    estanisgeyer
    Padrão Firewall e serviços lentos
    Olá, caros amigos!
    Implantei um firewall no meu servidor. Primeiramente setei todas as políticas das chains para DROP, exceto a OUTPUT, e fui liberando o que me interessava. Até aqui tudo bem, funcionou corretamente. Só que o problema, quando ativo o firewall, os serviços de smtp, ssh, telnet e outros desta máquina firewall ficam lentos. Estes serviços rodam na mesma máquina do firewall. Estou esquecendo de liberar portas ou tipo de pacotes?
    Veja parte do meu firewall, com o exemplo do acesso ao SSH
    # Limpar, excluir chains e zerar contadores
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -ZL
    # Setar novas políticas às chains
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD DROP
    # Liberar porta SSH (Ex.)
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    Gratos pela cooperação, aguardo retorno
    []´s
    Marcelo Estanislau Geyer
    estanisgeyer
    E aí pessoal, ninguém consegue me ajudar?
    Eh um simples conjunto de regras... estranho nao deveria ficar lento.
    Qual o resto das regras? completo.
    tem que verificar as outras portas.
    esse firewall roda em um host? ou e um firewall de rede?
    seria bom fazer o firewall ser stateful, consome mais cpu/memoria (EH POUCO TAH? penoso ... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">) que adiciona mais seguranca .. e e bem emlhor..
    coloque nas suas chains
    -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    state NEW nao presciso explicar, bom ai voce pode fazer um setup de firewall um pouco mais "complexo" e seguro.
    Bom liste todas suas regras e seus servicos. e estranho ficar lento.
    estanisgeyer
    Bom amigo Mystymst...
    A regra é basicamente isso que coloquei...
    A verdade é que vou melhorar a segurança fazendo esse SETUP de firewall mais complexo, como Ping da Morte, Spoof IP e outros. Fiz apenas esse básico para ver se realmente estava funcionando, aí observei que os serviços ficaram lentos... Estranho, pois uso RH9, com Athlon XP 1.7 e 512MB de RAM, Placa Off-board!!!
    Os serviços que estou rodando, são FTP(21), DNS (53), SMTP (25), SSH (22), HTTP (80), POP3 (110) e IMAP (143).
    O firewall é um host onde rodam estes mesmos serviços. É uma máquina apenas.
    E as regras, além das que coloquei, são as que permitem conexões a essas portas que mencionei acima. Vou listar abaixo todas as regras básicas, que fazem os serviços ficarem lentos:
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -ZL
    # Liberar portas
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
    Reparei que o serviço HTTP não fica lento, levando a conclusão que serviços que necessitem de uma resolução reversa de nomes é que ficam lentos. A configuração do DNS não há erro... e agora? Será que é meu fim de bom roteirista de firewall.... hehehehe (brincadeirinha...)
    Help, help.... hehehehe
    []&acute;s
    Marcelo Estanislau
    ahhhhhhh voce falou tudo agora <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> *DNS*
    libere as portas de DNS 53 tcp e udp <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    pode ser isso <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> TENTE <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    estanisgeyer
    Caro amigo...
    observe nas regras que coloquei acima que liberei estas portas...
    Tanto udp quanto tcp.
    Existe outra porta para resolução reversa, além da tradicional 53 do serviço DNS?
    []&acute;s
    Marcelo Estanislau.
    Vc fez os repasses de pacotes???
    estanisgeyer
    Fiz um teste, mudando a política da chain FORWARD:
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    Porém, mesmo assim não consigo o resultado esperado.
    []&acute;s
    Marcelo Estanislau.
    ele diz nat o mulinha.
    Schwann.
    estanisgeyer
    Olha, acredito que ninguém está aqui para responder com IGNORÃNCIA, muito menos alguém tentando ajudar que NÃO SABE NADA...
    Quem disse que quero fazer NAT? Você pelo menos sabe o que é NAT? Sabe pelo menos Inglês? NAT - Network Address Translation...
    Sabe, pessoas desse tipo é que infestão e alimentam a imagem ruim do Profissional em Tecnologia.
    Lamento que certas pessoas não possuem o mínimo de humildade...
    É por isso que o Brasil não vai para frente...
    []&acute;s
    Marcelo Estanislau Geyer.
    nao sei qual eh uh problema por ai amigo mais vai uns script aqui pra ve se ajuda
    ------------------------------INICIO-----------------------------------------------
    #!/bin/sh
    case "$1" in
    start)
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
    echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
    echo 1800 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack
    echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
    stop)
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "Uso: $0 {start|stop}"
    exit 1
    esac
    exit 0
    ------------------------------FIM----------------------------------------------------
    #!/bin/sh
    case "$1" in
    start)
    /sbin/iptables -F
    /sbin/iptables -X
    /sbin/iptables -t nat -F
    /sbin/iptables -t nat -X
    /sbin/iptables -P INPUT DROP
    /sbin/iptables -P FORWARD DROP
    /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
    /sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
    stop)
    /sbin/iptables -F
    /sbin/iptables -X
    /sbin/iptables -P OUTPUT DROP
    reset)
    /sbin/iptables -Z
    /sbin/iptables -t nat -Z
    echo "Uso: $0 {start,stop,reset}"
    exit 1
    esac
    exit 0
    Abri somente a porta 53 UDP pq a resolucao de nomes e por UDP <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
