ext2+journal.
    bom o pqmagic, voce simplesmente "Abre o espaco" na particao e nao formate por la, voce formata o filesystem na instalacao do SO que eh muito melhor.
    Faca isso que vai funcionar.
    Talvez amigo, execute o XF86Setup ou xf86config e configure seu mouse direito, se ele for serial, ele devera estar na /dev/ttyS0 , se for ps2 /dev/psaux ou coisa do tipo... APENAS siga as instrucoes, nao deixe nada no default, "default" eh coisa de windows, voce tem que aprender a configurar <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    hydorn
    Valeu =]
    Esse XF86Setup tem que diferenças em relação ao XF86 Config?
    Outra coisa, vcs recomendam instalar o LILO no "Superblock" ou no MBR?
    [ Esta mensagem foi editada por: hydorn em 25-10-2003 16:10 ]
    pr atirar minha dúvida tb
    e o que significa superblock e MBR??
    falow
    falow
    MBR = Master Boot Record, fica na MBR do disco em sim.
    SuperBlock fica no primeiro bloco da particao do linux, ou seja no primeiro cluster... superblock e block tem uma diferenca q eu nao sei qual eh... nao estudei filesystem ainda.
    mas eh essa a diferenca.
    swap
    hydorn,
    Te aconselho instalar o LILO no MBR.
    Abraco,
    swap
    Se eu entendi o MBR é uma nova forma de dar boot no linux ?
    soh veio em partições ext3 e raizer ? pois o ext2 forçava o bot ? e dava erros ?
    Vlw !!!!
    po, não sei oq acontece que não instala de jeito nenhum o lilo pela instalação do slack... vo ter que instalar dps pelo liloconfig
