  1. Eu troquei as bolas...
    a antena nesse valor é desse site http://www.tsm.com.br/ me refiro a
    da uma olhada.. ela tem 3 Mts de diametro!!!
    Type Parabólica Vazada
    Grid Parabolic Dish
    Faixa de freqüência
    Bandwidth 2300 a 2500 MHz
    2300 up to 2500 MHz
    Dimensão
    Dimension 3,0 m
    3.0 m
    Ganho nominal
    Nominal gain 34,5 dBi
    34.5 dBi
    Impedância nominal
    Nominal impedance 50 OHMs
    50 OHMs
    R.O.E.
    V.S.W.R. < 1,4 : 1
    < 1.4 : 1
    Polarização
    Polarization Linear
    Linear
    Relação Frente-costas
    Front-to-back ratio 39 dB
    39 dB
    Isolação por polarização cruzada
    Cross polarization 30 dB
    30 dB
    Feixe -3 dB @2400 MHz – Plano E
    -3 dB Beamwidth @2400 MHz – E Plane 3 °
    3 °
    Feixe -3 dB @2400 MHz – Plano H
    -3 dB Beamwidth @2400 MHz – H Plane 3 °
    3 °
    Potência máxima de entrada
    Maximum power input 150 W
    150 W
    Máximo lóbulo lateral Ø < 100°
    Upper sidelobe Ø < 100° - 28 dB
    - 28 dB
    Máximo lóbulo lateral Ø >= 100°
    Upper sidelobe Ø >= 100° - 35 dB
    - 35 dB
    Características Mecânicas
    Mechanical caractheristics
    Conector
    Connector N fêmea
    N female
    Peso (com ferragem)
    Weight (with stand) 92 Kg
    92 Kg
    Área exposta ao vento
    Wind exposure area 2,3 m²
    2.3 m²
    Dimensões Máxima (C X L X A)
    Maximum dimensions (L X W X H) 3000 X 3000 X 1800 mm
    Montagem
    Assembly Tubo red 4"
    4" Round Tube
  2.    Publicidade
  3. Kra, procura uma informacao com o pessoal da seitel , www.seitel.com.br fala com o cristiano, tive problemas aqui com antena, mas a deles, uma setorial. resolveu meus problemas.Nao testei ainda nesta distancia, mas eles teem antenas e solucoes para todos tipos e com precos bem acessiveis.
    T+
  4. Valeu Edu...
    estarei contactando essa empresa sim, quanto mais informações melhor... E ainda mais com indicação!!!
    valeu!!!!
  5. #9
    Jesael
    Pessoal, eu usei esta antena da DME e o projeto é bom, mas o alimentador é O MESMO de uma antena grid comum (aquele remo preto). Pelo preço esta antena deveria ter um projeto de alimentador mais elaborado. Mas o sinal é bom, a resistência a interferência é MUITO BOA e está na torre a mais de um ano levando vento de 100 KM/hora sem sair do lugar. mas pensem bem, é para instalar em suporte de 3 polegadas, senão, esquece.
    Para links de grande distância, uso também modelos de 1,20m 27 db da http://www.mectronica.com.br/ (pesada).
    Mais barata, também muito boa.
  6. #10
    ediguedes
    galera...interessante isso...
    mas o problema é o seguinte.... estas antenas que vcs falaram possuem homologação na anatel.... e são permitidas para usar??? senaum tiver homologação na anatel é bixo feio usar estes tipos de equipamentos..
    Abraço
  7.    Publicidade
