    Padrão POstifx
    oi pessoal blz tudo bem !! seguinte pessoal estou usando o postfix e nao consiguo habilitar a porta 110 do pop3 alguem pode me ajudar ?
    Valeu pessoal
    wrochal
    Padrão POstifx
    Você pode usar o Daemon que vem na distro..
    Caro basta ativar o serviço no inetd pop3
    http://www.conectiva.com.br/cpub/pt/...stfix.arq.html
    falou,
    samuel.querino
    Padrão Autenticação SMTP com Postfix
    ... como que faço para que o smtp tenha uma autenticação, pois consigo enviar correio de um usuário qualquer sem autenticação, ou seja, sem a verificação se esta existe aou não.
    obrigado
    Samuel
    [email protected]
    estanisgeyer
    Padrão POstifx
    Vc precisa usar uma solução de SMTP + AUTH com SASL.
    Veja nos artigos sobre postfix da underlix, aqui tem a solução.
    Att.
    snaps
    Padrão POstifx
    Digita ae chkconfig ipop3 on
    Padrão POstifx
    So sei so seguinte que eu peguei desliguei e liguei de novo e maquina voltou normalmente com servico de pop3 e smtp mas tem unico problema ela envia mas nao recebe !! sempre assim um problema resolvido dois para resolver
    rafaelmr77
    Padrão Qual sistema operacional que está usando?
    Tive muitos problemas com o postfix usando a RedHat 9.0
    Tudo funcionou apenas a relação email usuario do arquivo virtual não funcionou. Ele não reconhece o usuário relacionado ao email.
    [email protected] rafaelmr
    Ele não reconhece o rafaelmr e manda o email para rafael.
    No meu caso para envio de email eu especifico as redes e host que podem enviar email.
    Para pop uso qpopper. Baixe qpopper-4.0.5 e coloque dentro do /usr/local/src.
    Descompacte com tar -xzvf
    Depois faça o make/make install
    Depois de instalado você cria um arquivo dentro do /etc/xinet.d/pop3 . Use como base para esse arquivo o pop3s
    Mude o nome do serviço de pop3s para pop3 dentro do arquivo pop3.
    coloque o endereço /usr/local/sbin/qpopper.
    Reboot a máquina e o pop3 está funcionando.
