    Perdigao
    Padrão Confuso
    Discordando só um pouco do nosso amigo mistymst :lol:
    Não tem problemas com chuva o sistema Wireless, o que pode influenciar é uma descarga elétrica, mas se for só a chuva e sem descargas elétricas nas proximidades, fica normal o sinal.
    Aqueles problemas de lentidão ou de perda de sinal acontece, devido a antena não estar bem fixada e então fica se movendo com o vento e isso é que ocasiona perdas...
    Deve-se fixar a antena de maneira a não se mover... a antena tem que ficar super bem presa, de forma que o vento não a mova...
    Grande abraços..
    Perdigao
  2. #20
    Perdigao
    Padrão Confuso
    Ola smvda, tudo certinho??
    Seguinte, só fazendo uma ratificação.
    Caso ele queira colocar pra mais antenas, não é necessário colocar uma Bridge, basta somente que coloque uma antena SETORIAL ou OMNI DIRECIONAL (esta última se ele não morar em fronteira de país) assim já irá transmitir em 90, 180 ou 360 graus.
    A Bridge na realidade serve para ligar duas redes... faze-las serem apenas uma.
    Além é claro de ser bastante caro a bridge.
    Abraços a todos..
    Perdigao
  3. #21
    Padrão Re: Wireless
    Citação Postado originalmente por Perdigao
    Prezado "Visitante".
    Bem, vamos por partes:
    Você irá precisar de dois equipamentos de cada lado....
    Em cada computador (Desktop) terá que ter:
    1 Antena MMDS 24dbi
    1 Adaptador PCI/PCMCIA
    1 Placa PCMCIA (Rádio)
    Cabos RF (RGC 213 (é o que tem mais barato))
    2 Conectores "N" fêmea (ou conforme a necessidade)
    Disponivel este material terá que ter uma boa visada para o outro ponto (onde ficara a outra antena).
    Estando isso tudo em perfeita ordem, então terá que montar a estrutura e então configurar as respectivas placas e então montar a sua rede com os numeros de IP's (pode fazer por DHCP, mas é melhor IP fixo devido, podendo assim restringir outros acessos).
    Configurar então a PCMCIA e no caso o NAT para passar o sinal para a outra ponta ( a qual também deverá ser configurada).
    No caso de vc estar usando um computador para fazer o papel de "Ethernet Convert" então receberá atravéz do cabo UTP (cabo normal de rede) o sinal em seu computador e poderá então já enviar para o outro.
    Aconselho também a configurar a sua conexão com KEY's assim manterá seu enlace com a outra ponta fechada e sem acesso de outras pessoas e ajudando a controlar as interferências.
    Também poderá usar as antenas com polarização invertida, melhorando o seu desempenho e consequentemente o sinal ficará melhor e o nível de ruido menor.
    Espero ter explicado bem como se funciona, caso tenha alguma dúvida ou precise de uma ajuda, entre em contato.
    ICQ 15889316
    MSN [email protected]
    Abraços..
    Olá!
    Grato pela explicação.
    Mas ao invés do adaptador pcmcia e o cartão,
    irei utilizar uma placa PCI wireless, ja que a máquina
    em que ira ficar conectada a antena não precisara
    ter um adaptador pcmcia, iria gastar mais dinheiro para
    compra-la (hehehe o adaptador eu colocaria na minha maquina, muito mais util).
  4. #22
    Padrão bursting
    Olá, bursting em portugues, significa rajada, sendo assim, o termo significa que em um determinado momento (na hora da rajada) você teve uma determinada velocidade.
    []'s
