    Padrão IPTABLES - ERRO???
    aew pessoal..
    ontem eu coloquei a regra iptables o seguinte:
    iptables -A FORWARD -d www.playboy.com.br REJECT
    hj fui tirar essa regra, fazendo o seguinte:
    iptables -D FORWARD -d www.playboy.com.br REJECT
    e da o seguinte:
    Bad Argument 'REJECT'
    e agora qualquer regra que vou colocar por exemplo igual a de cima, mas mudando o endereço e colocando DROP ou ACCEPT, fala a maesma coisa...Bad Argument..
    pq agora ta acontecendo isso?
    ontem eu tava conseguindo normal..
    flw
    t+
    ah.tinha que colocar o -j antes...foi mal..
    é que eu to aprendendo agora iptables
    agora me falem uma coisa..
    o que faz a opção -o?
    especificar interface.
    agora toda regra de iptables que eu queira no boot eu tenho que colocar as linhas dentro de /etc/rc.d/rc.local é?
    e depois de especificar uma regra..eu nao tenho que restartar nada neh??
    flw
    vlw
    ao inves de vc colocar a regra no rc.local.....
    é melhor vc fazer um script com as regras...
    e no rc.local...
    vc apenas chama esse script
    fica melhor!!!!!!!
    chvt
    Vaza,
    Para as regras do iptables iniciarem junto ao boot, precisa sim colocar no /etc/rc.d/rclocal
    Da uma linda no site: http://iptables.under-linux.org/
    é..eu to aprendendo tudo por esse site..
    muito bom mesmo o tutorial...
    e italonaia..
    eu nao tenho ideia de como criar scripts..
    é só jogar os comandos em um arquivo como "vaza" por exemplo e no rc.local chamar por
    ./home/vaza/vaza???
    "vaza" é o nome do arquivo
    é só fazer isso?
    flw
    bom eu tava olhando o ipatables.under-linux.org
    tem uma maneira mais simples (eu acho)......
    abaixo texto retirado de lá
    Salvando e recuperando tudo
    As regras iptables poderão ser salvas com o comando:
    #iptables-save > arquivo
    A recuperação poderá ser feita pelo comando:
    #iptables-restore < arquivo
    Um típico exemplo de carregamento de regras de iptables, após a inicialização do sistema, seria:
    #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    #iptables-restore < /etc/firewall
    Isso pode ser inserido no fim do arquivo /etc/rc.d/rc.local.
    chvt
    Vaza,
    Abaixo está um exemplo de um script de iptables:
    #!/bin/sh
    # Essa linha faz com que o PC não responda a pings
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    # Carrega os módulos Iptables e NAT para o compartilhamento
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_irc
    # Esvazia as regras de firewall
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    # Contra syn-floods
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j DROP
    # Port scanners ocultos
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j DROP
    # Ping da morte (E QUALQUER PACOTE ICMP, SEJA TRACEROUTE, PORT SCANNER...):
    iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
    # Aceita tudo para LoopBack e Rede Local
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/32 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    # Compartilha a conexão para internet
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Abre a porta 22(SSH)
    /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    # Libera SSH
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.3/32 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.4/32 -j ACCEPT
    # Abre para a rede local
    /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    Citação Postado originalmente por italonaia
    [/b][/color]
    ta..mas o que seria isso? pq echo 1?? pq para /proc/sys/net/ipv4/ip_forward??
    flw
    tipo..nao me levem a mal..eu só quero entender..senao fico viajando...
    chvt
    Vaza,
    O roteamento via kernel será ativado com o comando:
    Porque você não dá uma lida no site que eu passei anteriormente? Porque isso tem lá no: http://iptables.under-linux.org/
    Jul 2001
    Campinas Area
    O que ele faz é inserir o numero 1 no arquivo ip_forward
    ele funciona assim:
    0 = inativo
    1 = ativo
    O que é ativo? Ele ativa o ip_forwarding, vulgo compartilhamento de internet :}
    iptables save active
    Salva as regras existentes para subir toda vez que a máquina for reiniciada,
    não precisando chamar o arquivo pelo rc.local
