CPU
    guardian_metal
    Padrão CPU
    Uso RH9 como servidor samba, apache, banco de dados mysql, postfix e squid. Depois de dois ou três dias ligados o processamento chega a 100% e fica por aí e o servidor ficar muito lento e só consigo resolver isto reiniciando-o. Mesmo quando se tem apenas uma máquina conectada a ele acontece o mesmo. Como resolvo isso?
    Pombalonga
    Padrão Primeiro vc tem q identificar o processo!!!
    Monitora os processos, vê o q tah consumindo progressivamente a memohria e o processamento.
    Qd vc o identificar atualiza o daemon ou faz um downgrade, enfim, pega uma versaum que naum teja bugada!!!
    Padrão CPU
    verifique a utilização de sua CPU com o comando TOP
    #top
    tenta tb olhar os log, se é de uma hora para outra ele deve acusar algo.
    fallow
    Padrão CPU
    outra opção e colocar no cron um .sh para mudar os arquivos de log do samba para outro diretório, assim ajuda na hora dos usuários acessarem...
    lss
    Padrão CPU
    qual a config. da sua maquina?
    pode ser que ela nao esteje aguentando o tranco.
    Padrão CPU
    Maquina guerreira.... servidor de arquivos, banco de dados , servidor de web e de email, ainda eh proxy... deve ser firewall tambem ??
    Voce por acaso nunca viu em dividir os servicos ou que 1 nao faz tudo?
    guardian_metal
    Padrão CPU
    É firewall tb.. por mim eu colocava tudo em duas máquinas mas eu não sou o dono da empresa e tenho que me virar com o que me dão. É um P4 2.0GHz com 512MB e 80 de disco.
    Padrão CPU
    Citação Postado originalmente por guardian_metal
    só falta ainda dizer que você deixa rodando o X rodando, deixa?
    pra tanto serviço assim, o hardware influencia bastante, tipo, qualidade de motherboard, velocidade da memória, de I/O.
    Verifique serviço a serviço qual está gastando mais processo, roda comando top como nosso amigo acima disse.
    Poste aqui quantos processos tão rodando na sua máquina só pra gente ver (ps aux | wc -l)
    guardian_metal
    Padrão CPU
    O X fica rodando pq não consigo fazer o mysql rodar na inicialização colocando um comando no rc.local e preciso rodar um aquivo php que só roda no mozzila. Segundo o top tem aproximadamente 120 processos.
    Padrão CPU
    meu! suma com o X do pc, fica comendo a maior parte do processo a toa(ainda mais se for KDE e GNOME), deixe nada gráfico rodando, rode tudo via linha de comando, pra rodar o arquivo.php vá em outra máquina na rede e pronto. Quanto ao mysql, descreva melhor pq vc não consegue inicilizar ele, tá colocando o comando certo no rc.local?
    Padrão problema de inicialização do mysql
    inicializo ele assim:
    /bin/sh -c 'cd /usr/local/mysql; ./bin/mysqld_safe --user=mysql &'
    tente ae..ajuste para o seu path do mysql acima....
    vlws...
    guardian_metal
    Padrão CPU
    E como eu faço para adicionar este user mysql?
    Padrão CPU
    este é o usuário adm do mysql, que você setou a senha quando instalou e configurou o mysql, caso tenha feito isso... deixa eu pergunta... esta instalação do mysql que você tem, é a que veio no RH?
    mysqladmin -u mysql password digite-a-senha-aqui
    ou
    mysqladmin -u root password digite-a-senha-aqui
    para se conectar:
    mysql -h nome_ou_IP_da_maquina -u mysql -p
    ou
    mysql -h localost -u mysql -p
    Padrão CPU
    ah, e completando... para desabilitar seu X,
    Edite o arquivo /etc/inittab
    Deixe a seguinte linha assim:
    assim vc estará setando o nível de execução 3 ao invés do padrão 5..
    neste arquivo tem explicando cada RunLevel, ele deve té em 5.. mude pra 3...
    caso a instalação do seu mysql seja default do RH, execute o "ntsysv" e marque a opção de iniciar o mysql, e desmarque o que vc não tive usando... dae naum precisa colocar aquele comando no rc.local....
    guardian_metal
    Padrão CPU
    Não é a que veio com o RH9 não, esta eu peguei no site, é uma versão que nem foi preciso instalar nem nada, foi só descompactar no /usr/local/msql e ja funcionou..
    guardian_metal
    Padrão CPU
    Tipo: eu precisaria criar um usuário sem login? e se for como eu faço isso?
    Padrão CPU
    acho q naum... qual usuário administrador do MYSQL vc usa para criar banco de dados e outras coisas.. é esse q vc tem q por lá...
    coloque ele lá e veja se funciona... blz...
    guardian_metal
    Padrão CPU
    Eu uso o root mas com ele não funciona pois ja tentei
