    LATINO
    Padrão Como ter diretorias disponiveis?
    oi pessoal,
    Tenho 2 computadores conectados, e já fiz a configuração de forma a conseguir Pingar os dois pelos nomes, o que signifia que os IPs estão configurados e está tudo funcionando ao nível de rede.
    Agora, gostaria de ir mais além, ou seja, para já queria ver as diretorias de um computador no outro, depois logo vejo.... :?
    Alguém me pode dar uma dica como conseguir isso? Estou a zero, tirando a configuração que já estudei....
    Alguém conhece algum tutorial (sem ser um amnual de 600 páginas..!!)
    Obrigado pela ajuda
    LATINO
    pensador-ce
    bicho, qual a versão do linux? e vc ja ouviu falar do samba?
    posta aqui o q vc realmente quer fazer?
    vc tbm pode usar NFS ou FTP, tem varias opcoes......depende do q vc quer....
    LATINO
    ok...
    penso que é possível, no primeiro computador, montar directorias do segundo, de modo a aceder ao computador remoto com o comando
    $ cd xxxxx
    do mesmo modo que vou ao disquette com cd /mnt/floppy
    Só isto já me dava uma grande ajuda....
    Obrigado
    LATINO
    pra isso o ideal eh NFS msm....eh soh da um
    # mount -t nfs <ip>:<comparilhamento> <onde_vai_montar>
    :wink:
    LATINO
    Obrigado pela dica, e acho que estou quase lá..... no entanto ainda dá umm erro que não estou a conseguir resolver, vou mostrar os comandos:
    # ping falcon
    PING falcon (192.168.100.20) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from falcon.pt (192.168.100.20): icmp_seq=0 ttl=64 time=0.377 ms
    64 bytes from falcon.pt (192.168.100.20): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.330 ms
    64 bytes from falcon.pt (192.168.100.20): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.341 ms
    64 bytes from falcon.pt (192.168.100.20): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.339 ms
    64 bytes from falcon.pt (192.168.100.20): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.344 ms
    [1]+ Stopped ping falcon
    [[email protected] latino]# mount -t nfs falcon:/home/latino /mnt/falcon
    mount: RPC: Remote system error - Connection refused
    Qual poderá ser o problema? alguma dica?
    :cry:
    obrigadp
    LATINO
    tas rodando o portmap na maquina ? se nao tiver...
    LATINO
    ok.... a dica é boa, mas ainda não resulta:
    A situação é a seguinte:
    - Ambos os computadores estão com o portmap. Verifiquei com o #ntsysv e têm essa opção.
    - Continua a aparecer o erro:
    - Experimentei colocar ALL: ALL no ficheiro /etc/hosts.allow e NÂO resulta!
    - Uma vez que estou a tentar aceder à diretoria Home de um user, no comando #mount, não terei de colocar o user e password??
    - Será que existe alguma limitação no IPTables?? Como verificar?? ou dar acesso??
    - Terei de abir algum port??
    o nmap dá o seguinte :
    # nmap falcon
    Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )
    Interesting ports on falcon (192.168.100.20):
    (The 1596 ports scanned but not shown below are in state: closed)
    Port State Service
    22/tcp open ssh
    111/tcp open sunrpc
    691/tcp open resvc
    6000/tcp open X11
    32770/tcp open sometimes-rpc3
    Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 2 seconds
    - O que tentar????
    Obrigado
    LATINO
    com o nfs vc nao precisa de user ou senha...desde q a maquina esteja habilitada no /etc/exports a montar determinado diretorio.....ou seja....vc edita o exports, e depois inicia o nfs....dai vai na otra maquina e monta normalmente
    LATINO
    ..pessoal.. ainda deve faltar qq coisa....
    - O meu ficheiro /etc/exports, tem agora 1 entrada:
    /home/latino scorpion.pt(sync)
    - Depois de ter este ficheiro, dei 2 comandos (poderia dar apenas o primeiro!?)
    # /usr/sbin/exportfs -a <ENTER>
    (não dá qualquer erro!!)
    #/sbin/service nfs reload <ENTER>
    - Os computadores são conhecidos pelos nomes com o ping (o DNS foi feito em /etc/hosts)
    tenho:
    | scorpion|------------------->|falcon|
    Fedora C1 RH 9.0
    /mnt/falcon /home/latino
    Pretendo montar a dir /home/latino de falcon em /mnt/falcon, mas continuo com o erro:
    HELP!!!!
    LATINO
    tenta restartar o servico, ao invez de dar um reload:
    # /sbin/service nfs restart
    fricardo
    E as regras do seu firewall? Elas não estão bloqueando não? No Red Hat, uma conf. de seg. média já faz erros como estes aparecerem.
    putz eh msm , no rh e fedora tem esses esqueminha de firewall pre configurado....da um
    # iptables -L
    e ve se ele ta bloqueando alguma coisa
    LATINO
    Bom dia,
    O comando dá o seguinte:
    # iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    RH-Lokkit-0-50-INPUT all -- anywhere anywhere
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Chain RH-Lokkit-0-50-INPUT (2 references)
    ACCEPT udp -- 194.79.69.129 anywhere udp spt:domain dpts:1025:65535
    ACCEPT udp -- 195.23.129.126 anywhere udp spt:domain dpts:1025:65535
    ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp spts:bootps:bootpc dpts:bootps:bootpc
    ACCEPT all -- anywhere anywhere
    REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:0:1023 flags:SYN,RST,ACK/SYN reject-with icmp-port-unreachable
    REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:nfs flags:SYN,RST,ACK/SYN reject-with icmp-port-unreachable
    REJECT udp -- anywhere anywhere udp dpts:0:1023 reject-with icmp-port-unreachable
    REJECT udp -- anywhere anywhere udp dpt:nfs reject-with icmp-port-unreachable
    REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:x11:6009 flags:SYN,RST,ACK/SYN reject-with icmp-port-unreachable
    REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:xfs flags:SYN,RST,ACK/SYN reject-with icmp-port-unreachable
    Obrigado
    LATINO
