    Padrão Rodar programa feito em JAVA
    Galera, tô começando programar em Java e notei que sempre que quero executar um código tenho que digitar java NomeDoCodigo, eu gostaria de saber se tem como criar um código como em C e C++ em que vc só digite no terminal, ./NomeDoCodigo e ele já seja interpretado, pois no caso de um cliente ele não gostará de ficar digitando sempre java NomeDoCodigo pra abrir o programa....
    Valeu!!!
    jofilho
    Padrão script
    O mais simples será você criar um script para o seu programa. Ou seja, quando o usuário executar ./script_do_programa o código do script fará o resto:
    java nome_do_programa.
    Falou...
    Eu tinha pensado nisso, mas não achei que o java fosse, assim, deveria ser como o C++ em que o código gerado já é um executável....
    o programa em Java não é compilado que nem os softwares desenvolvidos em C++, após ser compilado o programa em Java, são gerados os bytes codes, que rodam na máquina virtual java.... por isso é possivel rodar qualquer programa em java em qualquer plataforma que tenha o Java VM instalado... agora no caso o programa em C++ já é gerado um binário executavel para aquele sistema onde foi compilado, onde na maioria das vezes não rodará em outras plataformas.... somente se for recompilado ...
    fricardo
    Eh isso mesmo q o PiTsA falou, o Java eh diferente do C/C++ por que ele eh compilado (javac) e depois interpretado (java).
    fricardo
    Mas não tem jeito mesmo? Por exemplo imagine uma aplicação gráfica, pro cara abrir ele vai ter que entra no shell e digitar java NomeDoCodigo p/ rodar, ou até mesmo criar um bash q faça isso por ele e colocar na área de trabalho p/ faciltar, mas dai vc vai clicar e aquela janelinha do shell vai ficar aberta, é um negócio meio chato.
    hez4el
    Ola.
    Você pode fazer como a maioria do povo que programa em java e criar um programa binário que execute o java e passe o programa como parametro assim não tem erro e não precisa abrir terminal. Por exemplo o programa eclipse faz isso.
    Usando o kylix ou c++ é bem fácil;
    Exemplo:
    #include <shell_unit>
    <shell_function>("java nome_do_programa");
    Compile e ai vc tem um programa que só precisa ser chamado, não executa em modo terminal e abre o seu programa direitinho.
    Estava verificando algumas possibilidades e descobri que dentro de empacotamentos .jar voce pode indicar no arquivo manifest.mf um arquivo de execução default, assim quando vc manda o jar executar ele chama esse arquivo, é uma outra solução
