    Padrão Conectividade Social
    Alguém tem o macete para liberar a transmissão do conectividade social?
    Uso iptables e conectiva 8 - Sou novato em firewall procurei alguns exemplos mais não funcionou!!!
    Obrigado
    Daniel
    acessa o site da caixa, lá tem qual a porta e o endereço ip que precisa ser liberado
    qulquer coisa basta ligar pro suporte da caixa
    O ip que deve ser liberado é 200.201.174.202 só que sou iniciante em iptables não entrou na cabeça ainda!!!! :roll:
    Vilmar/RO
    Padrão Também estou com este problema
    Olá... estou tendo este mesmo problema... qdo conseguir resolver e quiser compartilhar... estou tentando tb assim que tiver uma solução p/ vc.
    magohz
    tambem estou com o mesmo problema, alguem por favor pode nos ajudar?
    Vilmar/RO
    Citação Postado originalmente por magohz
    Alguém pode nos ajudar a resolver este problema...
    eu uso o BRMultiAccess, daí que é visual a configuração das regras do IPTables, faz o seguinte.. posta no fórum específico sobre iptables e pede como liberar acesso ao ip 200.201.174.202 e a porta que vc precisa
    abraçu
    Pelo que o suporte da cef me falou, que o ip 200.XXX.XXX.XX tem que trafegar na rede sem passar pelo proxy como faço isso?????? 8O
    ODEIO A CEF TUDO COM ELES É MAIS DIFICIL!!!!!!!QUE MERDA!!!!!!ME AJUDEM MEU EMPREGO ESTÁ EM RISCO!!!!!!
    JHONES :roll:
    Tbm estou com o mesmo problema!!! Me ajudem!!!! :cry:
    Beto
    Padrão ATENÇÃO
    PESSOAL, POSTEI NO FÓRUM JÁ UMA SOLUÇÃO QUE ENCONTREI E FUNCIONOU, OLHEM em https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=12526
    Abraços,
    Beto
    mouse
    Sem querer ser chato, mas na documentação da Caixa tem tudo....
    Por que ninguem lê as documentações?
    ]['s
    ChrZ
    Padrão Documentação!!!
    Seu mané..a documentação da caixa está mau explicada porem tbm está em ipfwadm que pelo que pouco entendo de firewall não é mais usado por ser antigo.... Agora se vc manja de firewall não tem que condenar quem está começando a intender o iptables!!!!!!!
    Obrigado a todos que está postando ajuda nesse firewall
    Abaixo o modelo que a CEF colocou no manual...Bom se o mané quiser passar isso para iptables fico agradeçido!!!!!
    ipfwadm -F -i accept -m -P tcp -S 10.0.0.0/8 1024:65535 -D 200.201.174.202/209 80
    mouse
    Olha, eu não quis ofender ninguém.... Eu mesmo costumo não ler as documentações e sair primeiro fazendo por tentativa e erro...
    Soh quis dar uma "cutucadinha" pra galera se ligar..
    E eu não sou maneh, posso ser maluko mas enxergo direito...
    =oP
    Agora a sua regra de iptables:
    Deve ficar assim:
    iptables -I FORWARD -p tcp --dport 80 -s 10.0.0.0/8 -d 200.201.174.202 -j ACCEPT
    Repita essa regra para todos os ips da faixa necessaria (202 a 209)
    Dica de ráquer:
    Alguns provedores implementam proxy transparente fazendo com que qualquer acesso na porta 80 sempre passe pelo proxy deles. O que fará com que o programa não funcione. Para descobrir se ta rolando isso, dê um telnet na porta 80 de qualquer servidor web na internet e meta uns enteres...
    ]['s
    ChrZ
    tb estou com o mesmo problema mas estou um pouco mais informado...
    numero 1º proxy necessariamente tem que ser transparente....
    depois faz as liberações de portas que precisam
    O que fazer para o tal do proxy transparente??? Fiz a confguração do squid normal com autenticação!!!! :twisted:
    mouse
    Cara, não pode ter proxy tranparente pq o programa da caixa nao utiliza o protocolo http.
    O acesso do programa da Caixa tem que ser direto, sem passar por nenhum proxy. (Mas pode passar por firewall se estiver liberado a porta 80 tcp com destino aos ips da caixa.
    Numa mensagem anterior eu coloquei o comando para liberar o acesso atraves do iptables.
    ]['s
    ChrZ
    Se você estiver usando proxy transparente, provavelmente está fazendo um redirect de porta destino 80 para a porta 3128 do servidor, na cadeia PREROUTING da tabela nat. Assim sendo , em vez das regras de forward, teremos que fazer regras nesta cadeia. Devo testar isto hoje, se eu conseguir fazer funcionar posto aqui a solução
    Galera... inicialmente gostaria de fazer uma queixa contra alguns companheiros do fórum...
    a CEF não tem obrigação de ficar ensinando iptables pra marmanjo...
    Quer usar linux na empresa? então se vira, a CEF não tem nada a ver com isso...
    Pra isso existem sites como o Underlinux, porém não é só postar.. TEM QUE PESQUISAR tb...
    Tentem isso:
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s 200.201.174 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp -s 200.201.174 -j ACCEPT
    Desculpem os que realmente procuram e colaboram com o fórum...
