    Thon
    Padrão WavePOINT-II (Lucent) Atualizaçãp
    Amigos atualizei um WavePOINT-II da Lucent e apos a atualização não consigo acessar mais com a senha. Como faço para resetar este ap?
    Outra coisa Alguém sabe se ele se comunica com o WAP-11 da Linksys?
    Grato,
    Thon
    doidoht
    Só uma pergunta.... Esse Wave Ponit II é a mesma coisa do AP 2000?! Se for... e se o AP 2000 for o mesmo isquema do AP 1000... tem uns macetinhos... primeiro me responde aí, se for depois te passo... se não for... foi mal...
    []´s
    Amigo Doidoht e ele e o antecessor do AP 1000 que e muito parecido com o ap 2000 apenas com algumas funções a menos. Se você puder passar as dicas vai ajudar muito.
    Obrigado,
    Thon
    doidoht
    Caro Thon... estou te passando os macetes para o AP 1000.. não garanto que funciona com este que vc tem... presione com um "clips" o botão resete por cerca de 11 segundos e em seguida presione power... depois disso é só usar o AP Manager da Orinoco (Não me lembro se é este o nome) e entrar sem senha ou com a senha public... ok!? Espero que possa ter ajudado e que funcione eheheheh...
    T+
    []'s
    Caro Doidoht ... Tentei a dicas que você falou mas, infelizmente não deu certo, se você ao alguém tiver outra favor enviar. Obrigado
    rafaelpazcolles
    Thon, tu ja deu um hard reset?
    Tu pode procurar pelo hard reset no google do ap500 que é o mesmo procedimento, e depois tu tem q entrar via cabo (via wireless ele nao funciona ainda) e modificar o IP do equipamento salva e dar um boot nele, ai depois tu configura o equipamento.
    Apesar de alguns falarem mal do Wave Point II ele é um equipamento bem estável.
    T+
    Rafael
    A unica coisa que deu certo foi Forced Reload que fiz seguindo os passo abaixo:
    No AP1000 o procedimento de Forced Reload apaga todas as configurações do equipamento, sendo o mesmo iniciado apenas com a BIOS ativa. Com isso deve ser feito imediatamente após ao procedimento, uma descarga de um binario no ponto e acesso.
    ATENÇÃO: Após este procedimento todas as configurações serão perdidas!
    1) Localize os botões de Reset e Reload do AP1000.
    2) Aperte e solte o botão de Reset
    3) Conte 5 segundos no relógio.
    4) Aperte e segure o botão de Reload até que apenas o led de Power fique laranja.
    5) Instale o APmanager em uma máquina com placa de rede ethernet. Com esse procedimento apenas a porta ethernet do radio fica ativa inicialmente.
    http://www.proxim.com/support/softwa...002/WPAP75.exe
    6) Utilizando um cabo cruzado (crossover) ligue a porta ethernet do AP1000 até aporta ethernet da maquina com APmanager.
    7) Rode o APmanager. Você deverá receber o status de “Forced Reload”. Observe que o IP do AP1000 voltou para o IP de fábrica (153.69.254.254). Caso o APmanager não mostre o status de “Forced Reload” e o IP de fábrica após o procedimento, tente fazer uma atualização da lista mostrada pelo APmanager indo ao menu “Acess Point” -> Refresh Acess Point List. Caso mesmo assim o APmanager não indique o status e o IP correto repita os passos anteriores.
    8) Selecione o AP1000, vá ao menu “Acess Point” -> “Upload Software” escolhendo o binario mais atualizado, wpntxxx.bin, onde o xxx representa a versão. É recomendado que se utilize o APmanager mais novo, pois ele contém o binario mais novo para o AP1000.
    9) Informe um IP de mesma rede ou subnet que a da sua placa de rede para o AP1000. Ele utilizará esse IP para se comunicacar com a sua máquina.
    10) Informe uma senha para o equipamento. Por default a senha é “public”
    11) Nesse momento você poderá restaurar antigas configurações salvas do seu AP1000.
    12) Caso queira importar aperte o botão “Yes” e indique o arquivo de configuração (*.cnf). Passe para o item 14.
    13) Caso não queira importar as configurações antigas ou caso você não tenha o arquivo, clique em “No”. Ele mostrará as configurações de fábrica. Confirme e depois clique em “Upload” (RECOMENDADO).
    14) Aguarde o boot do equipamento.
    15) Atualize novamente a lista de equipamentos mostrada pelo APmanager indo ao menu “Acess Point” -> Refresh Acess Point List” ou com o botão F5.
    16) O AP1000 deve aparecer com status “New” e com o IP de fábrica novamente. Caso você tenha importado as configurações ou caso você tenha mudado algo na configuração default ele pode aparecer como outro status e IP.
    17) Nesse momento o AP1000 está funcionando normalmente.Com isso já é possível o acesso via wireless ao equipamento.
    18) Faça as configurações que desejar clicando no botão “Edit”
    19) Se o AP1000 tiver licença COR/ROR faça o upgrade nesse momento.
    Obrigado a todos que colaboraram,
    Thon
