    Padrão IP/ Host Virtual + DNS
    Pessoal
    Estou apanhando para criar um Host Virtual e usar um nome do DNS
    Configurei um ip Virtual na minha ethernet ex: eth0=> ip 192.168.0.10 ficando eth0:1 com ip ==> 192.168.4.15 eu quero que este ip tenha o nome de server 2.
    Quando os user for usar eles colocar o nome no lugar do IP.
    Se salguem puder me ajudar
    A Marcio
    Padrão r:
    Fala Marcio...
    eh fada a primeira vez mesmo maninho...
    mas vamos la...
    posta suas confs do named aqui pra nois da uma olhada...
    vc ja criou os dbs ??
    , como esta seu named.conf...
    abracos
    :wink:
    Cara esta complicado
    Peguei um esquema no site da conectiva e estou desde ontem tentando e nao vai
    sobre os dbs ainda nao criei no documento que eu usei nao falava nada sobre .so agora que eu peguei um documento no site da underlinux de fala alguma coisa.
    Ai vai o named
    options {
    directory "/var/named";
    listen-on{
    127.0.0.1/32;
    192.168.1.144/28;
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    */ // query-source address * port 53;
    # dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    #statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    // a shared secret for the rndc tool
    // this key must be the same one that is in the
    // /etc/rndc.conf file
    key key_rndc{
    algorithm "hmac-md5";
    secret "GyBidN66wH2Y134cnRCZuA==";
    // a control channel for the new rndc tool
    controls{
    inet 127.0.0.1 allow{
    localhost;
    } keys{
    key_rndc;
    zone "." {
    type hint;
    file "root.cache";
    zone "comandatasp" {
    type master;
    file "cmdsp";
    zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
    type master;
    file "127.0.0";
    zone "159.1.168.192.IN-ADDR.ARPA" {
    type master;
    file "192.168.1.144";
    zone "10.2.168.192.IN-ADDR.ARPA" {
    type master;
    file "192.168.2.10";
    Padrão R:
    manow...
    fala o nome do seu dominio interno ae , e o nome da maquina 2 e o ip ....(servidor...)
    vou adaptar o meu aqui , ai eu posto aqui como ficou , assim vc testa.
    nao esquece de fazer backup doque vc tem...
    ... :wink:
    OK
    Valeu pela Ajuda ai vai os dados
    Meu Servidor
    serv1.redesaopaulo
    Nome serv1 Dominio redesaopaulo
    Estaçoes
    Comercial ip 192.168.1.150
    Administrativo ip 192.168.1.151
    Financeiro ip 192.168.1.151[/b]
    Ai vai o named
    options {
    zone "." {
    type hint;
    file "db.cache"; #cria /var/named/db.cache vou passar pravc
    type master;
    file "db.cmdsp"; #cria /var/named/db.cmdsp
    type master;
    file "db.127.0.0"; #cria tambem /var/named/db.127.0.0
    type master;
    file "192.168.1"; # Aqui assim /var/named/db.192.168.1
    type master;
    file "192.168.2"; Aqui assim /var/named/db.192.168.2
    com essa conf ai , vc vai precisar criar alguns arquivos dentro do /var/named/
    sao eles
    db.127.0.0
    db.192.168.1
    db.cache (vou passar esse pra vc)
    db.comandatasp (esse é seu dominio certo?) acho que nao , entrao troca esse nome por db.redesaopaulo !
    criado eles ai vai as confs...
    #----------------db.127.0.0-----------------
    ;Arquivo db.127.0.0
    $TTL 3h
    @ IN SOA serv1.redesaopaulo. marcio.serv1.redsaopaulo. (
    14 ; Serial
    3600 ; Refresh
    900 ; Retry
    3600000 ; Expire
    3600 ) ; Minimum
    @ IN NS serv1.redsaopaulo.
    1 IN PTR localhost.
    #------------------------------fim--------------------------------------
    #------------------------------db.192.168.1-------------------------------
    ;Arquivo db.192.168.1
    $TTL 3h
    @ IN SOA serv1.redesaopaulo. marcio.serv1.redesaopaulo.(
    14 ; Serial
    3600 ; Refresh
    900 ; Retry
    3600000 ; Expire
    3600 ) ; Minimum
    ;Servidor de nomes
    @ IN NS serv1.redesaopaulo.
    ;Ips aos nomes
    1 IN PTR serv1.redesaopaulo.
    #aqui vai o nome + o dominio das maquinas ai da sua rede
    2 IN PTR comercial.redesaopaulo.
    3 IN PTR Administrativo.redesaopaulo.
    4 IN PTR Financeiro.redesaopaulo.
    #---------------------------------fim--------------------------------
    calma q ainda tem o db.redesaopaulo e tenho que passar o db.cache.
    vou postar para ir adiantando..
    #---------------------db.redesaopaulo-----------------------
    ;Arquivo "db.redesaopaulo"
    ;configuracao do db.redesaopaulo , altere conforme suas necessidades
    ;as linhas comecadas com ; nao serao lidas ...
    ;nao use a opcao $TTL se estiver usando um bind mais antigo
    ; que o 8.2
    $TTL 3H
    @ IN SOA redesaopaulo. marcio.serv1.redesaopaulo. (
    1 ; serial
    3h ; refresh
    15 ; retry
    1w ; expire
    12h ; default_ttl
    ;Servidor de nome
    ;enderecos
    # ou seja seu ip que vc configurou na eth0:1
    serv1.redesaopaulo. IN A 192.168.1.1
    # aqui sao suas maquinas na rede com o devido ip
    comercial.redesaopaulo. IN A 192.168.1.150
    administratico.redesaopaulo. IN A 192.168.1.151
    ;fim do arquivo
    #---------------------fim-----------------------------------
    claro manow , nao esquece de fazer o download do named.root
    o link é esse ai , ai vc coloca ele dentro de /var/named/ e renomeia pra
    db.cache
    ftp://ftp.rs.internic.net/domain/named.root
    ta faltando so dar uma polida ai...
    ai ja era.
    abracos...
    Padrão r:
    depois que vc resolver o named...
    ai nois vai pro host virtual no apache =]
    abracos
    obs:todas as confs foram tiradas do underlinux! =]
    :wink:
    Valeu pela Ajuda vou testar
    Muito obrigado
    A Marcio
