    simpsomboy
    Padrão Route
    Alguem pode me Ajudar? :?:
    dou o comando para que o sistema pegue o gateway:
    #route add default gw 192.168.1.1
    Funciona tudo legal, porem quando são executados os comandos:
    #ifconfig eth0 down && ifconfig eth0 up
    a tabela route fica limpa!
    para adicionar o gateway tenho que dar novamente o comando #route add default gw 192.168.1.1.
    Sistema Red Hat 7.1
    marcelloduarte
    Padrão ....
    vai em /etc/sysconfig/network
    Edita e coloca na linha:
    GATEWAY="192.168.1.1"
    Prointo, dai fica gravado.
    Ou voce pode usar o linuxconf.
    Padrão Route
    Obrigado pela Ajuda!
    jedah
    Padrão opah!!!
    quando faz ifconfig eth0 down, vc limpa a configuração da placa, e quando levantar precisa configura-la de novo amigo. O ifconfig eth0 up, simplesmente levanta, mas naum configura
    tipo:
    ifconfig eth0 200.125.56.88 broadcast 200.125.56.255 netmask 255.255.255.0 up
    aih sim a placa adquiriria uma configuraçã, porem vc teria que redigitar o comando route
    falow
    Padrão route
    bom, se for o caso vc pode colocar a opcao GATEWAY no ifcfg-ethx
    Ou ateh mesmo colocar a sintaxe do route na linha do comando no script do if-up
    []'s
    ksmarini
    Padrão Route
    e completando as informações anteriores, se o seu servidor for um servidor DHCP, vc pode simplismente usar o comando "pump" que o linux pega um ip automaticamente para sua máquina!!
