    pessoal quanto a questão do RH 9 (que eu já usei e recomendo) no próprio site do sarg tem uma linha onde está escrito que o RH9 tem um bugzinha e que o comando export LC_ALL=C deve ser executado antes do sarg...
    já passei pelo mesmo problema
    SARG: Nao ha registros
    SARG: Fim
    em suas situações:
    primeiramente quando o destino não existia (a pasta onde ele ia colocar os relatórios não existiam)
    e segundo, quando a pasta não tinha permissão de escrita...
    a obeservação quanto à origem do access.log também é válida, verifique se o log está lá mesmo...
    espero ter ajudado
  2. #12
    Citação Postado originalmente por markcom
    Pessoal ja tenho o squid instalado e rodando bonitinho e o squid está registrando os sites acessados no /usr/local/squid/var/logs/access.log (já foi verificado), e o problema todo agora é com o sarg pois ele nao está gerando relatório algum o comando dado é:
    sarg -f /usr/local/sarg/sarg.conf -d 10/04/2004-12/04/2004
    E O COMANDO APRESENTADO É:
    SARG: Fim
    SENDO QUE O ARQUIVO "access.log" está cheio de registros dos sites acessados. Estou postando abaixo o aquivo "/usr/local/sarg/sarg.conf"
    language English
    access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    title "Relatório Diário do Proxy"
    font_face Arial
    header_color darkblue
    header_bgcolor blanchedalmond
    header_font_size -1
    background_color white
    text_color black
    text_bgcolor beige
    title_color green
    temporary_dir /tmp
    output_dir /var/www/htdocs/squidmon/dia
    topuser_sort_field BYTES reverse
    exclude_users /usr/local/sarg/exclude.users
    exclude_hosts /usr/local/sarg/exclude.hosts
    # Formato da data (e=dd/mm/yy, u=mm/dd/yy, w=yy/ww)
    date_format e
    lastlog 0
    remove_temp_files yes
    index yes
    overwrite_report yes
    records_without_userid ignore
    use_comma no
    topsites_num 100
    topsites_sort_order BYTES D
    exclude_codes /usr/local/sarg/exclude_codes
    max_elapsed 28800000
    # -- Tipo de Relatorio a ser gerado --
    # + topsites - Mostra o site, conexão e bytes
    # + sites_users - Mostra que usuários estavam acessando um site
    # + users_sites - Mostra sites acessados pelo usuário
    # + date_time - Mostra quantidade de bytes usados por dia e hora
    # + denied - Mostra todos os sites negados com URL completa
    # + auth_failures - Mostra falhas de autentificação
    report_typie topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
    long_url yes
    exclude_string /usr/local/sarg/exclude.strings
    show_successful_message no
    topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    topuser_num 100
    Marcelo...
  3. #13
    rafaelcardoso@linuxmail.o
    O que pode acontecer é você não fazer autenticação por usuário, no caso de proxy transparente ou proxy sem autenticação, você deve informar para o sarg como proceder com os registros sem usuário através da linha:
    records_without_userid ip
    Passe o parâmetro "IP" e ele gera o relatório com i ip da máquina no campo usuário.
    Rafael Cardoso
    rafaelcardoso@linuxmail.org
    Citação Postado originalmente por pflamellas
    Caros Amigos,
    caso vcs estejam usando o squid que veio junto com suas distros...conectiva e RedHat o caminho dos logs do squid estão em:
    /var/log/squid/access.log
    /var/log/squid/cache.log
    /var/log/squid/store.log
    é bom dar uma verifica no squid.conf para ver onde ele coloca os arquivos de log...e depois é só colocar o caminho no sarg.conf
    Paulo Fernando Lamellas
  1. Sarg nao gera relatorios!
    Por mjusto no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 15
    Último Post: 30-01-2006, 10:03
  2. Sarg não gera relatórios
    Por bob_linux no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-01-2006, 12:13
  3. sarg não gera relatórios
    Por guardian_metal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-02-2005, 14:31
  4. SARG não gera relatórios
    Por Hawthorn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-03-2004, 20:29
  5. Sarg não gera relatorio
    Respostas: 14
    Último Post: 18-09-2003, 05:22
