    NeoRamza
    Padrão Melhor forma de desenvolver para modo gráfico.
    Qual as melhores (ou pelo menos mais usadas) manneiras de desenvolver aplicativos pra ambiente gráfico?
    Quais nos dão a maior flexibilidade?
    hez4el
    Essa pergunta ta no forum errado mas blz.
    As melhores formas pra desenvolver para modo gráfico são as bibliotecas graficas do gnome(glib*) e do kde(qt). Não importa qual das duas vc use vc tem que conhecer c e c++.
    Se você quiser mais independencia de plataforma pode usar kylix ou java, glib e qt também são multi plataforma mas rodam melhor (le se melhor desempenho) no linux.
    De qualquer forma fazendo dessas 4 formas voce vai ter um aplicativo que rode em desktop linux numa boa.
    Para desenvolver em glib use: Glade
    Para desenvolver em qt use: Kdevelopment ou visite www.trolltech.com
    Para desenvolver em Kylix use: Kylix da borland
    Para desenvolver em java use: Eclipse www.eclipse.org
    Todas as opçoes são show de bola, mas não fazem milagre... vc tem ser macho pakas pra encarar horas de manuais sobre acesso a banco, ponteiros orientação a objeto e por ai vai.
    Abraços.
    fricardo
    O desenvolvimento em qt tbm pode ser feito usando uma ferramenta chamada qt designer, q eh uma ferramenta do estilo RAD. Dá uma procurada no site sobre o qt q o hez4el falou. Pode ser o q vc precisa .
    fricardo
    hez4el
    Isso mesmo fricardo, eu errei o nome, num é kdevelopment o nome é qt designer, para criar janelas igual delphi e etc....
    valew pela lembrança.
    NeoRamza
    Ops... Me desculpem por ter postado em local errado. ops:
    Mas deixe-me fazer mais perguntas:
    1. Quais banco de dados é possível usar com esse qt designer?
    2. Ele(o qt desingner) compila no codigo ou ele gera o codigo em C++?
    fricardo
    Respondendo:
    1 - O qt tem drivers para QODBC3 (Open Database Connectivity), QOCI8 (Oracle), QPSQL7 (PostgreSQL 6 and 7) and QMYSQL3 (MySQL). Isso deve ser suficiente
    2 - Basicamente o visual e o processo é bastante semelhante ao Delphi. Após salvar o projeto roda-se qmake para gerar o Makefile e make para compilar.
    O manual oficial está em
    http://doc.trolltech.com/3.3/designer-manual.html
    fricardo
