    Gnuser
    Padrão Drbd? Como?
    Boa tarde !
    Eu estou com duas maquinas aqui (ambas RH9) e estou com o serviço drbd configurado redondo aqui! Eu gostaria de fazer a seguinte dúvida rsrsrsrsrs:
    Como eu faço pra que o Drbd fica fazendo o espelhamento constante de meu disco de minuto a minuto???? tem jeito de fazer isso ou eu necessito de outro serviço???
    Vlw a atenção!
    Padrão Drbd? Como?
    vc vai precisar de um script.... teve uma galera que fez isso na pós... se quiser tento entrar em contato com eles e te passo os arquivos...
    Gnuser
    Padrão Drbd? Como?
    Vlw!
    mas como seria??? pq estes servidores são de Banco de Dados, e um problema q verificamos com ele e que qndo ele terminar de espelhar a partição, provalvelmente o conteudo do banco já tenha mudado... como fari neste caso???
    Padrão Drbd? Como?
    funciona assim,,, é feita a gravação on-line de tudo e quando um para o outro assume... vc pode implementar isso tanto para HDs numa mesma máquina como em micros diferentes....
    Gnuser
    Padrão Drbd? Como?
    VLw tem como me mandar
    Ve la!
    Outra pergunta isso q esta usando e o comando dd ::::
    Padrão Drbd? Como?
    Observe, o DRBD não é muito aconselhável para acessos concorrentes em SGBD... pois teriamos acessos concorrentes a base de dados.
    Neste caso um sistema shared disk via scsi ou fibre channel com um sistema de arquivos globalizado como o openGFS e um mecanismo de DLM ( Distributed Lock Management) seria importante....
    abs
    Marcos Pitanga
    Linux Clusters Specialist
    (Beowulf, openMosix, SSI, Web Farms, HA)
