    Padrão repetição do sinal
    note: Wireless eh cheio de frescura.
  2. #8
    Dá pra fazer...
    No caso vc terá um cliente de um AP, esse cliente passa a conexão pra outro aparelho (pode até ser um server linux) daí vc faz um Ad-Hoc desse aparelho ou servidor com o terceiro cliente...
    Fiz isso, fiz roteamento ate do ipsec pra uma VPN...
  3. #9
    vc pdoe colocar duas bridges como o dwl810+ por exemplo ligadas entre si via ethernet, uma ligada no ap, e a outra fazendo um a-hoc com o seu cliente, pelo menos fica baratinho... hehe
  4. #10
    Clóvis
    Exclamation
    Para repetir o sinal é muito simples, 1º vai precisar de 2 bridges de preferência que não seja DLINK, procure utilizar equipamentos profissional e homologados pela ANATEL, esses equipamentos tipo DLINK não oferece muito recurso em questão de configuração, recomendo o uso de equipamentos da marca OVISLINK,REALSAT,GLINK, ETC, esse equipamentos não são encotrados na Sta Efigênia facilmente, os equipamentos citados oferecem varios recursos iclusive podem ter se menu ( Firmware atualizado para português) podendo ser configurado de 63mw a 400 mw de potência,entre outras opções como controle de banda, controle por MAC etc...,no próprio equipamento dispensando o uso de servidores, o próprio equipamento c/ firmware atualizado faz tudo, o firmware é gratuito apenas a licença é paga valor R$20, informações www.aprouter.com.br, pode adquirir o equipameto ja c/ aprouter instalado o valor praticamente não muda uma bridge ovislink WL5460 homologada por ex: custa em media R$280 c/ firmware em português bem mais simples e fácil de ser configurada para aquisição de equipamentos wireless (019)3881-4060 Edilson ou através do site Michigam Brasil, sobre a repetição deve ser utilizado 2 bridges, as 2 configuradas como AP+ WDS, o controle por MAC habilitado, a bridge 1 deve ter o MAC da bridge 2 cadastrado e vice e versa, as antenas utilizadas deven ser direcionais de grade c/ uma distancia entre si de no minimo 3 metros caso contrário a repetição não vai funcionar, devido a intermodulação dos radios ( Aps ou Bridges) os SSIDS deve ser iguais,quanto a ANATEL embora equipamentos na faixa de freqüência de 2.4Ghz,não precise licenciamento, fique atento caso esteja fazendo uso comercial pois para este fim deve ter a licença SCM, espero ter colaborado pois em questões de wireless a muita falta de informação, devemos sim trocar e compartilhar informações de forma clara e objetiva...
    Clóvis Willians
    Técnico em Telecomunicações
    FOX TELECOM (11)7432-8100
    Última edição por Clóvis; 19-12-2006 às 08:01.
  5. #11
    Clóvis
    Padrão RepetiÇÃo Wireless
    Isso Nunca Vai Dar Certo, Se For Assim Fica Muito Facil Para Repetir O Sinal Vcs VÃo Precisar De 2 Bridges Ou Aps, Como Queira Chamar E Muito Facil Configurar, Uma Bridge Vai Ficar Configurada Como Cliente E A Outra Como Ap Ou Bridge , A Bridge Como Cliente Vai Ter Que Ter O Mesmo Ssid Do Ponto Onde Recebem O Sinal De Internet,a Bridge Configurada Como Ap Pode Ter O Ssid Diferente, Vai Utilizar 2 Antenas Zirok De Grade Com DistÂncia Minima De 3 Metros De Uma Para Outra Para NÃo Haver IntermodulaÇÃo E InterferÊncia, Aqui Na Minha Cidade Fiz Isso E Funciona Muito Bem, Os Aps Pode Trabalhar No Mesmo Canal....
    ClÓvis Caieiras-sp (11)7432-8100
