    bestwest
    Padrão Problema para instalar o Amavis no RedHat
    Fala galera, esse e meu primeiro topico aki.. vamo ve se a galera consegue me ajudar.
    To usando o RedHat 9 tenho o SendMail instalado e agora to tentando colocar um AV nele. Baixei o amavis-0.3.13pre2 e quando instalo da a seguinte msg de erro:
    checking for perl... /usr/bin/perl
    checking for perl modules...
    module not found in path: 'MIME/Parser/Filer'.
    module not found in path: 'Unix/Syslog'.
    module not found in path: 'Mail/Header'.
    module not found in path: 'Convert/UUlib'.
    module not found in path: 'Convert/TNEF'.
    module not found in path: 'Compress/Zlib'.
    module not found in path: 'Archive/Tar'.
    module not found in path: 'Archive/Zip'.
    configure: error: You are missing some perl modules. Please check the README
    qq pode ser isso?
    meu numca instalei o amavis, mais pelo que vejo falta algum modulo do perl, olha o readme que está dentro do dir do amavis-0.3.13pre2 e depois olha quais o modulos que ele precisa, olha os que vc tem na makina, e os que vc não tem instale-os
    bestwest
    Bom o problema dos moulos perl ja consegui resolver mas agora ele ta dando ero pq naum acha um tal de "arc". alguem sabe oq e isso e como faço pra instala isso?
    estanisgeyer
    Leia a documentação do Amavis, seus pré-requisitos.
    Você precisa instalar diversos decompressors, neste caso o arc.
    Att.
    bestwest
    Na verdade eu ja instalei tudo que foi necessario so faltou esse tal do arc. Tem um chegado ae que tb ta com o mesmo problema que eu. https://under-linux.org/modules.php?...&p=44182#44182 vamo ve se alguma alma consegue solucionar nosso problema.
    bestwest
    o problema do arc eu consegui arrumar. Aora to com outro problema. Eu instalo o Amavis mas naum ta genrando o arquivo scanmails. olha a msg que da quando eu digito make install:
    Making install in amavis
    make[1]: Entrando no diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/amavis'
    make[2]: Entrando no diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/amavis'
    /bin/sh ../mkinstalldirs /usr/sbin
    /usr/bin/install -c amavis /usr/sbin/amavis
    make install-exec-hook
    make[3]: Entrando no diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/amavis'
    list='/var/amavis /var/amavis'; \
    for subdir in $list; do \
    echo "Creating $subdir"; \
    if test -d $subdir ; then \
    echo "$subdir exists! Make sure ownership and permissions are correct!" ; \
    else \
    umask 077 ; \
    /bin/sh ../mkinstalldirs $subdir ; \
    if test sendmail = courier ; then \
    chmod 777 $subdir; \
    fi; \
    if test -n root ; then \
    chown root $subdir ; \
    if test sendmail = qmail ; then \
    chgrp qmail $subdir ; \
    fi; \
    fi; \
    fi; \
    done
    Creating /var/amavis
    /var/amavis exists! Make sure ownership and permissions are correct!
    Creating /var/virusmails
    if test ! -d /var/virusmails ; then \
    umask 077 ; \
    /bin/sh ../mkinstalldirs /var/virusmails ; \
    if test sendmail == courier ; then \
    chmod 777 /var/virusmails; \
    fi; \
    chown root /var/virusmails ; \
    fi; \
    fi
    chown qmailq:qmail /usr/sbin/amavis ; \
    chmod 4711 /usr/sbin/amavis ; \
    fi
    ./checkaccount
    SUCCESS: account exists
    make[3]: Saindo do diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/amavis'
    make[2]: Nada a ser feito para `install-data-am'.
    make[2]: Saindo do diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/amavis'
    make[1]: Saindo do diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/amavis'
    Making install in tests
    make[1]: Entrando no diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/tests'
    make[2]: Entrando no diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/tests'
    make[2]: Nada a ser feito para `install-exec-am'.
    make[2]: Saindo do diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/tests'
    make[1]: Saindo do diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2/tests'
    make[1]: Entrando no diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2'
    make[2]: Entrando no diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2'
    make[2]: Saindo do diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2'
    make[1]: Saindo do diretório `/root/programas/amavis-0.3.13pre2'
    bestwest
    Ae galera quando eu conseguir instalar redondinho o AV no sendmail, prometo que escrevo um artigo com todos os problemas q eu enfrentei hehehe... alguem ae da uma luz pra mim..
    estanisgeyer
    Está me parecendo que ele instalou...
    Em todo o caso, dá uma olhada na documentação do Amavis.
    bestwest
    Cara pode ate ter instalado mas naum gera o arquivo scanmails. Ja detonei akela documentação e naum encontrei nada.. ja estou desistindo
    edilson.luige
    Padrão Arquivos SCANMAILS amavis-0-3-12
    Cara é o seguinte na versão do amavis-0.3.12 o arquivos não se chama scanmails, e sim amavis, é só trocar o local de onde a documentação fala /usr/sbin/scanmails para /usr/sbin/amavis
    quanto aos módulos do perl você pode encontrar no site:
    http://www.cpan.org
    abraços
