    JavaNunes
    Padrão ctrl alt del errados
    Tenho um problema, de um tempo pra cá notei que quando no console, aperto ctrl alt del pra rebootar,a máquina desliga violentamente como se tivesse desligado a tomada , sem executar nenhum rc de desligamento, antes que falem do inittab meu , aviso que já o olhei e ele está de acordo com o padrão redhat, alguem sabe oque acontece ?
    Desde já , grato !
    tipow... vc pode postar tua linha do inittab ae?
    soh pra saber msmo
    []'s
    JavaNunes
    Padrão sim posso!
    ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
    lss
    aumente o tempo
    -t5
    5 segundos
    que seria o tempo de killagem dos processos.
    JavaNunes
    Citação Postado originalmente por lss
    aumente o tempo
    -t5
    5 segundos
    Não, o problema nao está aí pois ja tentei isso e quando
    aperto o ctr alt del nem 0 segundos ele espera, vai direto
    desligando como se existisse um interruptor eletrico no teclado, engraçado
    que com o fedora linux isso nao aconteceu
    NeoRamza
    Tente colocar assim:
    ca::ctrlaltdel:/sbin/reboot
    JavaNunes
    Citação Postado originalmente por NeoRamza
    Eu ja fiz isso antes, nao deu em nada, achoque é algo fora
    do inittab, deve ser pois tudo esta correto
    É o único so que tem na sua máquina?
    Será que não é problema Físico, tipo curto circuito, falta de terra?
    JavaNunes
    Citação Postado originalmente por vonlinkerstain
    Não Vonlinkerstain, quando troquei meu SysV e initscripts pro do
    fedora a máquina ficou legal nessa parte , e tambem quando
    entro em algum disquete de mini distro de linux o procedimento do
    ctr alt del tambem funciona corretamente, é uma coisa muito curiosa mesmo eheheheheh ! eu até tava querendo acabar com o modo texto das teclas F de vez com medo disso viu, apertou o maudito ctr alt del no modo texto real o infeliz desliga de uma maneira brusca que nem dá tempo de desmontar o HD.
    Vc não conseguiu ver nada parecido no inittab,
    algo que substitua a linha
    JavaNunes
    Olha, eu vi isso sim, coloquei o reboot e continuou a mesma coisa, até quando digito reboot o sistema desliga da maneira correta , agora qunado preciono as teclas que mensionei ,nao tem jeito, tudo desliga, MAS eu achei uma coisa muit suspeita no meu /etc/
    Trata-se do sysctl.conf
    ele tem uma linha muito sujestiva que diz o seguinte:
    # If active, accepts ICMP redirect orders
    net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
    kernel.ctrl-alt-del=1
    eu nunca estudei esse arquivo, nao sei oque ele faz, mas talvez seja ele,nao sei.
    Também nunca vi este cara, mas para mim:
    isto trata-se apenas da configuração da sua rede, que aceita ordens de redirecionamento...
    Agora isso
    Talvez queira dizer que quando tu apertar ctr+alt+del o sistema irá mudar para o modo de inicialização 1, que seria o modo reboot do seu sistema....
    (mas tudo isso é suposição)
    Será que no initab não tem a configuração do modo reboot do seu sistema?
    lss
    eita tem a ver sim
    se vc deixar como 1 o shutdown sera em modo bruto
    se deixar em 0 sera "suave" eehehhe.
    É mais ou menos assim?
    0 = Oi bichin desliga isso dai .... vaiii....
    1 = Desliga logo esta p.. senão o bicho vai pegar!!!
    ehehehe
