    juniorjr
    Padrão Urgente - Imagem no Mysql
    olá pessoal..
    estou com um problema , tenho uma imagem guardada no mysql
    e estou tentando pegar com php
    só que nao estou conseguindo
    uso o seguinte script, se alguem puder me dar uma força
    agradeço
    $qr = "SELECT na_imagem FROM teste";
    $sql = mysql_query($qr);
    $l = mysql_fetch_array($sql);
    header("Content-type: image/".$l[formato]);
    echo stripslashes($l[imagem]);
    peguei esse script na net
    qual o erro q ta dando?? vc tem a tabela teste?? ela tem o campo na_image??? tem algum registro dentro desses campos???
    fora q vc ta selecionando soh um campo da tabela, e ta usando a variavel $l como se tivesse selecionado mais de um
    juniorjr
    Padrão novo codigo
    $rcq = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
    $result = mysql_select_db('receita_imagens', $rcq);
    $res = mysql_query("select imagem from teste");
    while($row = mysql_fetch_array($res))
    echo "<a href=\"fotos/" . $row[imagem] . "\">";
    echo "<img src=\"fotos/pq_" . $row[imagem] . "\" alt=\"" . $row['titulo'] . "\">";
    echo "</a>&nbsp;&nbsp;";
    estou usando esse scritp, e ele até me traz o que seria a imagem, apenas nao mostra,
    ach que falta , alguma coisa tipo, formatar a imagem, ou dizer que é realmente uma imagem e que tipo ..
    ta ligado
    tzzz...pronto to ligado..... :lol:
    bom na verdade se a imagem nao aparece eh pq ela nao existe ou ta com o nome errado, verifica vendo o fonte da pagina se a imagem
    fotos/pq_<sei_la_o_q>
    realmente existe
    juniorjr
    olha só a parada é a seguinte
    eu tenho uma imagem guardada num banco
    e estou tentando recuperar
    faço o select, teria ali, o nome da imagem e a imagem propriamente dita
    na real, acho que foi inserida de forma errada a imagem
    aaahhh...vc tem uma imagem que o conteudo dela ta dentro do banco de dados???? cara se for isso eu te recomendo a colocar a imagem em um outro diretorio e guardar no banco apenas o endereco da imagem, tipo "/sei/la/onde/ta/a/imagem.jpg" ai quando vc desse um select faria um php q iria imprimir essa imagem com um header q indicasse q eh uma imagem
    juniorjr
    Padrão hummm
    hummm
    mas tem uns porem no meio
    essas imagens sao capturadas , e podem vir com o mesmo nome
    mudando apenas o conteudo entende?
    eles acharam mais facil guardar no banco
    do que colocar num diretorio so
    mas valeu
    vou dar uma olhada a respeito
    blz, mas se tiver como vc alterar o nome da imagem quando for gravar seria melhor....tipo
    ai eh soh fazer esse $id ser sempre diferente....qq coisa eh soh volta ai no topico...
    mysql_select_db("$db") or die("Não pude selecionar o banco de dados");
    // Fazendo a query SQL
    $query = "SELECT img,tpimg FROM noticia where id=$id;";
    $result = @mysql_query($query) or die("A query falhou: " . mysql_error());
    $img_origem = @mysql_result($result,0,"img");
    $type = @mysql_result($result,0,"tpimg");
    header("Content-type: $type");
    echo($img_final);
    voce tem que gravar o tipo da imagem para poder funcionar
